> PowerPC (AMCC PPC405-GPr) для embedded устройств, наш выбор (после кидалова со стороны AMD & Intel)?
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2006, 00:34
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
После постыдного кидалова embedded рынка со стороны AMD (Alchemy) и Intel (PXA2xxx), задался я вопросом - а что использовать в перспективе как top контроллер для больших проектов?
После некоторых рызмышлений выбор мой пал на AMCC PPC405-GPr.
============================ Камень ============================
Страница продукта
https://www.amcc.com/MyAMCC/jsp/public/prod...uctID=PPC405GPr
Апноут насчет DMA - 30+ Мбайт/сек качает!
https://www.amcc.com/MyAMCC/retrieveDocumen...ance__v1_01.pdf
* есть PPC405-GP - страя версия до 266 Мгц, технология 0.25 и PPC405-GPr - новая версия 400 Мгц, технология 0.18, жрет меньше
* 608 Drystone MIPS at 400 MHz
* PowerPC® 405 32-bit RISC processor core operating up to 400MHz with 16KB I- and D-caches
* Synchronous DRAM (SDRAM) interface operating up to 133MHz
- 32-bit interface for non-ECC applications
- 40-bit interface serves 32 bits of data plus 8 check bits for ECC applications !!!
* 4KB on-chip memory (OCM)
* External peripheral bus
- Flash ROM/Boot ROM interface
- Direct support for 8-, 16-, or 32-bit SRAM and external peripherals
- Up to eight devices
- External Mastering supported
* DMA support for external peripherals, internal UART and memory
- Scatter-gather chaining supported
- Four channels
* PCI Revision 2.2 compliant interface (32-bit, up to 66MHz)
- Synchronous or asynchronous PCI Bus interface
- Internal or external PCI Bus Arbiter
* Ethernet 10/100Mbps (full-duplex) support with media independent interface (MII)
* Programmable interrupt controller supports 13 external and 19 internal edge triggered or levelsensitive interrupts
* Programmable timers
* Two serial ports (16550 compatible UART)
* One IIC interface
* General purpose I/O (GPIO) available
* Supports JTAG for board level testing
* Internal processor local Bus (PLB) runs at SDRAM interface frequency
* Supports PowerPC processor boot from PCI memory
* Unique software-accessible 64-bit chip ID number (ECID).
* жрет меньше 1 ватта.
* только индустриальные версии чипа. Коммерческих не бывает.
Неприятно, что нет SPI - но его всегда в ПЛИСке на шине можно сделать. Было бы хуже, если бы I2C не было.
Питание ядра 1.8В, что хорошо согласуется с ARM7 контроллерами (если "сопроцессор" нужно будет поставить) и Lattice MachXO, LatticeXP FPGA со встроенной FLASH - заодно они и проблему защиты от копирования решат.
============================ Цены и доступность ============================
http://www.efind.ru/icsearch/?search=PPC405GPr-3bb
PPC405GPR-3BB266 $56,50. Есть на складе в Выборге.
Это чип в замечательном BGA свинцовом (!!!) корпусе с шагом 1.27 мм, 5 рядов + остров. Разведется он без проблем на весьма "дубовой" 4-х сйлоке
* контактная площадка под BGA пин - 0.5
* зазор/проводник/пояскок вокруг VIA 0.2
* сверло 0.4
Дороговато, конечно, но далее будет понятно, что возможно, такая цена и оправдана.
============================ Литература ============================
Толковых книжек пока не нашел. Попалось только это - но оно умеренно полезно.
The Linux® Kernel Primer: A Top-Down Approach for x86 and PowerPC Architectures
http://www.chmpdf.com/book/the-linux-kerne...hitectures-893/
Вот тут еще одна книжка упоминается
http://www.mactech.com/articles/mactech/Vo...ooks/index.html
POWER and PowerPC
By Weiss and Smith
Morgan Kaufmann Publishers, Inc. 1994.
ISBN 1-55860-279-8.
408 pages (hardback).
