> Стратегия размещения функций Keil, Как определяется какая функция попадет в RAM
Golikov A.
сообщение Apr 27 2015, 07:27
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
В keil есть возможность нажав на файл исходников правой кнопкой и выбрав options, для Cortex процов задать регионы для секций Code/Const, Zero Init Data, Other Data
по умолчанию стоит default. И я был уверен что это для Code/Const - flash, а для остальных RAM. Так вот поглядел я карту памяти после компиляции и с удивлением обнаружил что достаточно большая часть функций размещены в RAM. Но не все, то есть получается что у кейла есть какая-то стратегия размещения функций? Кто нибудь, что нибудь знает про это?
Еще я обнаружил что кеил понаделал thumb код, хотя я думал по умолчанию будет ARM код, и только при желании оптимизации он будет что-то крутить. Или после появления thumb2 стало уже не можно пользоваться ARM кодом? Я понимаю что с точки зрения флеш ускорителей которые читают за 5 тактов проца 128 бит, лучше прочитать ~8 thumb инструкций (примерно потому что в thumb2 они бывают и 32 битные) чем 4 ARM инструкции, для этого преимущество отдано thumb коду?
Golikov A.
сообщение Apr 28 2015, 12:56
Не знаю как делает Кейл (а вам влом посмотреть листинг?), я копирую заодно с инициализированными переменными.
В IAR я тоже все руками делал, правда для 7 арма, а тут кортекс и с кейлом разленился.
До перехода на main(). Поинтересуйтесь, например, содержимым InRoot$$Sections.
Поглядел что на векторе ресета инициализация клоков и переход в маин. 2 функции вызываются одна за другой.
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
        IMPORT  SystemInit
        IMPORT  __main
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
я не против того что и как по секциям линкером распределено, но когда питание выключено оно все во флэшке, а потом должно в рам перелезть, и вот в какой момент что-то я в замешательстве.
UPD.
отгадка в том что __main - это не main? ну да там же и все копировщики и инициализаторы вызываются, но текст их не доступен... означает ли что если я делаю файл для линкера руками, то я должен и руками все эти копировщики поправить, а то беда может быть.
toweroff
сообщение Apr 29 2015, 08:05
Пользователь №: 20 514
почему недоступен? отладчиком все прекрасно видно
ничего править руками не нужно. Как в скаттере расписано, так линкер сам и соберет в нужных областях. Что нужно - проинициализирует, что нужно - скопирует
а так оно да, __main != main, после как раз восстановления областей на своих местах управление передается на main()
- Golikov A.   Стратегия размещения функций Keil   Apr 27 2015, 07:27
- - Obam   Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2015, 11:27) В...   Apr 27 2015, 07:44
- - Golikov A.   Вот блин... всегда читал строчку из манула Цитата...   Apr 27 2015, 07:53
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2015, 10:53) А...   Apr 27 2015, 08:37
- - Golikov A.   ЦитатаНету никакой стратегии. С настройками по умо...   Apr 27 2015, 08:45
|- - scifi   MAP-файл - в студию!   Apr 27 2015, 08:49
|- - aaarrr   Цитата(scifi @ Apr 27 2015, 11:49) MAP-фа...   Apr 27 2015, 09:00
- - ViKo   и тип процессора.   Apr 27 2015, 09:02
- - Golikov A.   Lpc1768, scart по умолчанию, то есть какой кеил са...   Apr 27 2015, 11:22
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2015, 14:22) s...   Apr 27 2015, 11:28
- - Golikov A.   Код; *********************************************...   Apr 27 2015, 12:56
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2015, 15:56) я...   Apr 27 2015, 13:05
|- - scifi   Цитата(aaarrr @ Apr 27 2015, 16:05) Вот п...   Apr 27 2015, 13:13
|- - aaarrr   Цитата(scifi @ Apr 27 2015, 16:13) Предла...   Apr 27 2015, 13:28
- - Golikov A.   ЦитатаВот поэтому и не стоит программировать ...   Apr 27 2015, 13:31
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2015, 16:31) в...   Apr 27 2015, 13:36
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2015, 16:31) ....   Apr 27 2015, 13:55
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Apr 27 2015, 16:55) Раньш...   Apr 27 2015, 16:09
- - Golikov A.   Давайте перестанем пытаться меня поддеть и сосредо...   Apr 27 2015, 13:44
- - Golikov A.   не о том разговор.. В общем заключаю что это скор...   Apr 27 2015, 13:58
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2015, 16:58) т...   Apr 27 2015, 14:02
- - Golikov A.   ну а смысл тогда кейла если все по отключать и рук...   Apr 27 2015, 16:34
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2015, 19:34) н...   Apr 27 2015, 16:43
|- - toweroff   Цитата(Golikov A. @ Apr 27 2015, 19:34) н...   Apr 27 2015, 17:59
- - Golikov A.   Но также не обязательно отказываться, если она мел...   Apr 27 2015, 17:52
- - Golikov A.   Всегда ли оно надо знать? Вот мне это интересно в ...   Apr 27 2015, 18:06
|- - aaarrr   Не знаю как для других, а для меня скрипт линкера ...   Apr 27 2015, 18:35
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Apr 27 2015, 21:35) Не зн...   Apr 27 2015, 21:55
- - Golikov A.   Ну может вы и правы. Тем более что за время жизни ...   Apr 28 2015, 05:09
- - Golikov A.   А вот мне тут подумалось. Кроме того что сказать л...   Apr 28 2015, 09:16
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 28 2015, 12:16) А...   Apr 28 2015, 10:38
- - Golikov A.   у кортексов встроена функция переброски памяти?   Apr 28 2015, 10:53
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 28 2015, 13:53) у...   Apr 28 2015, 10:58
- - Golikov A.   А в какой момент будет копирование? до ресета что ...   Apr 28 2015, 11:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(Golikov A. @ Apr 28 2015, 14:04) А...   Apr 28 2015, 11:19
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 28 2015, 14:04) А...   Apr 28 2015, 11:45
- - esaulenka   Не надо ничего руками трогать, оно и так хорошо ра...   Apr 28 2015, 13:49
- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 28 2015, 15:56) о...   Apr 28 2015, 14:32
- - Golikov A.   ЦитатаНет, все сделает линкер. линкер он кому прин...   Apr 28 2015, 15:42
|- - aaarrr   Цитата(Golikov A. @ Apr 28 2015, 18:42) л...   Apr 28 2015, 16:18
- - Golikov A.   То есть на самом деле стандартизован на уровне ARM...   Apr 28 2015, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01999 секунд с 7
