Электическая длина отрезка МПЛ в CST, CST считает с ошибкой в несколько процентов? |
Apr 22 2015, 20:11
Пользователь №: 81 284
ЗоО зОо her we are... Вполне адекватный и цивильный результат- КНД под 6dB а кпд не для антенны... и эпсилон 4.45 как и должно быть для 2-3GHz и резонансы последовательный и парралельный, все в ажуре. Причем не вполне кратные, что обьясняется зависимостью от частоты перформанса Enjoy
Apr 23 2015, 02:01
Пользователь №: 86 252
Цитата(saab @ Apr 23 2015, 02:11)  ...Вполне адекватный и цивильный результат Результат в общем адекватный. Все по теории. А теперь, если посчитать точнее! Посчитайте на какой частоте должен быть резонанс. При эпсилон =4,45, на подложке h=... w=... и линия с длиной L=.... К сожалению, у вас не видно всех параметров структуры. И сравните этот резонанс с показанный по результатам вычисления CST. Если структура была как у меня: Линия L=34 мм (h=1,5 w=2,5), при эпсилон =4,45 дает резонанс на 2410 МГц. У вас резонанс на 2277 МГц, что соответствует эпсилон =5,05. Такой дисперсии эпсилон не бывает. И дисперсию эпсилон можно посмотреть в 1D Results. Думаю, что значение эпсилон на частоте резонанса гораздо меньше. Т.е., чтобы получить в CST резонанс на 2410 МГц, надо взять значение эпсилон меньше! В частности, надо взять эпсилон FR-4 равный около 3,8. Вот в чем "загвоздка"!!!
Apr 25 2015, 11:32
Цитата(saab @ Apr 23 2015, 11:14)  Хорошо, посмотрим. Ваших то выкладок не знаю а к CST у меня претензий нет... Я тоже не хочу иметь претензии к CST. CST - инструмент хороший. Мне нравится. Готов работать с CST даже с поправочными коэффициентами. Т.е. ставить при расчетах структур эпсилон для FR-4 не 4.3, а 3.8.
Apr 25 2015, 16:03
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Redcrusader @ Apr 25 2015, 14:32)  Я тоже не хочу иметь претензии к CST. CST - инструмент хороший. Мне нравится. Готов работать с CST даже с поправочными коэффициентами. Т.е. ставить при расчетах структур эпсилон для FR-4 не 4.3, а 3.8.  это неправильный путь. это совершенно неправильный путь. поинтересуйтесь, как другие люди определяют эпсилон подложки. подсказка: кольцевой резонатор. этот кольцевой резонатор связывают с входным и выходным портами с помощью коротких зондов, которые похожи на вашу цепь, только короче. зонды должны быть слабо связаны с резонатором (большой зазор). подумайте, почему люди так делают. та структура, что у вас, - это вообще не резонатор, или резонатор с практически полной связью, когда на его размытый резонанс сильно влияют параметры входной цепи. то, что вы выбрали сосредоточенный порт, вам не поможет. эта идеализированная модель порта точна только при малых размерах,и параметры её вообще-то неизвестны. надо стремиться в модели повторять то, что есть в реале, и использовать сосредоточенный порт следует только тогда, когда другого выхода нет.
Apr 26 2015, 01:00
Цитата(l1l1l1 @ Apr 25 2015, 22:03)  это неправильный путь. это совершенно неправильный путь... Я не измеряю эпсилон подложки! Я проверяю как CST просчитывает мою микрополосковую структуру. Я всю жизнь считал микрополосковые структуры (отрезки линии L/4 и т.д.) по Вольману и MWO. Там результаты совпадают (согласно фабричным эпсилон). CST дает мне результат с ошибкой 3...5% (смотрю по частоте резонанса). При таких результатах в CST я не могу ему доверять при расчетах импеданса (входного сопротивления) любой другой микрополосковой структуры. P.S. Сильная связь с резонатором не влияет на частоту резонанса. Она будет влиять только на добротность резонатора ("...размытый резонанс..."). Меня не интересует добротность. И, если "...идеализированная модель порта точна только при малых размерах,и параметры её вообще-то неизвестны.", то как можно верить расчетам CST?! В этом случае, CST переходит из разряда "измерителей" в разряд "индикаторов"!