============================ Платы ============================
******************* PPCHAMELEON *******************
CPU DDR-SO-DIMM Board (PowerPC 405EP)
http://www.dave-tech.it/index.php?page=2&n...ducts&subgroup=
Цены довольно демократичные
DPC1430 samples 180,00 Eur
Но для модуля еще "мамка" неужна - а она наверняка будет "добрых" денег стоить.
Зато цены на софт у них безумные
All kits for all OS come for 899,00 Eur (за каждую ОСь - eCos, Linux, uClinux надо платить бабло отдельно).
******************* CSB472, 672 *******************
http://www.cogcomp.com/csb_csb472.htm
* Core 200Mhz 405GP, 16KI/8KD Cache
* SDRAM 32Mbyte 32-Bit Wide SDRAM
* FLASH 2Mbyte 16-Bit Wide AMD FLASH
* Serial RS232 x1 RS232/RS485 Selectable x 1
* Ethernet Internal 10/100 Interface
* Real Time Clock Dallas DS1307 With Battery
* GPIO 40-GPIO via XC95144 Xilinx CPLD, programmable by customer
* Bus Expansion 32-Bit Data, 26-Bit Address CPU Bus and 32-Bit PCI via 40-Pin Stackable Headers
* CPU Expansion 32-Bit Data, 26-Bit Address via 40-Pin Stackable Headers
* JTAG 20-Pin Header ( Abatron BDI2000 and Macraigor OCDemon compatible)
* LED's 2 User Driven via GPIO
* Power 5V Only Connection
* Boot Monitor Micromonitor
CSB472 Datasheet
http://www.cogcomp.com/datasheets/Visio-CSB472_disti.pdf
CSB472 Photo
http://www.cogcomp.com/photos/csb472.jpg
Цена 750$
http://www.cogcomp.com/pdfs/csb_price_list.pdf
Планируют новую плату
CSB672 - AMCC PowerPC 405EP
Coming soon. Call for availability.
******************* MOAB Embedded Single Board Computer. *******************
!! Чемпион обзора
Страница платы
http://www.tamsinc.com/3011/index.htm
Документация
http://www.tamsinc.com/3011/support/index.htm
Фотка
http://www.tamsinc.com/3011/images/3011-66501-Side300.jpg
Software Tutorial
http://www.tamsinc.com/3011/support/MOAB.tutorial.Rev4.pdf
3011 Installation & Operation
http://www.tamsinc.com/3011/support/MOAB.User.Man.Rev5.pdf
!!! Цена очень правильная:
MOAB Embedded Single Board Computer. Includes serial cable. $399.00
На плате стоит 128 Mbyte TC58DVG02A1FT NAND FLASH и 512 Kbyte AT49LV040 NOR FLASH, 64 мбайт SDRAM.
============================ JTAG ============================
******************* macraigor *******************
Wiggler в пролете, Raven, usbDemon (благодарности Гудвину за его работу!!!) mpDemon - ОК
http://macraigor.com/cpus.htm
Взрослый JTAG mpDemon, но цена $1800.00...
http://www.macraigor.com/mpDemon.htm
******************* Abatron BDI2000 *******************
Самый взрослый JTAG.
http://www.abatron.ch/Files/BDI2000.pdf
http://www.abatron.ch/Files/PL-bdiGDB5.pdf
Цена тоже "самая"...
33103 BDI2000 with software bdiGDB for PPC4xx targets EUR 2'430
============================ Компиляторы и прочий toolchain ============================
******************* Green Hills *******************
Поддерждивает камень
http://www.ghs.com/products/PowerPC_development.html
http://www.ghs.com/download/datasheets/PPC_4.0_0804.pdf
Macraigor поддерживается, так что можно, благодаря Гудвину, из usbDemon можно сделать недорогой отладчик.
