> STM32F4, DCMI и USB
zheka
сообщение Mar 20 2015, 06:46
Пользователь №: 13 164
Коллеги, хочу передавать изображения с камеры OV7670 (640x480) на комп.
В распоряжении есть плата STM32F4Discovery, камера с ебея уже пересекает китайскую границу, проект использующий аппаратный DCMI и DMА я нашел.
Пока суровые китайские таможенники оформляют пересечение камерой границы, хочу хотя бы проэмулировать передачу данных, то есть искусственно заполнять буфер, куда DMA кидает данные тестовой картинкой и принимать ее на компе.
Оговорюсь сразу - задача специфическая, и большого FPS не потребует, 3 кадра в секунду меня устроят.Получается скорость должна составлять около 2 мбайт сек.
И что-то я в растерянности. Единственный мой опыт - USB HID на STM32F103, пакетами по 64 байта.
Отсюда первый вопрос - в орежиме USB HID какая максимально возможная скорость? 2 мбайт / сек потянет?
Далее -я пытался ковырятьс в примерах - есть там пример, который из платы дисковери делает мышку на акселерометре. Вроде бы это USB HID, но почему-то в тексте программы я встречал упоминание USB OTG. Насколько я знаю, USB HID является ведомым по отношению к компу, а комп - это всегда хост. Вроде бы, если я правильно понял - USB OTG - это разновидность USB Host, плата при этом сама становится "компом" и к ней можно подключать флешку например. Зачем для мышки USB OTG?
В общем, подскажите, что мне нужно для решения задачи?
zheka
сообщение Apr 18 2015, 18:59
Продолжаю пляски с бубном
Прикрутил камеру. НА текущий момент читатся и пишутся регистры, камера, судя по осциллограммам работает.
О том, что нормально работает камера и са DCMI свидетельствует то, что помещенный в окно отладчика Watch регистр DCMI->DR мпостоянно изеняется, приченм, если камеру закрыть, там нули, а если посветить - то чем ярче, тем больше выпозают числа.
А вот с DMA какие-то проблемы - выделенный по дкадр буфер все время пуст. ДЛя проверки даже предварително заполнял его заданным значениями - они отображаются, но не меняются.
Вот инициализация:
CODE
static void Camera_HW_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
DCMI_InitTypeDef DCMI_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
__IO uint32_t Timeout = TIMEOUT_MAX;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(SCCB_Clock, ENABLE);
// Configure SIO_C and SIO_D as OUT (for SCCB/I2C)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SIO_C_Pin | SIO_D_Pin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // PullUp is include on module
GPIO_Init(SCCB_Port, &GPIO_InitStructure);
// Configure MCO0(PA8) as clock out for Camera Module (XCLK pin)
OV7670_XCLK_Conf();
// Configures the DCMI GPIOs to interface with the OV7670 camera module
// Enable DCMI GPIOs clocks
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB |
RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOE,
ENABLE);
// Connect DCMI pins to AF13
// PORTA
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_DCMI); // HSYNC
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_DCMI); // PCLK
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_DCMI); // D0
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_DCMI); // D1
// PORTB
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_DCMI); // D5
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_DCMI); // VSYNC
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_DCMI); // D6
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_DCMI); // D7 -
// PORTC
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_DCMI); // D4
// PORTE
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_DCMI); // D2
GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_DCMI); // D3
// DCMI GPIO configuration
// D0..D1(PA9/10), HSYNC(PA4), PCLK(PA6)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// D5..D7(PB6/8/9), VSYNC(PB7)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// D4(PC11)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
// D2..D3(PE0/1)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
// GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_DCMI); //d0
// GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_DCMI); //d1
// GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_DCMI); //d2
// Configures the DCMI to interface with the OV7670 camera module
// Enable DCMI clock
RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_DCMI, ENABLE);
// Reinitialize
DCMI_DeInit();
// DCMI configuration
DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_Continuous;
DCMI_InitStructure.DCMI_SynchroMode = DCMI_SynchroMode_Hardware;
DCMI_InitStructure.DCMI_PCKPolarity = DCMI_PCKPolarity_Rising;
DCMI_InitStructure.DCMI_VSPolarity = DCMI_VSPolarity_High;
DCMI_InitStructure.DCMI_HSPolarity = DCMI_HSPolarity_Low;
DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureRate = DCMI_CaptureRate_All_Frame;
DCMI_InitStructure.DCMI_ExtendedDataMode = DCMI_ExtendedDataMode_8b;
DCMI_Init(&DCMI_InitStructure);
// Configures the DMA2 to transfer Data from DCMI
// Enable DMA2 clock
RCC_AHB1PeriphClockCmd(DMA_Camera_STREAM_CLOCK, ENABLE);
// DMA2 Stream1 Configuration
DMA_DeInit(DMA_CameraToRAM_Stream);
// Check if the DMA Stream is disabled before enabling it.
