Переключение питания с основного на аккумуляторное, LTC4412 или вариант с компаратором |
Apr 19 2015, 13:17
Пользователь №: 83 207
Уже неоднократно тема обсуждалась, например здесь. В форуме "Сотовая связь" уважаемый CADiLO приводил неоднократно такую схему переключения на дискретных компонентах:
И этот вариант актуален, потому что LTC4412 недешевая. Прошу критики схемы и решения возникших вопросов, заранее благодарю за помощь. Промоделировал все это дело в multicap, вот что выходит: 1. Непонятно, для чего два полевика встречно (VT1, VT2), на одном (VT2) работает также, паразитный диод не мешает. 2. Так и не удалось избавиться от сквозных токов в момент переключения. Они короткие, но есть. И непонятно, как скажется на li-on прикладывание к нему 4.4В, хоть и на короткое время. 3. Не поплохеет ли ST1S10 от прикладывания к ее выходу 4.2В от li-on на короткое время переключения? 3. Решена ли проблема со сквозными токами в кошерной LTC4412? В даташите нет графиков переключения.
Проект для multicap
dc_or_bat.comparator.zip ( 8.66 килобайт )
Apr 20 2015, 06:49
Пользователь №: 51 941
А чем классика не устраивает? Я на макете ставил как временное решение, вроде проблем не было. Промоделируйте на всякий. В итоговой версии все-таки 4412 поставил, поэтому не заморачивался. На VD1 только будут потери от внешнего источника, но можно идеальный поставить, если это критично. P.S. VD2 можно убрать, он тут не нужен.
Apr 20 2015, 08:42
Цитата(drum1987 @ Apr 20 2015, 00:41)  Кстати так и не понял зачем конденсатор  Аналогично. Цитата(drum1987 @ Apr 19 2015, 22:11)  - 2 полевика думаю для того, чтобы при работе от батареи на вход не попадало напряжение и не приводило к ложным(возможно) срабатываниям компаратора и не "заряжались" входные цепи(например не питался через выход подключенный, но обесточенный БП), потому как ST1S10 пропустит на свой вход (через паразитный диод верхнего ключевого транзистора). А как от батареи попадет, ведь батарея приходи к катоду паразитного диода верхнего полевика, который и не пропустит дальше, на DC. Цитата(drum1987 @ Apr 19 2015, 22:11)  - ST1S10 не приплохеет. Это обнадеживает. Цитата(drum1987 @ Apr 19 2015, 22:11)  - по поводу сквозняков - сейчас посмотрю Вообще интересно, наксолько опасно для li-on подача на него 4.4В в течении 100-200 мксек. Цитата(Марик @ Apr 20 2015, 09:49)  А чем классика не устраивает? Падением на диоде, подбирается к критичному для SIM900 (300 мВ). Да и греться будет диод при больших токах. К тому же мощные диоды шотки имею довольно большой ток утечки, тот же SS26 - окодо 1 мА. Через утечку будет разряжать аккумулятор без надобности. А при высоких температурах через утечку начнет призакрывать полевик, который разогреется и выйдет из строя.
Сообщение отредактировал turnon - Apr 20 2015, 08:36
Apr 20 2015, 09:54
Цитата(turnon @ Apr 20 2015, 12:42)  Падением на диоде, подбирается к критичному для SIM900 (300 мВ). Да и греться будет диод при больших токах. К тому же мощные диоды шотки имею довольно большой ток утечки, тот же SS26 - окодо 1 мА. Через утечку будет разряжать аккумулятор без надобности. А при высоких температурах через утечку начнет призакрывать полевик, который разогреется и выйдет из строя. Да, SIM900 очень чувствителен по питанию, согласен. Если у Вас там buck стоит пред переключателем, навряд ли полевик призакроется, т.к. там еще делитель резистивный, в итоге утечка вся на землю утечет, да и разница затвор-исток для Lion батарейки будет всегда выше минимальной (если слишком большие номиналы резисторов не поставить, конечно). Ну а в целом, да, Вы правы. Это недостатки данного решения. Я бы предложил поставить идеальный диод, но его цена будет близка к 4412. А Вы не смотрели другие варианты, в частности у Техаса? TPS2110, например. Там в пределах 1,5 $ можно найти. Думаю, рассыпухи тут не на меньшую сумму. upd. Хотя там только 1 А, Вам больше надо...
turnon Переключение питания с основного на аккумуляторное, LTC4412 или вариант с компаратором Apr 19 2015, 13:17 drum1987 - 2 полевика думаю для того, чтобы при работе от б... Apr 19 2015, 19:11 turnon Цитата(drum1987 @ Apr 19 2015, 22:11) - 2... Apr 19 2015, 19:52 drum1987 да, пропустил.
По поводу схемы: ели у вас компарат... Apr 19 2015, 21:41   turnon Цитата(Марик @ Apr 20 2015, 12:54) А Вы н... Apr 20 2015, 14:23 Plain Автор, SIM900 никаким образом полноценно не запита... Apr 20 2015, 16:08 turnon Цитата(Plain @ Apr 20 2015, 19:08) Автор,... Apr 21 2015, 06:53  Myron Цитата(turnon @ Apr 21 2015, 00:53) Вы ча... Apr 21 2015, 12:37 Aner QUOTE (Plain @ Apr 20 2015, 20:08) Автор,... Apr 21 2015, 08:31 turnon Вот что в итоге получилось:
Через D1, D2 подаетс... Apr 21 2015, 11:17 Plain Обыкновенный русский язык. И знаю я его средне, по... Apr 21 2015, 15:49 spooki Дабы не разводить тем влезу со своей задачей.
Зад... Mar 21 2016, 14:18 MikeSchir Откуда такая любовь к двунаправленным ключам (M1, ... Mar 22 2016, 13:25
