> Ksz8041 не отправляет через Хаб, а напрямую работает
khomin
сообщение Apr 12 2015, 14:58
Пользователь №: 81 950
Доброго времени суток. Собрал плату на Ksz8041, STM32F4 + LwIP. Подправил пример стека - "под себя". Столкнулся с тем, что через 100Мбитный хаб ничего не работает, а на прямую через сетевой switch все работает как должно. У PHY включен "Auto-Negotiation" внешней подтяжкой, пробовал так же программно, разницы нет. Link устанавливается, стек пакеты принимает (видно в буфере и по прерыванию Ethernet) и передает (заметна активность TXD0-1 CRS_DV), но wireshark ничего не видит.
Увы не до конца понятен алгоритм с Auto-Negotiation, так же не ясно какой из регистров должен давать информацию (1,4 или 5) и нужно ли вручную конфигурировать PHY ?
Кто сталкивался ..., отзовитесь пожалуйста ...
пробовал вручную заполнять структуру ETH_InitStruct, ставил 10-100 Full-HalfDuplex, результата нет
Сообщение отредактировал khomin - Apr 12 2015, 14:34
Alex11
сообщение Apr 24 2015, 09:06
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ниже Wireshark'а из PC не посмотрите. Карточка все битые пакеты выкидывает безоговорочно.
kolobok0
сообщение Apr 24 2015, 14:53
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
о как...
Юзал всегда Ethereal - там таких проблем не замечено. Все программерские ошибки в ввиде битых пакетов видны на ура...
Всегда ваершаку не доверял...
Цитата(khomin @ Apr 24 2015, 12:00) *
..возможно пакет отправляется битым, возможно он не отправляется вовсе, но увидеть это нечем ...
всегда юзал Ethereal. Он точно показывает всё что послано в сеть. Т.е. не опознанные, битые, ошибочные с точки зрения формата
и с точки зрения протокола.
Если ваеришак глючит - то это дерьмо а не снифер(сам его не юзал - хз)... Но подозреваю что всё-таки проблема в передатчике.
Попробуйте в обработчике передатчика подсчитывать реально поставленных на передачу в железо пакеты. И на более высоком уровне
- переданных на саму передачу. Или по другому - как Вы контролируете что передача происходит? Проверяли ли отладчиком
обработку прерывания передатчика(окончания передачи ПДП)? Там всё корректно? Как Вы отрабатываете сборку DMA отработанных
сегментов? Там всё корректно(возвращается ли память обратно в свободный пул, корректна ли обработка нехватка памяти и нет ли
зависимости обработчика прерывания от тяжёлых функций)? В своё время меня не устроил обработчик по умолчанию - дюже тяжёл был.
Пришлось доводить до ума.
- khomin   Ksz8041 не отправляет через Хаб   Apr 12 2015, 14:58
- - Alex11   Скорее всего, PHY здесь ни при чем. Есть два вариа...   Apr 12 2015, 18:11
- - ksv198   Цитата(khomin @ Apr 12 2015, 17:58) Добро...   Apr 17 2015, 08:29
|- - khomin   Цитата(ksv198 @ Apr 17 2015, 08:29) KSZ80...   Apr 21 2015, 06:15
|- - kolobok0   Цитата(khomin @ Apr 21 2015, 09:15) В лок...   Apr 21 2015, 10:18
- - prig   Цитата(Alex11 @ Apr 12 2015, 21:11) Скоре...   Apr 21 2015, 13:04
|- - khomin   Цитата(prig @ Apr 21 2015, 14:04) PHY мож...   Apr 21 2015, 18:53
|- - kolobok0   Цитата(khomin @ Apr 21 2015, 21:53) Спаси...   Apr 22 2015, 15:09
|- - khomin   Цитата(kolobok0 @ Apr 22 2015, 16:09) Рек...   Apr 24 2015, 09:00
|- - prig   Цитата(khomin @ Apr 24 2015, 12:00) ... Н...   Apr 24 2015, 12:05
|- - khomin   Цитата(kolobok0 @ Apr 24 2015, 15:53) как...   Apr 25 2015, 19:13
- - Alex11   ЦитатаЕсли ваеришак глючит - то это дерьмо а не сн...   Apr 25 2015, 21:25
|- - kolobok0   Цитата(Alex11 @ Apr 26 2015, 00:25) ....е...   Apr 26 2015, 09:26
- - Alex11   Я же специально написал - Ethernet контрольная сум...   Apr 26 2015, 11:49
|- - prig   Цитата(Alex11 @ Apr 26 2015, 14:49) Я же ...   Apr 27 2015, 07:39
|- - kolobok0   Цитата(Alex11 @ Apr 26 2015, 14:49) ...Et...   Apr 27 2015, 09:52
- - Alex11   IEEE 802.3 MAC frame format - Frame check sequence...   May 1 2015, 01:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
