> Резистивный датчик наклона, Электропроводная жидкость
ostashv-evgeniyy
сообщение Apr 13 2015, 18:15
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Датчик наклона в устройстве отказал, выдаёт неправильные показания. Описания правильной его работы нет. Внутри 3 электрода, обкладка в верхней части колбы, обкладка в нижней и центральный штырь. в колбе электропроводная жидкость, я думаю щёлочь. В процессе работы видимо потеряла свои свойства, корпус - был герметичен 100%. Что это за жидкость может быть? Что-то не могу найти описания работы подобных датчиков, нашёл только патенты.
Ещё фото.
сообщение Apr 16 2015, 13:41
Пользователь №: 45 710
Во-первых, измеряется не абстрактный угол, а наклонение горизонта, т.е. это электронный наклономер (гравитационный эталон в виде ватерпаса и угломер), так что никакие акселерометры или резисторы его не заменят при всём желании.
Во-вторых, в такой конструкции логично искать в первую очередь ёмкостной принцип измерения.
сообщение Apr 17 2015, 10:59
Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 17 2015, 10:29) *
Т.е. нужен трехосевой акселерометр и микроконтроллер?
Вам плохо видно? Ещё раз повторяю — никакие. Ни одно-, ни двух-, ни трёхосевые акселерометры, ни с микро-, ни с макроконтроллерами — попросту по причине того, что измеряют абсолютно другие силы природы.
Ваш инклинометр, как и его частный случай ватерпас, однозначно был реализован на основе гетерогенной системы, например, т.е. там пополам были две, во-первых, несмешивающиеся жидкости, или жидкость и газ, а во-вторых, ещё и с существенно отличающимися диэлектрическими проницаемостями, поэтому отношение ёмкостей между каждым из цилиндров и стержнем было определённо (пока известном лишь производителю) пропорционально наклонению горизонта.
Что же там произошло? Вероятнее всего, на перепадах окружающей среды, или нарушениях условий эксплуатации, насосал соляного тумана, потёк и т.п., либо датчик, либо прибор, либо оба.
ostashv-evgeniyy
сообщение Apr 17 2015, 11:26
Из: Сп-Б
Спасибо, за указание куда копать.
Я не понимаю почему инклинометр по вашему не может быть собран на мэмс гироскопе?
У меня лежит в ремонте разобранный инклинометр от вибропогружателя, он как раз на мэмс сенсорах от AD собран.
Я не спорю, просто не понимаю.
Цитата(alexvu @ Apr 17 2015, 12:34) *
А может, это емкостной датчик, и жидкость вовсе не электропроводная?
Импульсы с частотой 11 Гц очень короткие, время не скажу точно, не обратил на это внимания. Далее перед ацп rc цепочка. С выхода датчика при изменении его угла относительно горизонта менялась амплитуда импульса. По форме импульс был такой же как на входе датчика.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Apr 17 2015, 11:28
- ostashv-evgeniyy   Резистивный датчик наклона   Apr 13 2015, 18:15
- - alexvu   Жидкость надо было отдать химикам на анализ, но т....   Apr 13 2015, 18:53
- - rx3apf   Я бы предположил, что используется дифференциальна...   Apr 13 2015, 19:09
- - ostashv-evgeniyy   Корпус не поврежден, я срезал болгаркой компаунд, ...   Apr 14 2015, 12:20
- - rx3apf   Что-то великовато сопротивление получается. По гуг...   Apr 14 2015, 12:23
- - ostashv-evgeniyy   А какой А какой MEMS SENSOR выбрать? Достаточно л...   Apr 16 2015, 12:51
|- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 17 2015, 1...   Apr 17 2015, 11:44
- - ostashv-evgeniyy   Т.е. нужен трехосевой акселерометр и микроконтролл...   Apr 17 2015, 07:29
- - alexvu   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 14 2015, 1...   Apr 17 2015, 09:34
- - rx3apf   Гироскоп - нет, конечно. А акселерометр - да, поск...   Apr 17 2015, 13:36
|- - Plain   Цитата(rx3apf @ Apr 17 2015, 16:36) Гирос...   Apr 17 2015, 22:13
|- - Herz   Цитата(Plain @ Apr 18 2015, 01:13) Исходя...   Apr 18 2015, 11:30
|- - rx3apf   Цитата(Plain @ Apr 18 2015, 01:13) Исходя...   Apr 18 2015, 20:39
- - Baser   Акселерометр будет нормально работать, если распол...   Apr 17 2015, 20:14
- - ostashv-evgeniyy   В общем, датчик действительно емкостной и дифферен...   Apr 18 2015, 17:40
|- - Baser   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 18 2015, 2...   Apr 19 2015, 10:42
|- - Ruslan1   Про датчики наклона типа "электроды в жидкост...   Apr 20 2015, 13:20
|- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Ruslan1 @ Apr 20 2015, 16:20) Про ...   Apr 21 2015, 08:29
|- - Ruslan1   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 21 2015, 1...   Apr 21 2015, 14:22
||- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Ruslan1 @ Apr 21 2015, 17:22) И, и...   Apr 21 2015, 18:54
||- - Ruslan1   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 21 2015, 2...   Apr 21 2015, 19:51
||- - iDiode   former Applied Geomechanics: http://www.jewellinst...   Apr 22 2015, 03:39
|- - Plain   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 21 2015, 1...   Apr 22 2015, 13:25
|- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Plain @ Apr 22 2015, 16:25) Причём...   Apr 24 2015, 11:08
- - ostashv-evgeniyy   Скважность действительно такая, фото с экрана осци...   Apr 20 2015, 17:34
- - Plain   Без работающих экземпляров и того, и другого, это ...   Apr 24 2015, 17:42
|- - ostashv-evgeniyy   Цитата(Plain @ Apr 24 2015, 20:42) Без ра...   Apr 24 2015, 19:55
- - ostashv-evgeniyy   Подниму старую тему. В качестве датчика угла там ...   Feb 3 2016, 00:45
|- - PraNkiSh   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Feb 3 2016, 03...   Feb 28 2016, 14:48
|- - ostashv-evgeniyy   Цитата(PraNkiSh @ Feb 28 2016, 17:48) не ...   Feb 28 2016, 17:07
|- - PraNkiSh   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Feb 28 2016, 2...   Feb 28 2016, 19:25
|- - Ruslan1   Цитата(PraNkiSh @ Feb 28 2016, 21:25) на ...   Mar 10 2016, 11:47
- - SNGNL   Цитата(ostashv-evgeniyy @ Feb 3 2016, 05...   Mar 20 2016, 19:57
- - PraNkiSh   Цитата(SNGNL @ Mar 20 2016, 22:57) В устр...   Apr 13 2016, 18:56
- - Herz   Цитата(PraNkiSh @ Apr 13 2016, 20:56) вод...   Apr 16 2016, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