******************* Embedded Linux Development Kit (ELDK) *******************
Хороший тулчейн, ориентирован на линух
http://www.denx.de/wiki/DULG/ELDK
******************* Microcross GNU-X-Tools *******************
Неплохой тулчейн, но платный - 1k$.
http://www.microcross.com/html/gxt-v3.html
мануал
http://www.microcross.com/GNU-X-Tools-User-Guide-v3.40.pdf
Таргеты mips-elf, mips-linux
http://www.microcross.com/html/targets.html
******************* powerpc-eabi из дистрибутива eCos *******************
ftp://ecos.sourceware.org/pub/ecos/gnutoo....cygwin.tar.bz2
ftp://ecos.sourceware.org/pub/ecos/gnutoo...86linux.tar.bz2
Древние (2003 г), но, надо полагать, хорошо протестированные тулзы smile.gif
============================ Мониторы ============================
******************* MicroMonitor *******************
http://www.microcross.com/html/micromonitor.html
Есть свежий релиз, 23 Feb 06.
******************* RedBoot *******************
Входит в комплект eCos
****************** U-Boot *******************
http://u-boot.sourceforge.net/
http://www.denx.de/wiki/publish/DULG/DULG-tqm8xxl.html
============================ OS'и ============================
******************* Linux *******************
******************* RTEMS *******************
http://www.rtems.org/targets.html
Вроде готовый порт есть только для PPC403, но отличий от PPC405 преодолимые.
Вообще RTEMS очень любит PPC. smile.gif)
******************* uCOS *******************
http://www.micrium.com/ibm/index.html
Порт древний, чуть ли не от версии 2.00.
******************* eCos *******************
Самое интересное!!! Готовый порт на ту самую недорогую плату.
MOAB Development Board
http://ecos.sourceware.org/ecos/boards/moab.html
Порт качественный!
* Diagnostic (polled) serial I/O
* Interrupt-driven serial I/O
* Ethernet
* FLASH
* PCI
* Timekeeping (real-time clock)
В том числе полная поддержка 128 Mbyte TC58DVG02A1FT NAND FLASH.
С remote GDB по Ethernet как-то не понятно, в доке описано только для последовательного порта.
Software Tutorial
Но при настройке порта eCos можно выбрать скорость обмена по UART 230 кбит/сек, что при правильном порте на пЫсюке даст вполне терпимую скорость, даже если GDB по Ethernet не запустится.
============================ Отладка ============================
Я много в последнее время писал о синтетических портах. Но столь качественный порт eCos дает возможность совсем по другом организовать отладку. FTP клиент входит в шататный дистрибутив eCos, RAM FS - тоже (FLASH FS может сказаться на быстродействии - так что лучше из RAM). Telnet Server нет, но, полагаю, отмапить printf/scanf на IP сокет - это разумной сложности занятие.
* ресетим плату
* грузим через GDB прогу, запускаем
* перед программой ставим служебный кусок, он сихронизирует RAM FS с FTP сервером мы пысюке
* основная программа, работает с RAM FS
* после проги ставим служебный кусок, он сихронизирует RAM FS с FTP сервером мы пысюке
* в любой момент при помощи GDB можем отлаживать по полной: смотреть память и регистры, ставить точки останова и т.д.
Понятно, что не сложно написать скрпит для полностью автоматического прогона test units.
Ресеттер можно сделать управляемый, прицепив на COM или LPT какую-нибудь простую железяку.
============================ Копирование платы MOAB Development Board ============================
Блок схема есть. PPC405 сильно интегрирован - внешяя периферия примитивна. CPLD вроде нет - NAND прикручена на адреса, и необходимые времянки сигналов делаются хитрыми записями и чтениями по разным адресам - все просто.
Если использовать ту же идею с отдельной NOR Boot флешкой - то можно поставить PLCC панельку под AT49LV040, и вообще обойтись без JTAG smile.gif
Так что вроде как копирование платы проблем не вызовет.
============================ Выводы ============================
1. PPC-405GP® очень даже хорошо подходит для топовых моделей встраиваемых контроллеров.
2. За счет качественного порта eCos можно организовать очень продвинутую автоматизированную систему тестирования софта. При небольших тиражах сложных проектов это с лихвой покроет достаточно высокую стоимость камня - стоимость разработки сложного ПО всегда выше стоимости железа.
3. Не так уж он и страшен, этот PPC. Если, конечно, с нуля ОСь на него портировать - утухнуть можно. А вот при готовой оси потихоньку осваивать камень и писать свою апликуху - не так уж и сложно.
