> Вопрос по оформлению схем по ЕСКД
lexa12
сообщение Nov 13 2013, 19:05
Пользователь №: 59 971
Подскажите пожайлуста как правильно оформить по ЕСКД принципиальную схему (см прикрепленный рисунок)
Есть функциональная группа, которая повторяется несколько раз.
В функциональной группе есть конденсаторы которые например в двух группах отличаются от первой, но все остальные элементы те же. Как правильно оформить схему? И нужно ли расшифровку функциональных групп А1...An давать в перечне?
krux
сообщение Nov 16 2013, 12:40
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата("archip")
И будет видно какие и где отличаются - ну, если надо и изобразите номиналы на схеме. За что вам тот, кто будет смотреть в Вашу схему, скажет Вам спасибо, в отличие от ФГ, где он будет объясняться Вам в любви, ссылаясь каждый раз в ПЭ3
покажите мне того человека, который будет распечатывать на бумаге Э3 и ПЭ3 и читать их, при наличии ECAD-исходника? а если схема на 15 листах А1?
2 lexa12
первую функциональную группу раскрываете полностью, обозначаете её A1, остальные по порядку A2, A3, A4.
сначала делаете нумерацию всем элементам которые в ФГ не входят, по всем правилам. Их же записываете в перечень.
далее в перечне в поле поз. обозначение указываете группу А1, пишете её название (например "Блок интегрирующий") указываете общее количество таких групп (только если они одинаковые) - например их у вас 4. Название подчёркиваете.
далее, присваиваете нумерацию компонентам внутри функиональной группы. начиная с R1 и C1 и т.д.
Записываете их в перечень сразу после A1 - один раз.
Если у вас отличаются номиналы в функциональных группах, то расшифровка номиналов с перечне должна быть полная, поблочная, т.е. для каждого A1, A2 и т.д. в поле количство ставите 1, и расписываете все номиналы полностью.
ARV
в вашем случае - это на совести нормоконтролера.
2.702 п.5.1.3 Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее предствление о последовательности взаимодействия функиональных частей в изделии.
Сообщение отредактировал krux - Nov 16 2013, 12:45
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
kleverd
сообщение Apr 18 2015, 13:02
Пользователь №: 81 525
2 lexa12
А Вас не смущает, что буквой А обозначаются устройства. А кусок схемы - это не устройство. У него нет децимального номера и сопутствующей документации.
EUrry
сообщение Apr 18 2015, 14:14
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(kleverd @ Apr 18 2015, 16:02) *
А Вас не смущает,...
А Вас не смущает дата последнего сообщения перед Вашим? sm.gif Думаю, участники уже всё позабыли... А информативности Вашим сообщениям это не прибавит, если косвенная цель заключена в этом.
- lexa12   Вопрос по оформлению схем по ЕСКД   Nov 13 2013, 19:05
- - krux   можно вынести C1 и C2 за пределы функциональной гр...   Nov 13 2013, 19:27
|- - lexa12   Цитата(krux @ Nov 13 2013, 23:27) можно в...   Nov 13 2013, 19:34
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(lexa12 @ Nov 13 2013, 23:34) А как...   Nov 14 2013, 14:52
- - Владимир   так отличаются не схемы, а только перечни элементо...   Nov 13 2013, 19:41
- - lexa12   В ГОСТе однозначно не расписано как это можно сдел...   Nov 14 2013, 16:37
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(lexa12 @ Nov 14 2013, 20:37) В ГОС...   Nov 14 2013, 22:32
|- - lexa12   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 15 2013, 02...   Nov 15 2013, 16:33
|- - ARV   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 15 2013, 02...   Nov 16 2013, 12:19
- - archip   Глупый вопрос - а зачем Вам вообще эти ФГ? "П...   Nov 16 2013, 07:01
|- - lexa12   Цитата(archip @ Nov 16 2013, 11:01) Глупы...   Nov 16 2013, 11:51
|- - kleverd   Цитата(EUrry @ Apr 18 2015, 18:14) А Вас ...   Apr 30 2015, 22:08
- - agregat   Правильное решение послать нафиг объединение схемы...   May 1 2015, 05:38
- - alexkusia   Может кто-нибудь подскажет как лучще сделать групп...   May 7 2015, 06:21
|- - Kiber99   Цитата(alexkusia @ May 7 2015, 09:21) Мож...   Jun 8 2015, 02:50
- - eugen_pcad_ru   Схемы типа "не устанавливать", по ЕСКД н...   Jun 25 2015, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.08871 секунд с 7