// Note that this step is useful when the same Stream is used multiple times:
// enabled, then disabled then re-enabled... In this case, the DMA Stream disable
// will be effective only at the end of the ongoing data transfer and it will
// not be possible to re-configure it before making sure that the Enable bit
// has been cleared by hardware. If the Stream is used only once, this step might
// be bypassed.
while (DMA_GetCmdStatus(DMA_CameraToRAM_Stream) != DISABLE)
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Camera_Channel;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DCMI_DR_ADDRESS;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&RAM_Buffer;
//DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = 0x60020000;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BuffSize;
// DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
// DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA_CameraToRAM_Stream, &DMA_InitStructure);
// Enable DMA Stream Transfer Complete interrupt
DMA_ITConfig(DMA_CameraToRAM_Stream, DMA_IT_TC , ENABLE);
// Check if the DMA Stream has been effectively enabled.
// The DMA Stream Enable bit is cleared immediately by hardware if there is an
// error in the configuration parameters and the transfer is no started (ie. when
// wrong FIFO threshold is configured ...)
while ((DMA_GetCmdStatus(DMA_CameraToRAM_Stream) != ENABLE) && (Timeout-- > 0))
// Check if a timeout condition occurred
if (Timeout == 0)
// Manage the error: to simplify the code enter an infinite loop
while (1)
// Dopísa program
// // Enable the DMA Stream IRQ Channel
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA_Camera_STREAM_IRQ;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Буфер объявлен так
__IO uint16_t RAM_Buffer[BuffSize];
Ну и вот что у меня в прерываниях
void  DMA_Camera_STREAM_IRQHANDLER(void)
    uint16_t i;
    // Test on DMA Stream Transfer Complete interrupt
    if(DMA_GetITStatus(DMA_CameraToRAM_Stream, DMA_Camera_IT_TCIF))
//        LCD_REG = 0x0022;
        //for(i = 0; i < BuffSize; i++)
//            LCD_RAM = RAM_Buffer[i];
        // Clear DMA Stream Transfer Complete interrupt pending bit
        DMA_ClearITPendingBit(DMA_CameraToRAM_Stream, DMA_Camera_IT_TCIF);
void DCMI_IRQHandler(void)
    uint16_t i;
    if(DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_FRAME))
        //for(i = 0; i < 28800; i++)
//            LCD_RAM = 0x0000;
         DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_FRAME);
Оба прерывания вызываются, все ОК,
Но буфер пуст...
У меня вопрос - а нужен ли мне собственно DMA?
МОжно ли как-то без него заполнять буфер длиной 640 байт а по прерыванию новой строки отправлять этот буфер по USB?
ДОБАВЛЮ:
Если это
заменить на это
//    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
ну то есть включить DMA_MemoryInc, то в буфере оказываются данные, но в дальнейшем не изменяются.
И прерывание DMA_Stream не вызывается...
Сообщение отредактировал zheka - Apr 18 2015, 18:57
- zheka   STM32F4, DCMI и USB   Mar 20 2015, 06:46
- - Dr.Alex   Цитата(zheka @ Mar 20 2015, 09:46) В обще...   Mar 20 2015, 08:20
|- - adnega   Цитата(Dr.Alex @ Mar 20 2015, 11:20) Прощ...   Mar 20 2015, 09:29
|- - Dr.Alex   Цитата(adnega @ Mar 20 2015, 12:29) Макси...   Mar 20 2015, 09:37
|- - zheka   Цитата(Dr.Alex @ Mar 20 2015, 12:37) Заче...   Mar 20 2015, 10:40
|- - Dr.Alex   Цитата(zheka @ Mar 20 2015, 13:40) можно ...   Mar 20 2015, 10:41
- - Golikov A.   ЦитатаUSB OTG - это разновидность USB Host OTG - э...   Mar 20 2015, 10:48
|- - mantech   Цитата(Golikov A. @ Mar 20 2015, 13:48) А...   Mar 20 2015, 15:29
- - Golikov A.   ЦитатаТак-то есть еще usb video class, это видать ...   Mar 20 2015, 16:57
- - zheka   Установил я virtual comport driver версия 1.4, ска...   Mar 20 2015, 17:58
- - zheka   Много бубнов разбил, но установил все-таки этот др...   Mar 21 2015, 12:15
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(zheka @ Mar 21 2015, 15:15) Объясн...   Mar 21 2015, 14:28