============================ Вопросы ============================
А нет ли у AMCC какого-нибудь паскудного плана в отношении PPC-405GPr?
makc
сообщение Jul 12 2006, 04:39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Не знаю, насколько проблемны процессоры в исполнении AMCC, но после перехода с PCI-мостов их производства на мосты от PLX не один я почувствовал облегчение. К тому же качество документации от AMCC оставляло очень часто желать лучшего... В общем у меня после общения с продукцией AMCC сложилось впечатление, что они работают для какого-то конкретного большого заказчика, а мелкие потребители им совершенно не интересны.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2006, 08:02
Весь кайф в том, что PPC405 и PPC440 еще IBM разрабатывало, документацию - тоже.
Цитата(zltigo @ Jul 12 2006, 11:44) *
И что характерно! Вы сами в этом топике x86 помянули - сидит занозой?.
Первым упомянул его не я biggrin.gif Да нет - просто я о них никогда не забываю, чтобы не утратить полноты картины.
Да, кстати, 533 Geode от AMD кушает 1.1W.
Вранье! excl.gif twak.gif Почитайте, плиз, на их сайте документик - как они меряли. Так вот, 1.1Вт - это не потребление камня, это потребление ядра (раньше они вообще 0.9Вт рекламировали. Теперь, вероятно, по башке получили, и 1.1 пишут.) smile.gif А камень целиком кушает куда больше. Я сам на этом чуть не накололся.
Цитата(SpiritDance @ Jul 12 2006, 09:13) *
Что-то мне сомнительно что intel PXA невозможно будет достать. Ну не будет на нем лейбла интел и что? Процессор-то останется. Иначе завалится весь рынок наладонников. smile.gif
Вы (мы) и прозводители PDА - это "две большие разницы". Для них никогда и ничего не кончится. А мы - попробуйте комплектуху для сотиков купить? Не в розницу, для ремонта, а хотя бы 1к/мес. И Вы много нового узнаете об открытом рынке, конкуренции, свободе, etc.
А что у самой freescale в качестве powerPC ничего нет?
"Их есть у них", достаточно много. Но тут уже хорошо про "странности" FreeScale написали. a14.gif
zltigo
сообщение Jul 12 2006, 08:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А как меряли у Вашего сегодняшнего фаворита тоже можно где-то почитать?
Или нет информации - нет проблемы :-)?
Да нет, в _этой_ веке именно Вы :-), в качестве упреждающего удара, как я понял. Дабы ни у кого и мысли не возникло :-) помянуть. Просто, как Вы, полагаю, помните я их использую. А помню, отчего у Вас такая психологическая реакция на x86 - надеюсь! время сгладит горечь от прошлых проектов!
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2006, 08:28
blink.gif blink.gif blink.gif Первым его в суе упомянул aaarrr.
Я пока не мерял - у меня даже камня пока нет biggrin.gif Читаем дата шит PPC405GPR_DS2005_v2_02.pdf
* In general, the values were measured using a PPC405GPr Evaluation Board with four PCI devices, an external bus master on the peripheral bus, and external wrap-back on the Ethernet port. For all CPU clock rates, PLB = 133.3MHz, OPB = PerClk = 66.6MHz, PCI = SysClk = 33.3MHz.
* Typical current and power are characterized at VDD = +1.8V, OVDD = +3.3V, and TC = +36°C while running various applications under the Linux operating system.
* Maximum current and power are characterized at VDD = +1.9V, OVDD = +3.6V, and TC = +85°C while running applications designed to maximize CPU power consumption. An external PCI master heavily loads the PCI bus with transfers targeting SDRAM while the internal DMA controller further increases SDRAM bus traffic.
Вроде все прозрачно.
Первая цифра typ, вторая цифра max.
Active Operating Power–266MHz PDD 0.72 1.92 W
Active Operating Power–333MHz PDD 0.76 2.07 W
Active Operating Power–400MHz PDD 0.82 2.23 W
zltigo
сообщение Jul 12 2006, 09:11
Из: Riga, Latvia
Виноват :-( Приношу извинения.
