STM32F4, DCMI и USB |
Mar 20 2015, 06:46
Пользователь №: 13 164
Коллеги, хочу передавать изображения с камеры OV7670 (640x480) на комп. В распоряжении есть плата STM32F4Discovery, камера с ебея уже пересекает китайскую границу, проект использующий аппаратный DCMI и DMА я нашел. Пока суровые китайские таможенники оформляют пересечение камерой границы, хочу хотя бы проэмулировать передачу данных, то есть искусственно заполнять буфер, куда DMA кидает данные тестовой картинкой и принимать ее на компе.
Оговорюсь сразу - задача специфическая, и большого FPS не потребует, 3 кадра в секунду меня устроят.Получается скорость должна составлять около 2 мбайт сек. И что-то я в растерянности. Единственный мой опыт - USB HID на STM32F103, пакетами по 64 байта. Отсюда первый вопрос - в орежиме USB HID какая максимально возможная скорость? 2 мбайт / сек потянет?
Далее -я пытался ковырятьс в примерах - есть там пример, который из платы дисковери делает мышку на акселерометре. Вроде бы это USB HID, но почему-то в тексте программы я встречал упоминание USB OTG. Насколько я знаю, USB HID является ведомым по отношению к компу, а комп - это всегда хост. Вроде бы, если я правильно понял - USB OTG - это разновидность USB Host, плата при этом сама становится "компом" и к ней можно подключать флешку например. Зачем для мышки USB OTG?
В общем, подскажите, что мне нужно для решения задачи?
Apr 19 2015, 11:08
Таак... У меня каша в голове пока что.... Вот смотрите, мне нужно следующее - чтобы DMA заполнял данными из DCMI буфер длиной в одну строку (1280 байт при RGB565), чтобы первый байт строки был первым байтом буфера. Далее - по окончанию передачи строки (не знаю, как лучше ее ловить, по прерываниям из DCMI или в DMA есть какое прерывание, означающее что вся строка передана, в этот момент я собираюсь забирать из буфера данные и отправлять их по USB (это уже настроено). Вот мои последние настройки DMA и DCMI CODE DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_Continuous; DCMI_InitStructure.DCMI_SynchroMode = DCMI_SynchroMode_Hardware; DCMI_InitStructure.DCMI_PCKPolarity = DCMI_PCKPolarity_Rising; DCMI_InitStructure.DCMI_VSPolarity = DCMI_VSPolarity_High; DCMI_InitStructure.DCMI_HSPolarity = DCMI_HSPolarity_Low; DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureRate = DCMI_CaptureRate_All_Frame; DCMI_InitStructure.DCMI_ExtendedDataMode = DCMI_ExtendedDataMode_8b;
DCMI_Init(&DCMI_InitStructure); // Configures the DMA2 to transfer Data from DCMI // Enable DMA2 clock RCC_AHB1PeriphClockCmd(DMA_Camera_STREAM_CLOCK, ENABLE);
// DMA2 Stream1 Configuration DMA_DeInit(DMA_CameraToRAM_Stream); // Check if the DMA Stream is disabled before enabling it. // Note that this step is useful when the same Stream is used multiple times: // enabled, then disabled then re-enabled... In this case, the DMA Stream disable // will be effective only at the end of the ongoing data transfer and it will // not be possible to re-configure it before making sure that the Enable bit // has been cleared by hardware. If the Stream is used only once, this step might // be bypassed. while (DMA_GetCmdStatus(DMA_CameraToRAM_Stream) != DISABLE) { } DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Camera_Channel; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DCMI_DR_ADDRESS; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&RAM_Buffer; //DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = 0x60020000;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BuffSize; // DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA_CameraToRAM_Stream, &DMA_InitStructure);
// Enable DMA Stream Transfer Complete interrupt DMA_ITConfig(DMA_CameraToRAM_Stream, DMA_IT_TC , ENABLE);
// Check if the DMA Stream has been effectively enabled. // The DMA Stream Enable bit is cleared immediately by hardware if there is an // error in the configuration parameters and the transfer is no started (ie. when // wrong FIFO threshold is configured ...) Timeout = TIMEOUT_MAX; while ((DMA_GetCmdStatus(DMA_CameraToRAM_Stream) != ENABLE) && (Timeout-- > 0)) { }
// Check if a timeout condition occurred if (Timeout == 0) { // Manage the error: to simplify the code enter an infinite loop while (1) { // Dopísa program } } // // Enable the DMA Stream IRQ Channel NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA_Camera_STREAM_IRQ; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Что нужно поменять? Особенно волнует, как настраивать вот эти строки DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable; И почему в источнике слово, а в конечной точке - полслова? DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
zheka STM32F4, DCMI и USB Mar 20 2015, 06:46 Dr.Alex Цитата(zheka @ Mar 20 2015, 09:46) В обще... Mar 20 2015, 08:20 adnega Цитата(Dr.Alex @ Mar 20 2015, 11:20) Прощ... Mar 20 2015, 09:29  Dr.Alex Цитата(adnega @ Mar 20 2015, 12:29) Макси... Mar 20 2015, 09:37   zheka Цитата(Dr.Alex @ Mar 20 2015, 12:37) Заче... Mar 20 2015, 10:40    Dr.Alex Цитата(zheka @ Mar 20 2015, 13:40) можно ... Mar 20 2015, 10:41 Golikov A. ЦитатаUSB OTG - это разновидность USB Host
OTG - э... Mar 20 2015, 10:48 mantech Цитата(Golikov A. @ Mar 20 2015, 13:48) А... Mar 20 2015, 15:29 Golikov A. ЦитатаТак-то есть еще usb video class,
это видать ... Mar 20 2015, 16:57 zheka Установил я virtual comport driver версия 1.4, ска... Mar 20 2015, 17:58 zheka Много бубнов разбил, но установил все-таки этот др... Mar 21 2015, 12:15 Andy Mozzhevilov Цитата(zheka @ Mar 21 2015, 15:15) Объясн... Mar 21 2015, 14:28 zheka А из DMA тогда как в USB писать?
