> Вычисление CRC с помощью sRecord
Sprite
сообщение Apr 29 2015, 05:48
Пользователь №: 37 414
Доброго всем времени суток!
Задача: есть исходный файл (бинарник) из 8 байт, забитых значением 0x11. Надо в конец файла (т.е. с адреса 0x08) вставить 2 байта CRC16 (вычисленное с полиномом 0xA001) программой Srecord. Делаю так:
srec_cat sec.bin --binary -crc16-b-e 0x08 -poly 0xA001 --output sec_new.bin --binary
Значения добавляются (0x14 0x1E), но не те (0xED 0xE7).
В чем может быть проблема? Может srecord нужно указывать начало и конец исходных данных?
esaulenka
сообщение Apr 29 2015, 06:45
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Пользовался только "стандартным" CRC, так что мысли чисто теоретические, но...
Документация сообщает нам, что значение полинома надо передавать просто числом, без -poly. Ключ poly - это ИМЯ полинома.
Сергей, crc16-l-e / -b-e в документации есть (http://srecord.sourceforge.net/man/man1/srec_input.html, искать "crc16"). Другой вопрос, что документации могло бы быть и побольше, без чЮдных фразочек "и вообще, это опенсорс, смотрите в исходниках".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Sprite
сообщение Apr 29 2015, 07:04
Да, но я пробовал делать так: указал полином ccitt в качестве параметра, получил результат (0xCE 0x79), затем нашел в описание, посмотрел значение полинома для ccitt (0x1021) и подставил 0x1021 вместо ccitt - результат получился тот же. Из чего я сделал вывод, что полином можно скармливать любой в hex-формате, а не только в виде строковых значений (asci, modbus, ccitt и т.д.).
Сообщение отредактировал Sprite - Apr 29 2015, 07:05
esaulenka
сообщение Apr 29 2015, 07:32
Из: Маськва
srecord использует CCITT по умолчанию, так что результат эксперимента, скорее всего, получился некорректный.
- Sprite   Вычисление CRC с помощью sRecord   Apr 29 2015, 05:48
- - Сергей Борщ   С полиномом 0xA001 сдвиг осуществляется вправо. ...   Apr 29 2015, 06:28
|- - Sprite   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2015, 12:28) ...   Apr 29 2015, 06:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(esaulenka @ Apr 29 2015, 09:45) Се...   Apr 29 2015, 07:05
|- - Sprite   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 29 2015, 13:05) ...   Apr 29 2015, 07:26
- - mcheb   Пока разберетесь с документацией, проще самому в G...   Apr 29 2015, 07:26
|- - Sprite   Цитата(mcheb @ Apr 29 2015, 13:26) Пока р...   Apr 29 2015, 07:39
|- - Sprite   Пробовал считать CRC32. Код такой:Кодsrec_cat sec....   Apr 29 2015, 11:53
- - Sprite   Всем спасибо, разобрался.   Apr 29 2015, 13:43
|- - AHTOXA   Может быть, расскажете, как правильно?   Apr 29 2015, 15:49
|- - Sprite   Цитата(AHTOXA @ Apr 29 2015, 21:49) Может...   May 6 2015, 05:01
- - esaulenka   Решал аналогичную задачу. Во-первых, CRC по алгори...   May 22 2015, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.02264 секунд с 7