- - zheka   А из DMA тогда как в USB писать? Что записывать в...   Mar 21 2015, 14:36
- - zheka   ох... у меня голова уже опухла.. Вот здесь в конце...   Mar 21 2015, 17:36
- - zheka   Нашел что надо прописать. Компилится, линкуется. ...   Mar 22 2015, 05:37
- - zheka   Пробовал запустить пример кейловский Virtual ComPo...   Mar 22 2015, 16:26
|- - zheka   Господа, эта задача (настройка CDC на Discovery) н...   Mar 25 2015, 17:14
- - Golikov A.   Просто сказать нечего... А что если через куб сге...   Mar 25 2015, 17:37
- - zheka   Хорошо, вот вопрос для тех, у кого нет дискавери, ...   Mar 25 2015, 18:12
- - Golikov A.   Cube же делает проект с USB CDC и вроде даже выкид...   Mar 25 2015, 18:52
- - zheka   Слазил я в CUbeMX. Он генерирует только настройки....   Mar 25 2015, 19:58
- - Golikov A.   ну функции то он дает. и прерывание настраивает. в...   Mar 25 2015, 20:14
- - zheka   ставил я все галочки. там main пустой. И файла про...   Mar 25 2015, 20:18
- - Golikov A.   увы с 5 кейлом не помогу... ЦитатаНе видит при л...   Mar 25 2015, 20:23
- - zheka   Ну вот к примеру http://www.wolinlabs.com/blog/stm...   Mar 25 2015, 20:31
- - zheka   Заработало....   Mar 26 2015, 04:28
- - zheka   А как настраивается скорость CDC? У меня в проекте...   Mar 26 2015, 19:08
- - Golikov A.   скорость никак не настраивается.... Она не имеет с...   Mar 26 2015, 21:10
- - zheka   ОК. Тогда проблема следующая. ЗАпустил на компе пр...   Mar 27 2015, 04:30
- - Golikov A.   комп вряд ли. Надо смотреть что за коды ошибки воз...   Mar 27 2015, 05:39
- - zheka   Да как же это проверить, если функция всегда будет...   Mar 27 2015, 06:12
- - Golikov A.   эта хрень не уменьшается по мере отправки? APP_Rx_...   Mar 27 2015, 08:40
- - zheka   Возвращаюсь к проекту. Мне удалось-таки настроить ...   Apr 14 2015, 09:38
- - zheka   Действительно, проблема оказалась временно решенно...   Apr 14 2015, 11:55
- - esaulenka   Вроде б очевидно, что если функция не может отправ...   Apr 15 2015, 05:46
- - zheka   Спасибо, я уже в принципе и сам дошел до этого, ст...   Apr 15 2015, 05:56
- - esaulenka   Чёрт, ну вот как, как до этого можно догадаться?...   Apr 15 2015, 06:04
- - zheka   ЦитатаВроде б очевидно, что если функция не может ...   Apr 15 2015, 06:15
- - esaulenka   Если USBD_CDC_ACM_PutChar () не смог сделать этот ...   Apr 15 2015, 10:30
- - zheka   Про ошибки - проехали. ПРо быстродействие - я уже ...   Apr 15 2015, 10:54
- - Golikov A.   может где то в районе спецификации USB, по которой...   Apr 15 2015, 10:59
|- - zheka   Цитата(Golikov A. @ Apr 15 2015, 13:59) м...   Apr 15 2015, 11:09
- - esaulenka   цитаты из исходников кейла: * - 'Maximum Co...   Apr 15 2015, 11:42
- - zheka   ЦитатаБуфер, в который пишет USBD_CDC_ACM_WriteDat...   Apr 15 2015, 12:32
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Apr 15 2015, 15:32) Максим...   Apr 15 2015, 12:41
- - zheka   ЦитатаА то сейчас можно подумать, что DataOut[] ло...   Apr 15 2015, 12:58
- - zheka   Таак... У меня каша в голове пока что.... Вот смот...   Apr 19 2015, 11:08
- - Golikov A.   В ДМА настраиваю ширину входного и выходного канал...   Apr 19 2015, 14:47
- - zheka   Вы мне объясните еще две вещи - как в DCMI настрои...   Apr 20 2015, 03:13
- - zheka   Вот черт же, где правда? Стр.41 даташита https://...   Apr 22 2015, 15:56
- - zheka   Оказывается есть аппаратная функция захвата ОБЛАСТ...   Apr 22 2015, 17:17
- - zheka   Какой-то шайтан... Как не настраиваю, DCMI все рав...   Apr 22 2015, 19:21
- - zheka   Камера поддается, но не сдается. Куски картинки в ...   Apr 26 2015, 09:02
- - Golikov A.   А как мы можем быть уверены что у вас не такое ухо...   Apr 27 2015, 06:16
- - zheka   Как выяснилось, у меня размер буфера в DMA был рав...   Apr 27 2015, 17:19
|- - adnega   Цитата(zheka @ Apr 27 2015, 20:19) не нас...   Apr 27 2015, 18:28
- - zheka   adnega, а в комп чем передаете? Какова скорость?   Apr 27 2015, 18:33
- - adnega   Цитата(zheka @ Apr 27 2015, 21:33) adnega...   Apr 27 2015, 20:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
