Сгорает MCU при упралении LED |
Apr 26 2015, 10:44
Пользователь №: 53 683
привет!
Нужна помощь по сабжу. Вкратце, сгорает контроллер при управлении светодиодом, катод которого напрямую подключен к пину. Ограничительный резистор выбран из расчета 10-15мА, при параметрах по даташиту output current source/sunk by any IO pin 25mA. Сгорание проявляется в КЗ между пином питания и пином земли.
Теперь подробнее. Есть stm32f373, нужно сделать опторазвязку для его бутлоадера через UART. Оптопара MOCD213M (http://www.farnell.com/datasheets/1725574.pdf) . Как только я подключаю диод к ноге и пытаюсь прошить контроллер, дивайс дохнет в момент ответа.
Вопросов 2: 1) Реально ли в подобных контроллерах управлять светодиодами напрямую, без буферов? 15мА на вход - не много ли? Раньше я работал с АВР и без проблем пропускал такой ток через внутренние цепи. 2) Может ли влиять на подобное поведение количество ног для питания и земли? В моем 48-ногом экземпляре для цифры всего одна нога для питания и одна нога для земли.
Заранее спасибо. Сергей.
Apr 27 2015, 19:18
Цитата(=AK= @ Apr 26 2015, 14:04)  Непонятно зачем вы гоните такой большой ток. Оптопаре вполне достаточно пары миллиампер, или даже меньше. Там по все параметры приведены для 10мА, а мне жестко надо 115200, вот я и взял чуть больше. Цитата(aaarrr @ Apr 26 2015, 14:05)  Звучит несколько неправдоподобно. Обычно выходы достаточно длительное время способны выдержать даже прямое замыкание с землей или питанием. Для мгновенного уничтожения нужны более жесткие условия (например, подать напряжение больше VDD). Я не говорил, что мгновенно. Я говорил в момент ответа, а сколько там импульсов проходит, я не знаю. И я не подаю питание, а замыкаю катод на землю Цитата(stoker @ Apr 26 2015, 14:21)  там вроде должно быть 2 ноги питания. Для цифры - 2. Остальные ЦАП/АЦП Цитата(Plain @ Apr 26 2015, 14:28)  При развязке нескольких киловольт импульсных помех сдвоенным однонаправленным неэкранированным оптроном всё в точности так и должно быть. Да все в тепличных условиях происходит
Apr 28 2015, 00:08
Пользователь №: 45 710
Цитата(Sergey_N @ Apr 27 2015, 22:18)  всё в тепличных условиях происходит Вообще-то, необходимость гальванической развязки всегда была прямо противоположным, т.е. суровым условием. С одной стороны виднеются некие +15 В с неизвестным потенциалом относительно пресловутых коленок, ну или пола лаборатории, с другой — последовательный порт некоего хоста со вторым неизвестным потенциалом относительно того же пола. И между этими потенциалами — доли миллиметра задохликов оптронов и намотанного внавал трансформатора преобразователя напряжения, предназначенного для местных задач. Ко всему этому ещё добавляется неизвестная, а потому считаемая по худшему случаю, т.е. "нитками" и т.п. нарушениями всех мыслимых правил, разводка.
Sergey_N Сгорает MCU при упралении LED Apr 26 2015, 10:44  aaarrr Цитата(Sergey_N @ Apr 27 2015, 22:18) Я н... Apr 27 2015, 19:38   Sergey_N Цитата(aaarrr @ Apr 27 2015, 22:38) Это и... Apr 27 2015, 20:01    aaarrr Цитата(Sergey_N @ Apr 27 2015, 23:01) Вот... Apr 27 2015, 20:18     Sergey_N Цитата(aaarrr @ Apr 27 2015, 23:18) VDA и... Apr 27 2015, 20:39      aaarrr Цитата(Sergey_N @ Apr 27 2015, 23:39) Воп... Apr 27 2015, 20:51       Sergey_N Цитата(aaarrr @ Apr 27 2015, 23:51) Надо ... Apr 27 2015, 21:17  =AK= Цитата(Sergey_N @ Apr 28 2015, 04:48) Там... Apr 29 2015, 07:50 aaarrr Цитата(Sergey_N @ Apr 26 2015, 13:44) Как... Apr 26 2015, 11:05 stoker Цитата(Sergey_N @ Apr 26 2015, 13:44) В м... Apr 26 2015, 11:21 Plain При развязке нескольких киловольт импульсных помех... Apr 26 2015, 11:28 kovigor Цитата(Plain @ Apr 26 2015, 14:28) При ра... Apr 26 2015, 20:35 Plain Легко. Далее защёлкивает кристалл и он характерно ... Apr 26 2015, 21:20 zombi Оптрон рабочий? меняли? Apr 27 2015, 20:25 gerber Смотрите питание процессора в момент начала переда... Apr 27 2015, 21:07 zombi применить ISO722x или подобное не?
ISO722x Dual Ch... Apr 27 2015, 21:20 Sergey_N Цитата(zombi @ Apr 28 2015, 00:20) примен... Apr 28 2015, 15:01  halfdoom Цитата(Sergey_N @ Apr 28 2015, 18:01) Мен... Apr 29 2015, 04:35   Sergey_N Цитата(halfdoom @ Apr 29 2015, 07:35) Вни... May 4 2015, 08:49 prototype Вообще, оптроны общего применения вроде примененно... Apr 28 2015, 04:06 adnega По схеме не понял - напряжение питание МК прямо от... Apr 28 2015, 06:53 halfdoom Скорее всего, где то косяк с разводкой земли, пита... Apr 28 2015, 07:24 desh Установите конденсатор емкостью ~ 4700 пФ между вы... May 4 2015, 09:09 ar__systems Цитата(desh @ May 4 2015, 04:09) Установи... Jun 3 2015, 06:51  Ruslan1 Цитата(ar__systems @ Jun 3 2015, 09:51) Э... Jun 3 2015, 07:42 halfdoom Да, выглядит не очень. Из того, что сразу бросилос... May 5 2015, 05:15 Sergey_N Цитата(halfdoom @ May 5 2015, 08:15) Да, ... May 14 2015, 19:07  halfdoom Цитата(Sergey_N @ May 14 2015, 22:07) Раз... May 21 2015, 07:20  psL Цитата(Sergey_N @ May 14 2015, 22:07) Пол... Jun 3 2015, 08:59 Sergey-Ufa Совместно с AVR на 115200 постоянно использую оптр... May 9 2015, 12:14 khach Какой контроллер применен? Ноги последовательного ... May 10 2015, 09:22 psL Как на счет такого эксперимента: берете плату со с... May 10 2015, 14:25 Plain С такой разводкой без шансов — общий провод отсутс... May 14 2015, 20:11 Sergey_N Цитата(Plain @ May 14 2015, 23:11) С тако... May 20 2015, 19:35 Alekseeey Цитата(Sergey_N @ Apr 26 2015, 13:44) Нуж... Jun 3 2015, 07:38
