> Atheros AR8035, Не удается сконфигурировать
NSergeevich
сообщение Apr 9 2015, 15:14
Пользователь №: 84 716
Всем привет. У кого получится подсказать мне буду очень рад и благодарен.
Я пробую сконфигурировать Atheros AR8035 ethernet PHY.
Отправляю на его вход MDIO след. последовательность (из доки)
1...1(32единицы)01(ST)10(OP)00100(PHYAdd)00010(RegAdd - PHY Identifier)z
После этого он должен мне ответить вот это: 16’h004D
Но он не отвечает. Что не так? Что забыл?
NSergeevich
сообщение Apr 21 2015, 13:18
Последние новости.
phy AR8035
На порт RSTn подаю 0 в течении 10мс и далее 1 (завел чип) ps что завел чип это только мои предположения
На порт MDC подал клок 2.5 mhz
На порт MIDIO подаю 1...1(32единицы)01(st)10(op)00ххх(phyadd)00010(regadd PHY Identifier)z
MIDIO со здвигом по фазе относительно MDC
Перебрал три младших бита phyadd (т.к. адрес точно не знаю) ответа с phy чип скопом по прежнему не увидел
Есть идеи, что еще мог забыть?
Andrew Su
сообщение Apr 22 2015, 10:30
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Цитата(NSergeevich @ Apr 21 2015, 16:18) *
Последние новости.
phy AR8035
Добрый день.
А что видите? Все 0 или все 1?
Попробуйте прочитать регистр с другим адресом, например с 0-м.
Если есть возможность, попробуйте зациклить выдачу команды чтения по MDIO + период чтения и посмотреть сигнал на MDIO осциллографом.
Может ChipScope не отрабатывает? Или сигнал до PHY не доходит?
Кстати, адрес PHY определяется подтяжкой пинов RXD0(ADDR0), RXD1(ADDR1), LED_ACT(ADDR2) PHY.
Если внешних подтяжек нет, то внутренние подтяжки PHY такие - ADDR0=0, ADDR1=0, ADDR2=1.
(стр. 7 datasheet).
NSergeevich
сообщение Apr 22 2015, 11:10
Цитата(Andrew Su @ Apr 22 2015, 13:30) *
Добрый день.
(стр. 7 datasheet).
На ChipScop-е вижу только то, что отправляю на phy. Периодично ---набор единиц и нулей(1..1 01 10 00100 00010)---и z состояние----через долгий период несколько тысяч тактов опять набор нулей и единиц с z состоянием
Сразу с z состоянием и должен увидеть ответ от phy (которого нету)
Осциллографом ткнулся на ножку и действительно все увидел, что отправляю z состояние - мои меандры - z состояние - мои меандры
Т.е. до phy все доходит, но он не отвечает.
Либо chipscop не ловит ответ, либо с адресами не то... хотя перебрал все (и не только младшие 3 бита)... не знаю, что еще может быть(
- NSergeevich   Atheros AR8035   Apr 9 2015, 15:14
- - tvcam   Нужно быть точно уверенным что правильно выбран PH...   Apr 9 2015, 15:42
|- - NSergeevich   Цитата(tvcam @ Apr 9 2015, 18:42) Нужно б...   Apr 9 2015, 15:55
- - tvcam   Я недавно цеплял тоже PHY, как раз в адресе ошибся...   Apr 9 2015, 16:14
|- - NSergeevich   Цитата(tvcam @ Apr 9 2015, 19:14) Я недав...   Apr 10 2015, 08:19
|- - Andrew Su   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 11:19) ...   Apr 10 2015, 08:53
|- - NSergeevich   Цитата(Andrew Su @ Apr 10 2015, 11:53) Из...   Apr 10 2015, 11:02
|- - _Anatoliy   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 14:02) ...   Apr 10 2015, 13:26
|- - NSergeevich   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2015, 16:26) А ...   Apr 10 2015, 13:45
|- - _Anatoliy   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 16:45) ...   Apr 10 2015, 14:13
|- - NSergeevich   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2015, 17:13) Я ...   Apr 10 2015, 14:42
|- - _Anatoliy   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 17:42) ...   Apr 10 2015, 14:49
||- - NSergeevich   Цитата(_Anatoliy @ Apr 10 2015, 17:49) Ну...   Apr 10 2015, 15:13
||- - Andrew Su   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 18:13) ...   Apr 10 2015, 17:20
||- - _Anatoliy   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 17:13) ...   Apr 14 2015, 11:26
||- - akorud   Цитата(_Anatoliy @ Apr 14 2015, 13:26) А ...   Apr 15 2015, 14:58
||- - _Anatoliy   Цитата(akorud @ Apr 15 2015, 17:58) Испол...   Apr 15 2015, 16:24
|- - Jury093   Цитата(NSergeevich @ Apr 10 2015, 17:42) ...   Apr 10 2015, 19:12
|- - NSergeevich   Цитата(Jury093 @ Apr 10 2015, 22:12) вы с...   Apr 14 2015, 15:08
|- - Jury093   Цитата(NSergeevich @ Apr 14 2015, 18:08) ...   Apr 14 2015, 17:07
|- - NSergeevich   Цитата(Jury093 @ Apr 14 2015, 20:07) дале...   Apr 15 2015, 06:57
|- - Jury093   Цитата(NSergeevich @ Apr 15 2015, 09:57) ...   Apr 15 2015, 08:12
|- - NSergeevich   Цитата(Jury093 @ Apr 15 2015, 11:12) а че...   Apr 16 2015, 08:20
- - tvcam   Я вас в 4-м посте этой темы спрашивал что вы видет...   Apr 22 2015, 11:43
|- - NSergeevich   Цитата(tvcam @ Apr 22 2015, 14:43) Я вас ...   Apr 22 2015, 12:19
- - tvcam   Диаграмма обмена с PHI может поможет. Не обраща...   Apr 22 2015, 15:45
- - Andrew Su   Добрый день. Для сигнала MDIO надо использовать ко...   Apr 22 2015, 19:08
|- - NSergeevich   Цитата(Andrew Su @ Apr 22 2015, 22:08) До...   Apr 27 2015, 13:44
|- - Andrew Su   Цитата(NSergeevich @ Apr 27 2015, 16:44) ...   Apr 28 2015, 08:10
|- - NSergeevich   Цитата(Andrew Su @ Apr 28 2015, 11:10) До...   May 12 2015, 10:19
- - NSergeevich   Andrew Su спасибо большое! С добавлением IOBU...   May 13 2015, 07:25
- - Andrew Su   Цитата(NSergeevich @ May 13 2015, 10:25) ...   May 13 2015, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