Да, сразу видно "научный" подход к эксперименту :-)
Да и дальше цифири за 2W уже переваливают.
Ну а из личных наблюдений над Geode
1. Раньше (причем даже не AMDшные, когда они начали боротся с потреблением, а NECовсие чипы)
не самый левый производитель железа Advantech поставлял субмодули с чипами без каких либо радиаторов вообще. В свободном пространстве при работе под Linux c загрузкой прочессора процентов на 30% грелись на ощупь незначительно. Под, условно говоря, DOS - грелись заметно, но моя нежная рука неиспорченняя :-) физическим трудом) терпела долго и спокойно - никакими 5W там и не пахло.
Причем все это железо уходило в статив и в жарких краях при полном отсутствии кондиционеров, когда
такой статив открываешь - рука уже не терпит температуры металлических частей кассеты :-(
Работали.
Потом уже начали дополнительно поставлять низкопрофильные (~3-4mm)радиаторы c двухсторонней лентой. Хочешь - можешь наклеить. Все это абсолютно не научно, но по крайней мере явно показывает, что И РЕАЛЬНОЕ потребление Geode вполне скромное.
Если кого-то интересует, могу и инстументальные температурные (ток конкретно чипа померить невозможно) измерения провести.
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2006, 09:26
При ядре 1.9В и +85С - уголок "юного садиста".
Я немного работал со старыми 233 жеодами - они меня не впечатлили. А жеоды -40 бывают (чтобы купить можно было - не на бумаге!)
Цитата(xyzzy @ Jul 12 2006, 09:41) *
Минусы - шина памяти - 32 бита. ECC есть, но требуется 32+8 бит. Неудобно для использования со стандартными DIMM модулями у которых 64+8.
На самоме деле, для embedded приложений очень даже грамотная комбинаци. Два чипа Х16 (256 Мбит - как самые оптимальные) и один чип половинного размера (128 Мбит) х 8 - самое то. Х4 - экзотика, или половина чипа "болталась" бы впустую.
zltigo
сообщение Jul 12 2006, 09:49
Из: Riga, Latvia
Да и дальше цифири за 2W уже А жеоды -40 бывают (чтобы купить можно было - не на бумаге!)
Минус 40 это тяжело, но если Вы начнете делать _реальную_ железку набивая электроникой какую-нибудь 6U 19" кассету, то столько всего не будет на -40, что впору брать веревку и
вешаться :-(. Cоответственно и деньги там совсем другие, и решения совсем с другой точки зрения оптимизированные.
Ну а конкретно по -40 Geode сейчас сразу не скажу, но армейская разработка (не выпускаемая :-( ) c заложенным туда SOM cубмодулем есть, и судя по тому, что заказчик-производитель мне гениталии по именно этому поводу отрывать не пытался, то есть. Если не Geode, так Pentium-M какой-нибудь, например :-).
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2006, 09:59
Цитата(zltigo @ Jul 12 2006, 13:49) *
Минус 40 это тяжело, но если Вы начнете делать _реальную_ железку набивая электроникой какую-нибудь 6U 19" кассету, то столько всего не будет на -40, что впору брать веревку и вешаться :-(.
Что есть -40:
* PPC405
* SDRAM от Micron и не только
* PHY от Micrel
* FASH NAND, NOR - от Самсунга и не только.
* FPGA - у всех производителей
* стабилиазторы, резюки, кондюки - они сейчас все -40.
Все!!! На PPC405 я без проблем соберу решение -40, и стоить оно будет % на 20 дороже commercial, особых проблем с доступностью нет.
Я умолчу про ECC - как там с этим в жеодах?
zltigo
сообщение Jul 12 2006, 10:12
Из: Riga, Latvia
Цитата(Evgeny_CD @ Jul 12 2006, 12:59) *
Перечитайте внимательно!!!!
Отнюдь - Я ВООБЩЕ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ проблемы -40 при использовании x86 платфрмы в качестве управляющей. С остальным - в полный рост, это да.
Вот такие дела.