Что записывать в... Mar 21 2015, 14:36 zheka ох... у меня голова уже опухла..
Вот здесь в конце... Mar 21 2015, 17:36 zheka Нашел что надо прописать.
Компилится, линкуется. ... Mar 22 2015, 05:37 zheka Пробовал запустить пример кейловский Virtual ComPo... Mar 22 2015, 16:26 zheka Господа, эта задача (настройка CDC на Discovery) н... Mar 25 2015, 17:14 Golikov A. Просто сказать нечего...
А что если через куб сге... Mar 25 2015, 17:37 zheka Хорошо, вот вопрос для тех, у кого нет дискавери, ... Mar 25 2015, 18:12 Golikov A. Cube же делает проект с USB CDC и вроде даже выкид... Mar 25 2015, 18:52 zheka Слазил я в CUbeMX. Он генерирует только настройки.... Mar 25 2015, 19:58 Golikov A. ну функции то он дает.
и прерывание настраивает.
в... Mar 25 2015, 20:14 zheka ставил я все галочки. там main пустой. И файла про... Mar 25 2015, 20:18 Golikov A. увы с 5 кейлом не помогу...
ЦитатаНе видит при л... Mar 25 2015, 20:23 zheka Ну вот к примеру
http://www.wolinlabs.com/blog/stm... Mar 25 2015, 20:31 zheka Заработало.... Mar 26 2015, 04:28 zheka А как настраивается скорость CDC?
У меня в проекте... Mar 26 2015, 19:08 Golikov A. скорость никак не настраивается.... Она не имеет с... Mar 26 2015, 21:10 zheka ОК.
Тогда проблема следующая. ЗАпустил на компе пр... Mar 27 2015, 04:30 Golikov A. комп вряд ли.
Надо смотреть что за коды ошибки воз... Mar 27 2015, 05:39 zheka Да как же это проверить, если функция всегда будет... Mar 27 2015, 06:12 Golikov A. эта хрень не уменьшается по мере отправки?
APP_Rx_... Mar 27 2015, 08:40 zheka Возвращаюсь к проекту.
Мне удалось-таки настроить ... Apr 14 2015, 09:38 zheka Действительно, проблема оказалась временно решенно... Apr 14 2015, 11:55 esaulenka Вроде б очевидно, что если функция не может отправ... Apr 15 2015, 05:46 zheka Спасибо, я уже в принципе и сам дошел до этого, ст... Apr 15 2015, 05:56 esaulenka Чёрт, ну вот как, как до этого можно догадаться?... Apr 15 2015, 06:04 zheka ЦитатаВроде б очевидно, что если функция не может ... Apr 15 2015, 06:15 esaulenka Если USBD_CDC_ACM_PutChar () не смог сделать этот ... Apr 15 2015, 10:30 zheka Про ошибки - проехали.
ПРо быстродействие - я уже ... Apr 15 2015, 10:54 Golikov A. может где то в районе спецификации USB, по которой... Apr 15 2015, 10:59 zheka Цитата(Golikov A. @ Apr 15 2015, 13:59) м... Apr 15 2015, 11:09 esaulenka цитаты из исходников кейла:
* - 'Maximum Co... Apr 15 2015, 11:42 zheka ЦитатаБуфер, в который пишет USBD_CDC_ACM_WriteDat... Apr 15 2015, 12:32 aaarrr Цитата(zheka @ Apr 15 2015, 15:32) Максим... Apr 15 2015, 12:41 zheka ЦитатаА то сейчас можно подумать, что DataOut[] ло... Apr 15 2015, 12:58 zheka Продолжаю пляски с бубном
Прикрутил камеру. НА тек... Apr 18 2015, 18:59 Golikov A. В ДМА настраиваю ширину входного и выходного канал... Apr 19 2015, 14:47 zheka Вы мне объясните еще две вещи - как в DCMI настрои... Apr 20 2015, 03:13 zheka Вот черт же, где правда?
Стр.41 даташита https://... Apr 22 2015, 15:56 zheka Оказывается есть аппаратная функция захвата ОБЛАСТ... Apr 22 2015, 17:17 zheka Какой-то шайтан... Как не настраиваю, DCMI все рав... Apr 22 2015, 19:21 zheka Камера поддается, но не сдается.
Куски картинки в ... Apr 26 2015, 09:02 Golikov A. А как мы можем быть уверены что у вас не такое ухо... Apr 27 2015, 06:16 zheka Как выяснилось, у меня размер буфера в DMA был рав... Apr 27 2015, 17:19 adnega Цитата(zheka @ Apr 27 2015, 20:19) не нас... Apr 27 2015, 18:28 zheka adnega, а в комп чем передаете? Какова скорость? Apr 27 2015, 18:33 adnega Цитата(zheka @ Apr 27 2015, 21:33) adnega... Apr 27 2015, 20:21
