> Ksz8041 не отправляет через Хаб, а напрямую работает
khomin
сообщение Apr 12 2015, 14:58
Пользователь №: 81 950
Доброго времени суток. Собрал плату на Ksz8041, STM32F4 + LwIP. Подправил пример стека - "под себя". Столкнулся с тем, что через 100Мбитный хаб ничего не работает, а на прямую через сетевой switch все работает как должно. У PHY включен "Auto-Negotiation" внешней подтяжкой, пробовал так же программно, разницы нет. Link устанавливается, стек пакеты принимает (видно в буфере и по прерыванию Ethernet) и передает (заметна активность TXD0-1 CRS_DV), но wireshark ничего не видит.
Увы не до конца понятен алгоритм с Auto-Negotiation, так же не ясно какой из регистров должен давать информацию (1,4 или 5) и нужно ли вручную конфигурировать PHY ?
Кто сталкивался ..., отзовитесь пожалуйста ...
пробовал вручную заполнять структуру ETH_InitStruct, ставил 10-100 Full-HalfDuplex, результата нет
Сообщение отредактировал khomin - Apr 12 2015, 14:34
prig
сообщение Apr 21 2015, 13:04
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Alex11 @ Apr 12 2015, 21:11) *
Скорее всего, PHY здесь ни при чем. Есть два варианта - или проблемы с частотой (точности недостаточно) и хаб не принимает пакеты. При этом лампочка на хабе может моргать правильно. Второй вариант - ошибки в пакетах с MAC-адресами. Например, пинг-пакет с широковещательным MAC'ом.
PHY может быть просто криво подключен (питание, земли и т.д.).
И ещё бы добавил возможность ошибок по длине фреймов. Но это уже менее вероятно, таки постараться надо. Впрочем, ТС стек перепиливал, так что мог.
Если бы делали ставки, я бы поставил на проблемы с клоками. 4 к 1-му. Что-то мне подсказывает...
Цитата(kolobok0 @ Apr 21 2015, 13:18) *
"не пропускаются" - это откуда, куда, тип протокола в пакете???
Если речь о локалке, т.е. свитчевание чисто по L2, то протокол как бы без разницы. При корректно сформированном пакете, ессно.
Но статистику посмотреть стоило бы, это да.
khomin
сообщение Apr 21 2015, 18:53
Спасибо за внимание. Разобрался. Безумно стыдно и радостно ) Проблема оказалась в тактировании. Брал от MCO (PLL/3) = 50 Мгц.
Подвинул бит делителя и пакеты пошли в сеть. Буду ставить кварцевый генератор
kolobok0
сообщение Apr 22 2015, 15:09
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(khomin @ Apr 21 2015, 21:53) *
Спасибо за внимание. Разобрался. ...
Рекомендую следующий алгоритм реализации той или иной обвязки...
Смотрите, что нить многофункциональное(демоборд) на Ваш МК. Чтоб там были куча-куча перефирии на все случаи жизни
(ну или под будущий Ваш проект). Тупо покупаете. Тупо добиваетесь работоспособности прошивки тех исходников, что поставляются
как примеры вместе с железкой. Тупо гоняете железо в тех режимах, что интересны Вам. Тупо срисовываете схемное решение и разводку.
Тупо заказываете детали. Вдумчиво переписываете по желанию софт на боевой (с копанием в даташитах и исправлением баг
от производителя. Увы они бывают частенько). Собираете свою железку. Профит.
Тем самым Вы исключаете долгое ковыряние с новой для Вас темой и имеете быстрый старт-ап боевого железа.
При этом Вы всегда идёте вперёд, опираясь на предыдущий результат наращивая свои знания и опыт.
khomin
сообщение Apr 24 2015, 09:00
Спасибо. В целом стараюсь так и делать. Но вот коснулся STM32F4, решил борду не покупать, так как отличия от STM32F2xx показались не столь большими. А вот схему срисовал с демоборды, правда там использовался MII, внешний генератор и PHY был один из самых дорогих )
Не подскажете пожалуйста, как может называться - низкоуровневый Ethernet сниффер?
На этом проекте по прежнему остается чудовищный баг, при котором через 5-10 минут MAC продолжает слать пакеты, но в сети они уже не проходят или не появляются ... При этом прием происходит без изменений. Перерыл все исходники, пробовал найти проблему но так и не получилось. Буфер и дескриптор заполняются без ошибочно, у MAC DMA все указатели на буфера так же верные. Содержимое регистров MAC и MAC DMA не отличаются до и после бага. На выводах TXD0-1 так же проявляется активность при отправке, а Wireshark-ом уже не видно ...
Не понимаю, возможно пакет отправляется битым, возможно он не отправляется вовсе, но увидеть это нечем ...
Сообщение отредактировал khomin - Apr 24 2015, 09:02
- khomin   Ksz8041 не отправляет через Хаб   Apr 12 2015, 14:58
- - Alex11   Скорее всего, PHY здесь ни при чем. Есть два вариа...   Apr 12 2015, 18:11
- - ksv198   Цитата(khomin @ Apr 12 2015, 17:58) Добро...   Apr 17 2015, 08:29
|- - khomin   Цитата(ksv198 @ Apr 17 2015, 08:29) KSZ80...   Apr 21 2015, 06:15
|- - kolobok0   Цитата(khomin @ Apr 21 2015, 09:15) В лок...   Apr 21 2015, 10:18
|- - prig   Цитата(khomin @ Apr 24 2015, 12:00) ... Н...   Apr 24 2015, 12:05
- - Alex11   Ниже Wireshark'а из PC не посмотрите. Карточка...   Apr 24 2015, 09:06
|- - kolobok0   Цитата(Alex11 @ Apr 24 2015, 12:06) Ниже ...   Apr 24 2015, 14:53
|- - khomin   Цитата(kolobok0 @ Apr 24 2015, 15:53) как...   Apr 25 2015, 19:13
- - Alex11   ЦитатаЕсли ваеришак глючит - то это дерьмо а не сн...   Apr 25 2015, 21:25
|- - kolobok0   Цитата(Alex11 @ Apr 26 2015, 00:25) ....е...   Apr 26 2015, 09:26
- - Alex11   Я же специально написал - Ethernet контрольная сум...   Apr 26 2015, 11:49
|- - prig   Цитата(Alex11 @ Apr 26 2015, 14:49) Я же ...   Apr 27 2015, 07:39
|- - kolobok0   Цитата(Alex11 @ Apr 26 2015, 14:49) ...Et...   Apr 27 2015, 09:52
- - Alex11   IEEE 802.3 MAC frame format - Frame check sequence...   May 1 2015, 01:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