* PPC405
* PHY от Micrel
Я потрясен. Вы что, реально не понимаете разницы в проблеме создания "голенького контроллера" для -40 и железки занимающей хотя-бы одну кассету, не говоря уже о куче железа занимающем КУНГ тоже работающем при -40? Вы полагаете, что там все остальное "стабилиазторы, резюки, кондюки"?
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2006, 10:23
Так, ориентируясь на "чувства", можно и с прокурором познакмиться. Написано в дата шите - 40 - это одно, а "вроде работает" - это другое.
Нет, это я потрясен!!! Когда при помощи кассеты за несколько K$ пытаются решить задачу, которую можно сделать на десятке чипов (пусть и в формате кассеты для совместимости) - вот это я никогда не мойму и не прийму.
PPC405 позволит создать нормальный шкаф CompactPCI, и ядро там будет -40 без проблем. А уж чем его набивать - так это думать надо!
zltigo
сообщение Jul 12 2006, 10:47
Из: Riga, Latvia
Я нигде НЕ ПИСАЛ ВРОДЕ РАБОТАЕТ по отношению к -40 x86 устройству :-E. Это натовский заказ, там
-40 должно быть без всяких дураков в каждой бумажке на комплектующие, да и сама бумажка не из
"интернету". Научитесь наконец ЧИТАТЬ написанное а не видеть ТО ЧТО ВАМ ХОЧЕТСЯ и НЕ ВИДЕТЬ то, что не хочется.
Почему Вы вбили себе в голову, что "шкаф" выполняет у меня роль Вашего сегодняшнего фафорита?
Роль Ваших ОЧЕРЕДНЫХ фаворитов в ОЧЕРЕДНОМ Вашем гипотетическом проекте у меня выполняют несколько PC индустриальных машин в SOM конструктиве. Размеры этих управляющих модулей укладываются на ладошку.
Все остальное занимается совсем другими делами и смею Вас заверить не заменяется
"десятком чипов". Если Ваши фантазии и Ваш опыт исчерпывается "системами" на десятке чипов, то
из этого не следует, что все остальное в Мире устроено не сложнее.
P.S.
Резковато конечно получилось :-(
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2006, 10:55
Мой опыт - это мой опыт. А вот мое стремлениевсе ужать до "десятка" чипов - это другое дело. Электроника - она того, "наука о контактах".
Что касается фаворитов и гипотетических проектов - смею Вас заверить, процесс самообразования и самосовершенствования идет семимильными шагами. В общем и целом, задачи, которые я ставил перед сознательным затягиванием будущего проекта, я выполнил. Меня сейчас уже мало волнуют оси и тулчейны, я готов организовать распределенную разработку кода. Сейчас мне важно найти стартовый чип, который обспечит старт проекта с минимальными затратами, но при этом не утянет меня "вниз" своей примитивностью, и необходимостью сразу переходить на что-то новое. Пока PPC405 - явный лидер с этой точки зрения.
А запостил сюда я свою внутренню писанину только для того, чтобы взглянуть на мир объемно. С Вашей точки зрения, с точки зрения других людей. Так надежнее - меньше шансов, что какой-то нюанс "ускребется" от моего внимания.
zltigo
сообщение Jul 12 2006, 11:00
Из: Riga, Latvia
Если серьезно, то я рад вышеизложенному! Еще раз пожелаю удачи!
Evgeny_CD
сообщение Jul 12 2006, 11:06
И мне приятно общаться с грамотными оппонентами!
Цитата(Rst7 @ Jul 12 2006, 14:50) *
Да нет, о чем разговор, конечно PPC рулит однозначно. Мне немного довелось попрограмить на нем (железо не разрабатывал), очень понравилось. Особо порадовал способ загрузки long'ов в регистры (за две комманды, сначала старшую, потом младшую половину), что не нарушает работы конвейера и burst-режима чтения из памяти. В этом отношении ARMы куда более кривоватые... Ну и конечно регистров много, это особая радость...
