> STM32F401 жрет 2мА в STOP режиме!
kostyan
сообщение Apr 27 2015, 10:01
Пользователь №: 10 577
Есть плата на STM32F401VET6, надо сделать режим микропотребления. Впаял одноомные резисторы на 11, 19-21-22, 28, 50, 75, 100 ноги в разрыв питания. Сколько мВ падает на этих резисторах - столько мА собственно потребляет проц. Перед уходом в стоп отрубаю всю переферию, все неиспользуемые ноги - выход ноль, или если есть подтяжки - входом. Потом делаю "PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);" Но счастья не приходит sad.gif . На резисторах насчитал что падает около 2.2 мВ в сумме. Больше всего на 19-21-22, один резистор на три ноги, падает примерно 0.8 мВ. И на 11 и 28 ногах по 0.3-0.4 мВ примерно. На вход платы подцепил стрелочный четкий амперметр, он показывает потребление платы те же примерно 2.2 мА. То есть по сути всё что жрет плата - жрет проц, всякие преобразователи напряжений, питающие плату, не шалят. Ноги общупал осцилом. Криминала не вижу. Собственно что делать? Есть плата диско401 - там запускаю ST-шный пример микропотребления в режиме STOP - вуаля, десятки микроампер. Вот даже не знаю что же отрезать начать - все ноги что ли, используемые в проекте, подряд?
kostyan
сообщение Apr 28 2015, 07:58
Продолжим изыскания, жрет уже 400мкА плата в режиме стоп. Но заметил неприятность. Выключаю sd карту как написанно тут:
CODE
void SD_LowLevel_DeInit(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/*!< Disable SDIO Clock */
SDIO_ClockCmd(DISABLE);
/*!< Set Power State to OFF */
SDIO_SetPowerState(SDIO_PowerState_OFF);
/*!< DeInitializes the SDIO peripheral */
SDIO_DeInit();
/* Disable the SDIO APB2 Clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SDIO, DISABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_MCO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_MCO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_MCO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_MCO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_MCO);
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_MCO);
/* Configure PC.08, PC.09, PC.10, PC.11 pins: D0, D1, D2, D3 pins */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
/* Configure PD.02 CMD line */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/* Configure PC.12 pin: CLK pin */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
Ухожу в сон, плата потребляет 400мкА. SD карточку вытаскиваю на горячую - потребление платы уменьшается до 280 мкА. Получается карточка потребляет 120 мкА, что совсем не есть айс! Это нормально, или програмно как то можно уменьшить потребление?
adnega
сообщение Apr 28 2015, 08:33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я вас еще сильнее огорчу: в спецификации SD описаны некоторые состояния, выйти из которых можно только через сброс питания.
Я везде ставлю ключик на питание карты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
