Резистивный датчик наклона, Электропроводная жидкость |
Apr 13 2015, 18:15
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Датчик наклона в устройстве отказал, выдаёт неправильные показания. Описания правильной его работы нет. Внутри 3 электрода, обкладка в верхней части колбы, обкладка в нижней и центральный штырь. в колбе электропроводная жидкость, я думаю щёлочь. В процессе работы видимо потеряла свои свойства, корпус - был герметичен 100%. Что это за жидкость может быть? Что-то не могу найти описания работы подобных датчиков, нашёл только патенты. Ещё фото.
Apr 17 2015, 10:59
Пользователь №: 45 710
Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 17 2015, 10:29)  Цитата(Plain @ Apr 16 2015, 16:41)  никакие акселерометры или резисторы его не заменят при всём желании Т.е. нужен трехосевой акселерометр и микроконтроллер? Вам плохо видно? Ещё раз повторяю — никакие. Ни одно-, ни двух-, ни трёхосевые акселерометры, ни с микро-, ни с макроконтроллерами — попросту по причине того, что измеряют абсолютно другие силы природы. Ваш инклинометр, как и его частный случай ватерпас, однозначно был реализован на основе гетерогенной системы, например, т.е. там пополам были две, во-первых, несмешивающиеся жидкости, или жидкость и газ, а во-вторых, ещё и с существенно отличающимися диэлектрическими проницаемостями, поэтому отношение ёмкостей между каждым из цилиндров и стержнем было определённо (пока известном лишь производителю) пропорционально наклонению горизонта. Что же там произошло? Вероятнее всего, на перепадах окружающей среды, или нарушениях условий эксплуатации, насосал соляного тумана, потёк и т.п., либо датчик, либо прибор, либо оба.
Apr 17 2015, 11:26
Из: Сп-Б
Цитата(Plain @ Apr 17 2015, 13:59)  Т.е. нужен трехосевой акселерометр и микроконтроллер? Вам плохо видно? Ещё раз повторяю — никакие. Ни одно-, ни двух-, ни трёхосевые акселерометры, ни с микро-, ни с макроконтроллерами — попросту по причине того, что измеряют абсолютно другие силы природы. Ваш инклинометр, как и его частный случай ватерпас, однозначно был реализован на основе гетерогенной системы, например, т.е. там пополам были две, во-первых, несмешивающиеся жидкости, или жидкость и газ, а во-вторых, ещё и с существенно отличающимися диэлектрическими проницаемостями, поэтому отношение ёмкостей между каждым из цилиндров и стержнем было определённо (пока известном лишь производителю) пропорционально наклонению горизонта. Что же там произошло? Вероятнее всего, на перепадах окружающей среды, или нарушениях условий эксплуатации, насосал соляного тумана, потёк и т.п., либо датчик, либо прибор, либо оба. Спасибо, за указание куда копать. Я не понимаю почему инклинометр по вашему не может быть собран на мэмс гироскопе? У меня лежит в ремонте разобранный инклинометр от вибропогружателя, он как раз на мэмс сенсорах от AD собран. Я не спорю, просто не понимаю. Цитата(alexvu @ Apr 17 2015, 12:34)  А может, это емкостной датчик, и жидкость вовсе не электропроводная? Импульсы с частотой 11 Гц очень короткие, время не скажу точно, не обратил на это внимания. Далее перед ацп rc цепочка. С выхода датчика при изменении его угла относительно горизонта менялась амплитуда импульса. По форме импульс был такой же как на входе датчика.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Apr 17 2015, 11:28
ostashv-evgeniyy Резистивный датчик наклона Apr 13 2015, 18:15 alexvu Жидкость надо было отдать химикам на анализ, но т.... Apr 13 2015, 18:53 rx3apf Я бы предположил, что используется дифференциальна... Apr 13 2015, 19:09 ostashv-evgeniyy Корпус не поврежден, я срезал болгаркой компаунд, ... Apr 14 2015, 12:20 rx3apf Что-то великовато сопротивление получается. По гуг... Apr 14 2015, 12:23 ostashv-evgeniyy А какой
А какой MEMS SENSOR выбрать? Достаточно л... Apr 16 2015, 12:51 ostashv-evgeniyy Т.е. нужен трехосевой акселерометр и микроконтролл... Apr 17 2015, 07:29 alexvu Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 14 2015, 1... Apr 17 2015, 09:34 rx3apf Гироскоп - нет, конечно. А акселерометр - да, поск... Apr 17 2015, 13:36 Plain Цитата(rx3apf @ Apr 17 2015, 16:36) Гирос... Apr 17 2015, 22:13  Herz Цитата(Plain @ Apr 18 2015, 01:13) Исходя... Apr 18 2015, 11:30  rx3apf Цитата(Plain @ Apr 18 2015, 01:13) Исходя... Apr 18 2015, 20:39 Baser Акселерометр будет нормально работать, если распол... Apr 17 2015, 20:14 ostashv-evgeniyy В общем, датчик действительно емкостной и дифферен... Apr 18 2015, 17:40 Baser Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 18 2015, 2... Apr 19 2015, 10:42  Ruslan1 Про датчики наклона типа "электроды в жидкост... Apr 20 2015, 13:20   ostashv-evgeniyy Цитата(Ruslan1 @ Apr 20 2015, 16:20) Про ... Apr 21 2015, 08:29    Ruslan1 Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 21 2015, 1... Apr 21 2015, 14:22     ostashv-evgeniyy Цитата(Ruslan1 @ Apr 21 2015, 17:22) И, и... Apr 21 2015, 18:54      Ruslan1 Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 21 2015, 2... Apr 21 2015, 19:51       iDiode former Applied Geomechanics:
http://www.jewellinst... Apr 22 2015, 03:39    Plain Цитата(ostashv-evgeniyy @ Apr 21 2015, 1... Apr 22 2015, 13:25     ostashv-evgeniyy Цитата(Plain @ Apr 22 2015, 16:25) Причём... Apr 24 2015, 11:08 ostashv-evgeniyy Скважность действительно такая, фото с экрана осци... Apr 20 2015, 17:34 Plain Без работающих экземпляров и того, и другого, это ... Apr 24 2015, 17:42 ostashv-evgeniyy Цитата(Plain @ Apr 24 2015, 20:42) Без ра... Apr 24 2015, 19:55 ostashv-evgeniyy Подниму старую тему.
В качестве датчика угла там ... Feb 3 2016, 00:45 PraNkiSh Цитата(ostashv-evgeniyy @ Feb 3 2016, 03... Feb 28 2016, 14:48  ostashv-evgeniyy Цитата(PraNkiSh @ Feb 28 2016, 17:48) не ... Feb 28 2016, 17:07   PraNkiSh Цитата(ostashv-evgeniyy @ Feb 28 2016, 2... Feb 28 2016, 19:25    Ruslan1 Цитата(PraNkiSh @ Feb 28 2016, 21:25) на ... Mar 10 2016, 11:47 SNGNL Цитата(ostashv-evgeniyy @ Feb 3 2016, 05... Mar 20 2016, 19:57 PraNkiSh Цитата(SNGNL @ Mar 20 2016, 22:57) В устр... Apr 13 2016, 18:56  Herz Цитата(PraNkiSh @ Apr 13 2016, 20:56) вод... Apr 16 2016, 20:27
