> Бывает ли передача данных без PPP протокола
Леха
сообщение Apr 26 2015, 06:51
Пользователь №: 55
Доброго здравия, уважаемые форумчане.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что связь модуля с базовой станцией в режимах GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA всегда осуществляется по протоколу PPP и других вариантов не существует. То есть модули со встроенным TCP/IP стеком делают это тихо и незаметно, а для модулей без стека нужно реализовывать не только TCP/IP, но и PPP.
Не пинайте сильно, новичок я в этой теме.
GeGeL
сообщение Apr 26 2015, 18:53
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
По протоколу PPP осуществляется не связь модуля с базой, а связь пользовательского софта с ядром модуля. Если в модуле реализована поддержка PPP, то считайте это "прослойкой" между следующим уровнем софта и ядром. С ядром устанавливается PPP, а далее выдаются/принимаются данные данные с помощью АТ-команд и режима данных.
Если такой поддержки нет (например, мобильные телефоны), и подключение осуществляется с помощью ATD***1#, то, отправив CONNECT, ядро представляет РРР соединение, и клиент должен следовать протоколу.
На самом деле, ничего сложного тут нет, просто народ обычно ленится. Надо отработать фазу LCP (согласовать параметры), PAP/CHAP (логин-пароль) и IPCP (получить IP). Для GSM все стадии шаблонные, и легко реализуются с помощью простых парсеров и отсылки паттернов. Для CDMA сложнее, требуется CHAP и есть другие ньюансы. После инициализации необходимо вручную формировать пакет: данные вкладывать в UDP или TCP, затем в IP, затем в PPP (т.е. дописывать заголовки, считать контрольные суммы, вести счетчики ACK/SEQ, убирать 7D и т.п.).
В принципе, сейчас это имеет лишь образовательную ценность, т.к. практически во всех модулях есть готовые стеки. Но если есть академический интерес, могу скинуть ссылку на свой проект почти 10-летней давности, где на ассемблере PIC в 8K ROM и 256 байт RAM реализовано все описанное для линейки телефонов Siemens с TCP-подключением к удаленному серверу и даже слоем шифрования согласно протоколу верхнего уровня. Но если Вы найдете время и желание реализовать это самостоятельно, то выйдете на качественно новый уровень: разберетесь в тонкостях работы интернет, ТСР-стека (в т.ч. и в общих ОС) и избавитесь от массы заблуждений, характерных для высокоуровневых разработчиков.
Леха
сообщение Apr 26 2015, 20:13
Пользователь №: 55
GeGeL, спасибо за консультацию. Задача как раз и состоит в том чтобы реализовать все эти протоколы своими силами, поэтому от ссылки не откажусь. Но данные передавать надо в режиме HSPA, а в качестве модулей будут использованы SIM5350 или нечто подобное без встроенного стека. IP у обоих будут "белые" и статические. И вот тут есть один абсолютно непонятный для меня момент. Насколько я знаю ATD*99# это в итоге поднятие GPRS. А как получить что-нибудь из HSPA ? Там туча категорий, которые отличаются скоростями. Ну, допустим, базовые станции на обоих концах готовы выдавать/принимать пакеты на больших скоростях, как в этом случае нужно конфигурировать сами модули и устанавливать подключения к интернет ?
У меня такое подозрение (после наблюдений за модемом HUAWEI E3131), что станция и модем сами скорости разруливают и от управляющего контроллера (компьютера) ничего не зависит.
- Леха   Бывает ли передача данных без PPP протокола   Apr 26 2015, 06:51
- - _4afc_   Ничего не понимаю в TCP/IP, но GPRS связь работает...   Apr 26 2015, 07:37
|- - Леха   Я не про VPN . Я про обычное соединение с интернет...   Apr 26 2015, 08:19
||- - Леха   Цитата(GeGeL @ Apr 26 2015, 21:53) По про...   Apr 28 2015, 06:30
|- - Леха   Цитата(GeGeL @ Apr 26 2015, 21:53) Но есл...   May 2 2015, 14:45
- - vesago   Я в свое время тоже баловался PPP. Отлаживал через...   Apr 27 2015, 07:06
- - GeGeL   Извините, пропустил нить обсуждения в теме. Цитат...   May 3 2015, 09:36
|- - Леха   Цитата(GeGeL @ May 3 2015, 12:36) По уму ...   May 3 2015, 13:03
- - GeGeL   Когда-то по быстрому нацарапал как инструмент (в а...   May 3 2015, 15:06
- - vesago   В папке BOOKS/PIC/TCP-IP Lean -- Web Servers on PI...   May 3 2015, 16:30
- - GeGeL   ЦитатаВ папке BOOKS/PIC/TCP-IP Lean Это где: на Mi...   May 3 2015, 17:06
|- - vesago   На ftp. Да, были времена ограниченных возможностей...   May 3 2015, 17:31
- - alex-214   Уважаемые форумчане! Если я правильно понял-то...   May 15 2015, 03:31
|- - NEOWAY_EFO.RU   Цитата(alex-214 @ May 15 2015, 06:31...   Jun 20 2015, 13:49
- - GeGeL   Допустим, имеются данные (до 512 байт). Сначала фо...   May 15 2015, 04:56
- - GeGeL   Познавательная статья. Наверное, для полного поним...   Jun 22 2015, 07:42
- - NEOWAY_EFO.RU   GeGel, спасибо, статья, конечно, ни в коем случае ...   Jun 22 2015, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