Redcrusader Электическая длина отрезка МПЛ в CST Apr 17 2015, 01:39 saab Цитата(Redcrusader @ Apr 17 2015, 10:39) ... Apr 17 2015, 16:59 Redcrusader Цитата(saab @ Apr 17 2015, 22:59) CST про... Apr 18 2015, 08:13 dabbler Цитата(Redcrusader @ Apr 17 2015, 03:39) ... Apr 18 2015, 08:40 Redcrusader Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 14:40) Наве... Apr 18 2015, 09:05  dabbler Цитата(Redcrusader @ Apr 18 2015, 11:05) ... Apr 18 2015, 09:12   Redcrusader Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 15:12) Да н... Apr 18 2015, 09:30   saab Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 17:12) если... Apr 21 2015, 22:46      l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ Apr 26 2015, 04:00) ... Apr 26 2015, 10:02       Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ Apr 26 2015, 16:02) довер... Apr 26 2015, 12:56 Aner CST не "измеритель" и никак не "инд... Apr 26 2015, 12:19 Redcrusader Цитата(Aner @ Apr 26 2015, 18:19) ...Мног... Apr 26 2015, 14:12  tsww Цитата(Redcrusader @ Apr 26 2015, 17:12) ... Apr 28 2015, 05:41   Redcrusader Цитата(tsww @ Apr 28 2015, 11:41) Ваш экс... Apr 28 2015, 13:23    tsww Цитата(Redcrusader @ Apr 28 2015, 16:23) ... Apr 29 2015, 05:51     Redcrusader Цитата(tsww @ Apr 29 2015, 11:51) ...меха... Apr 29 2015, 06:55      tduty5 Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 12:55) ... Apr 29 2015, 07:16       Redcrusader Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 13:16) Для р... Apr 29 2015, 07:31       l1l1l1 Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 10:16) Для р... Apr 30 2015, 20:30        tduty5 Цитата(l1l1l1 @ May 1 2015, 02:30) на сам... May 6 2015, 15:01         Grizzzly Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 18:01) Наконе... May 6 2015, 15:19          tduty5 2012SP8, нон лиц, есс-но.
При расчете антенн, в б... May 6 2015, 15:52           Grizzzly Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 18:52) 2012SP... May 6 2015, 16:08            saab Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 00:08) Спас... May 6 2015, 23:04             Grizzzly Цитата(saab @ May 7 2015, 02:04) А собств... May 7 2015, 06:39              saab Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 15:39) Это ... May 7 2015, 17:24           Redcrusader Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 21:52) 2012SP... May 7 2015, 05:01            saab Цитата(Redcrusader @ May 7 2015, 14:01) П... May 7 2015, 05:12      tsww Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 09:55) ... Apr 30 2015, 07:28       Redcrusader Цитата(tsww @ Apr 30 2015, 13:28) В вашем... Apr 30 2015, 08:13        tsww Цитата(Redcrusader @ Apr 30 2015, 11:13) ... May 5 2015, 12:55         Redcrusader Цитата(tsww @ May 5 2015, 18:55) Ну, да -... May 6 2015, 02:32          tsww Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 05:32) З... May 6 2015, 05:12           Grizzzly Цитата(tsww @ May 6 2015, 08:12) Нагрузит... May 6 2015, 05:50            tsww Цитата(Grizzzly @ May 6 2015, 08:50) По-м... May 6 2015, 07:00             Redcrusader Цитата(tsww @ May 6 2015, 13:00) Наскольк... May 6 2015, 07:17              Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 10:17) В... May 6 2015, 07:41               Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 6 2015, 13:41) А вы... May 6 2015, 08:24              tsww Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 10:17) В... May 6 2015, 09:21               Redcrusader Цитата(tsww @ May 6 2015, 15:21) Вам уже ... May 6 2015, 09:58                tsww Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 12:58) П... May 6 2015, 12:20           Redcrusader Цитата(tsww @ May 6 2015, 11:12) Ура, вы ... May 6 2015, 06:59 Aner Писал вам, что эпсилон частото зависимый для FR4 д... Apr 29 2015, 07:56 Redcrusader Цитата(Aner @ Apr 29 2015, 13:56) Писал в... Apr 29 2015, 08:15  tduty5 Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 14:15) ... Apr 29 2015, 08:37   Redcrusader Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 14:37) Есть-... Apr 29 2015, 08:57  saab Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 17:15) ... Apr 29 2015, 17:57   Redcrusader Цитата(saab @ Apr 29 2015, 23:57) Опаньки... Apr 30 2015, 02:38    saab Цитата(Redcrusader @ Apr 30 2015, 11:38) ... Apr 30 2015, 15:55 Aner Еще раз совет, поройте инет, кучи производителей д... Apr 29 2015, 11:00 freeport Redcrusader
