нужно термостатировать фрагмент платы, то есть датчик на pcb, в термостате 60С, при окружающей -20..+60 |
Apr 10 2015, 11:57
Пользователь №: 1 640
я в вопросе совсем не разбираюсь, поэтому могу вообще все неправильно представлять
нагревать предполагается датчик (размер 2х1 высота 0.5 см SMD монтаж), термометр SMD (SOIC), и, возможно несколько LDO для питания датчика
вопрос как/чем расчитать утечки тепла, требуемую мощность нагревателя?
чем нагревать и как правильно сконструировать эту часть платы? наверно какие-то термобарьеры, но может еще что-то?
есть макетка, на которой стоит этот датчик+термометр, хочется проверить работу в термостатированом режиме (пусть не -20..60, но хотя бы при комнатной +25С температуре) чем лучше нагревать и как сконструировать? предполагается, что макетка может кататься на транспорте, нужно чтобы не отвалилось. питать нагреватель можно от 12В конструкция может стоить денег, то есть если есть какие-то готовые нагреватели, пасты теплопроводящие диэлектрические, и т.п. то это лучше было бы купить, чем делать самому из подручных материалов
upd: где еще спросить - я не знаю, не нашел более подходящего раздела
Apr 24 2015, 12:37
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(yes @ Apr 24 2015, 13:55)  да мне нужно было к готовой плате, на которой это не предусмотрено было, прилепить нагреватель. свою делать - это следующий этап Понял. Еще вариант, который вроде не обсуждался пока. Если подойдет конструктивно, то можно поставить лампу накаливания (лучше всего, "галогенку", т.к. есть отражатель для ИК) и греть ею плату со стороны. Мощность, напряжение лампы и расстояние подбираются, как говорится, по вкусу. Участок платы для нагрева выкрасить в черный матовый цвет для пущей эффективности. Лампа управляется PID-контроллером как и в случае с резистором-нагревателем. Высокая скорость нагрева и плавная регулировка обеспечены (такое решение популярно особенно когда требуется очень быстрый нагрев поверхности).
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
yes нужно термостатировать фрагмент платы, то есть датчик на pcb Apr 10 2015, 11:57 Tanya Цитата(yes @ Apr 10 2015, 14:57) работу в... Apr 10 2015, 12:47 yes предполагается какой-нибудь ПИД регулятор. я для э... Apr 10 2015, 17:04 Vishv Когда-то давно испытывал систему термостатирования... Apr 11 2015, 06:06 rx3apf Я видел вариант любительской конструкции, где терм... Apr 13 2015, 14:01 Orthodox Цитата(rx3apf @ Apr 13 2015, 17:01) Я вид... Apr 14 2015, 11:45 Ydaloj топикстартер писал про окружающую среду -20...+60
... Apr 14 2015, 13:06 alexunder Зачем SMD резисторы? Можно сделать нагреватель на ... Apr 14 2015, 15:32 yes при внутреннем обсуждении - от биполярного транзис... Apr 15 2015, 14:31 Vishv Цитата(yes @ Apr 15 2015, 19:31) при внут... Apr 16 2015, 03:53  yes Цитата(Vishv @ Apr 16 2015, 07:53) Прости... Apr 16 2015, 12:35   Vishv Цитата(yes @ Apr 16 2015, 17:35) спасибо ... Apr 16 2015, 17:31 V_G В передатчиках выводные кварцы в металлическом кор... Apr 16 2015, 22:18 Orthodox Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 01:18) В переда... Apr 17 2015, 04:48  V_G Цитата(Orthodox @ Apr 17 2015, 14:48) Пов... Apr 17 2015, 05:08   Orthodox Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 08:08) ...2. Те... Apr 17 2015, 08:46    V_G Цитата(Orthodox @ Apr 17 2015, 18:46) 1. ... Apr 17 2015, 13:17     HardEgor Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 19:17) Зачем Пе... Apr 17 2015, 13:47     Orthodox Цитата(V_G @ Apr 17 2015, 16:17) Это как ... Apr 17 2015, 15:46 GSV0 Вот пример динамики выхода на режим довольно преци... Apr 18 2015, 18:13 Orthodox Цитата(GSV0 @ Apr 18 2015, 21:13) Вот при... Apr 18 2015, 20:11 GSV0 ЦитатаА чем конкретно температуру "довольно п... Apr 19 2015, 15:10    Orthodox Цитата(alexunder @ Apr 24 2015, 15:37) ..... Apr 24 2015, 14:22     alexunder Цитата(Orthodox @ Apr 24 2015, 16:22) Еже... Apr 24 2015, 20:37      Orthodox Цитата(alexunder @ Apr 24 2015, 23:37) С ... Apr 24 2015, 23:18       alexunder Цитата(Orthodox @ Apr 25 2015, 01:18) А з... Apr 25 2015, 07:08 yes с лампой вижу проблему в неравномерности нагрева -... Apr 29 2015, 15:55 alexunder Цитата(yes @ Apr 29 2015, 17:55) с лампой... May 7 2015, 06:44 GSV0 Про лампы накаливания vs. элементы Пельтье:
Ресурс... May 4 2015, 13:00 Orthodox Цитата(GSV0 @ May 4 2015, 16:00) Про ламп... May 4 2015, 13:13  alexkok Цитата(Orthodox @ May 4 2015, 16:13) Уже ... May 7 2015, 06:15 GSV0 Ну что-ж, давайте посчитаем:
Для Вашего примера ... May 4 2015, 16:23
