> Оформление Э3 по ЕСКД, Как обозначить диодную сборку на схеме согласно ЕСКД
Linok
сообщение Apr 28 2015, 15:56
Пользователь №: 86 437
Как обозначить диодную сборку на схеме согласно ЕСКД? ведь на схеме должны быть подписаны все диоды, и как это согласовать с перечнем и спецификацией. Я оформил так, но думаю что это неправильно, подскажите пожалуйста.
EUrry
сообщение Apr 28 2015, 16:33
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Смотрите ГОСТ 2.730.
Kiber99
сообщение Apr 29 2015, 02:34
Пользователь №: 63 150
Транзистор неправильно нарисован.
EUrry
сообщение Apr 29 2015, 15:29
Из: Н. Новгород
Что значит неправильно? Используйте актуальную версию ГОСТ.
HardJoker
сообщение Apr 29 2015, 16:49
Пользователь №: 5 713
Вы предлагаете ссылаться на последние редакции ГОСТов, испорченных ISO9xxx?
EUrry
сообщение Apr 29 2015, 16:54
Из: Н. Новгород
А Вы на что? На базу зарубежных моделей Altium Designer?
Вопрос ТС по-моему однозначен:
HardJoker
сообщение Apr 30 2015, 03:52
И в мыслях небыло ссылаться нау AD (равно как и MG, Cadence, etc). Вопрос ТС в соостветствии с ГОСТ в зависимости от конструктивного исполнение компонента имеет два варианта ответа. Если диоды выполнены на общем кристалле, то, как это было выше правильно замечено, обозначение должно быть DA - микросхема аналоговая. Если диоды по-отдельности размещены в общем корпусе - это сборка (или блок, или набор диодов) и обозначается А.
P.S. Есть третий вариант - обратиться к держателю ТУ. Если там в записи означения изделия присутствует позиционное обозначение, нужно ссылаться на ТУ.
Цитата(Kiber99 @ Apr 30 2015, 06:00) *
Актуальная версия ГОСТ ГОСТ 2.730-73 таблица 13, пункт 3.
Полностью противоречит п.4 Приложения. Беда новых редакций. Требуется или проставить размеры, или доработать УГО в п.4 Приложения.
Kiber99
сообщение Apr 30 2015, 04:27
[/quote]
Никакого разногласия нет, там без круга показано, если правильно совместить то все получится.
HardJoker
сообщение Apr 30 2015, 06:43
Да, но диаметр окружности какой? Тоже, как получится?..
П.С. ГОСТ, между прочим, документ. Раньше в них присутствовала запись, что несоблюдение ГОСТ преследуется по закону. Но это, к сожалению, раньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