Не вижу никаких проблем с точностью ра... Apr 30 2015, 10:34 Redcrusader Цитата(freeport @ Apr 30 2015, 16:34) Red... Apr 30 2015, 12:44  freeport Redcrusader
Как мала точность, если на диаграмме м... Apr 30 2015, 14:48  freeport Redcrusader
Небольшое уточнение. У меня в проекте ... Apr 30 2015, 17:27   Redcrusader Цитата(freeport @ Apr 30 2015, 23:27) Red... May 1 2015, 01:51    freeport Redcrusader
Версия CST здесь ни причем. В вашем пр... May 1 2015, 05:22     Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 11:22) Redc... May 1 2015, 06:27      freeport Redcrusader
А почему изменение высоты коробки не д... May 1 2015, 10:31       Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 16:31) Redc... May 1 2015, 10:38        freeport Цитата(Redcrusader @ May 1 2015, 14:38) Т... May 1 2015, 10:54         Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 16:54) Ниче... May 1 2015, 11:10          freeport Redcrusader
Мне надоела эта дискуссия. Могу сказат... May 1 2015, 12:09           Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 18:09) Redc... May 1 2015, 12:28          saab Цитата(Redcrusader @ May 1 2015, 20:10) А... May 1 2015, 16:59 Filippov Если на второй конец полоска поставить еще один ди... May 1 2015, 19:32 Redcrusader Цитата(Filippov @ May 2 2015, 01:32) Если... May 2 2015, 00:15  Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 03:15) В... May 2 2015, 13:17   Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 2 2015, 19:17) И эт... May 2 2015, 14:42    Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 17:42) П... May 2 2015, 15:44     Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 2 2015, 21:44) Посм... May 3 2015, 01:23      Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 3 2015, 04:23) Т... May 3 2015, 05:30       Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 3 2015, 11:30) Сейч... May 4 2015, 01:54        Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 4 2015, 04:54) Н... May 4 2015, 06:20         Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 4 2015, 12:20) У ме... May 5 2015, 01:50          Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 5 2015, 04:50) Н... May 5 2015, 05:30           Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 5 2015, 11:30) ...С... May 6 2015, 04:50  saab Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 09:15) (... May 2 2015, 14:10 Aner Еще в CST не забыть нужно, учесть гиппопеду нутаци... May 1 2015, 20:35 saab А казачек таа засланый
Он таким образом разведыв... May 2 2015, 15:15 l1l1l1 Цитата(saab @ May 2 2015, 18:15) А казаче... May 3 2015, 07:34  saab Цитата(l1l1l1 @ May 3 2015, 16:34) нет, о... May 3 2015, 09:45 Grizzzly Промоделировал frequency domain solver, получились... May 7 2015, 20:09 saab Цитата(Grizzzly @ May 8 2015, 05:09) Пром... May 7 2015, 20:50 Redcrusader saab, если вы такой умный, то попробуйте сами пром... May 8 2015, 00:46  saab Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 09:46) s... May 8 2015, 05:11  l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 03:46) s... May 8 2015, 05:42   Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ May 8 2015, 11:42) Redcru... May 8 2015, 08:15    Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 11:15) И... May 8 2015, 09:33    l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 11:15) Э... May 8 2015, 19:49     Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ May 9 2015, 01:49) как я ... May 9 2015, 03:42      Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 9 2015, 06:42) И... May 9 2015, 05:51       Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 9 2015, 11:51) У ва... May 10 2015, 03:33 l1l1l1 Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 23:09) Пром... May 8 2015, 05:04  Grizzzly Цитата(l1l1l1 @ May 8 2015, 08:04) промод... May 8 2015, 05:55
2 страниц
1 2 >