Интересно, как с эффективностью GCC компилеров для PPC? Так, судя по всему, мне придется начинать с 2.95 (неохота сейчас влезать в сборку GCC и тулчейна, а под специфические требования eCos ppc-eabi больше ничего нет). Говорят, что IBM нехило поспособствовала повышению эффективности GCC именно на платформе PPC. Так ли это?
- Evgeny_CD   PowerPC (AMCC PPC405-GPr) для embedded устройств   Jul 12 2006, 00:34
- - aaarrr   А чем Вас не устраивает куча 200MHz ARM9 от разных...   Jul 12 2006, 00:47
|- - Evgeny_CD   Цитата(aaarrr @ Jul 12 2006, 04:47) А чем...   Jul 12 2006, 07:22
||- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Jul 12 2006, 10:22) И ...   Jul 12 2006, 07:44
|- - Stewart Little   Цитата(aaarrr @ Jul 12 2006, 04:47) А чем...   Jul 12 2006, 13:41
|- - Evgeny_CD   Цитата(Stewart Little @ Jul 12 2006, 17:4...   Jul 12 2006, 14:27
|- - xyzzy   Семейства PPC405 и PPC440 были оригинально сделаны...   Jul 12 2006, 05:41
- - SpiritDance   Что-то мне сомнительно что intel PXA невозможно бу...   Jul 12 2006, 05:13
- - Rst7   Да нет, о чем разговор, конечно PPC рулит однознач...   Jul 12 2006, 10:50
- - COMA   Вроде 4-й GCC как раз сильно "заточен" д...   Jul 12 2006, 11:25
|- - Evgeny_CD   Цитата(COMA @ Jul 12 2006, 15:25) Ну а со...   Jul 12 2006, 11:46
- - COMA   Тогда "ой!"   Jul 12 2006, 11:53
- - Evgeny_CD   Нашлась еще одна недорогая платка на PPC - KURO BO...   Jul 12 2006, 15:02
- - Evgeny_CD   Симуляторы PPC архитектуры ================= Стат...   Jul 12 2006, 15:51
|- - xyzzy   Цитата(Evgeny_CD @ Jul 12 2006, 08:51) Си...   Jul 12 2006, 20:56
|- - Evgeny_CD   Цитата(xyzzy @ Jul 13 2006, 00:56) Кстати...   Jul 12 2006, 22:11
||- - xyzzy   Цитата(Evgeny_CD @ Jul 12 2006, 15:11) За...   Jul 13 2006, 22:30
||- - Evgeny_CD   Цитата(xyzzy @ Jul 14 2006, 02:30) Интере...   Jul 13 2006, 22:52
||- - xyzzy   Цитата(Evgeny_CD @ Jul 13 2006, 15:52) До...   Jul 14 2006, 00:07
|- - Stewart Little   Цитата(xyzzy @ Jul 13 2006, 00:56) Из мин...   Jul 13 2006, 07:21
|- - Evgeny_CD   Цитата(Stewart Little @ Jul 13 2006, 11:2...   Jul 13 2006, 08:03
|- - Stewart Little   Цитата(Evgeny_CD @ Jul 13 2006, 12:03) Да...   Jul 13 2006, 09:55
|- - Evgeny_CD   Цитата(Stewart Little @ Jul 13 2006, 13:5...   Jul 13 2006, 14:04
|- - Stewart Little   Цитата(Evgeny_CD @ Jul 13 2006, 18:04) Ци...   Jul 25 2006, 08:20
|- - Doka   хоть моторолла уже и обсуждалась, но приведу линк ...   Jul 29 2006, 08:30
|- - xyzzy   Цитата...моделью MPC8572 Этот проц и впрямь новый...   Aug 7 2006, 06:15
- - Evgeny_CD   Все, все желающие могут копировать плату. Живем...   Jul 12 2006, 20:07
- - Evgeny_CD   По поводу клонирования TAMS 3011 С PHY разобрались...   Jul 12 2006, 22:35
- - Volldemar   Тема живая ещё? Топикстртер, отзовитесь. Нужна пом...   Jan 14 2010, 10:30
- - andrei2010   Интересно, а почему в обсуждении не участвует ново...   Jan 28 2010, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
