Парсинг строки. |
Apr 30 2015, 05:25
Пользователь №: 71 075
Делаю так Код uint32_t ParseCommandArguments(char *str, char *com, char arg[4][20]) { uint32_t char_idx = 0; uint32_t arg_idx = 0; while(*str) { if(*str != 32) //not space { if(arg_idx==0) //command { com[char_idx++] = *str; } else //arguments { arg[arg_idx-1][char_idx++] = *str; } } else // space { char_idx = 0; arg_idx++; } str++; } return arg_idx; } и потом Код char *str = "run arg1 arg2"; char *command=""; char arguments[4][20];
uint32_t argc = ParseCommandArguments(str, command, arguments); UART_SendString(UART0,command); UART_SendString(UART0,arguments[0]); UART_SendString(UART0,arguments[1]); UART_SendInt(UART0,argc); когда иду в отладке шаг за шагом вроде все чары попадают куда нужно, но на выходе нулевые строки. что за чудеса?
Apr 30 2015, 05:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Jenya7 @ Apr 30 2015, 08:25)  Делаю так Код char *command=""; То есть под command вы отвели место ровно в один символ - символ конца строки. Цитата(Jenya7 @ Apr 30 2015, 08:25)  Код com[char_idx++] = *str; А теперь вылезли за пределы command и пошли портить соседние данные. Возможно есть и другие причины, но сначала надо устранить эту.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 30 2015, 06:52
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 30 2015, 10:54)  То есть под command вы отвели место ровно в один символ - символ конца строки. А теперь вылезли за пределы command и пошли портить соседние данные.
Возможно есть и другие причины, но сначала надо устранить эту. Исправил char *command=""; на char *command; не помогло char_idx я обнуляю в начале и потом он обнуляется на каждом разделительном чаре - в данном случае пробел. Цитата(psL @ Apr 30 2015, 11:08)  Может проще парсить команду при помощи strtok в массив указателей? http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strtok/я пробовал так Код void Split(char *str, char *com, char arg[4][20]) { uint32_t arg_idx = 0; char * pch; pch = strtok (str," "); strncpy(com,pch,strlen(pch)); while (pch != NULL) { pch = strtok (NULL, " "); strncpy(arg[arg_idx++],pch,strlen(pch)); } } тот же результат
Apr 30 2015, 16:32
Пользователь №: 7 390
Цитата(Jenya7 @ Apr 30 2015, 09:52)  я пробовал так Код void Split(char *str, char *com, char arg[4][20]) { uint32_t arg_idx = 0; char * pch; pch = strtok (str," "); strncpy(com,pch,strlen(pch)); while (pch != NULL) { pch = strtok (NULL, " "); strncpy(arg[arg_idx++],pch,strlen(pch)); } } тот же результат По идее как-то так д.б. : Код #define ARGS_MAX 16 #define ARGS_DELIM " "
static char* args[ARGS_MAX]={ NULL };
int parse_command(char* str, char** args) { int argc=0;
args[argc] = strtok (str, ARGS_DELIM);
while (args[argc] != NULL) { if(argc >= ARGS_MAX) break; args[++argc] = strtok (NULL, ARGS_DELIM); }
return argc; }
void uart_send_string(int uart, char* command) { printf("send: %s\n", command); }
int main () { char str[] = "run arg1 arg2"; int argc, i;
argc = parse_command(str, args);
for(i=0;i<argc; i++) { uart_send_string(1, args[i]); }
return 0; } непонятно только, зачем отправлять команду в порт порциями?
Jenya7 Парсинг строки. Apr 30 2015, 05:25   Jenya7 Цитата(psL @ Apr 30 2015, 21:32) По идее ... May 3 2015, 05:59 psL Может проще парсить команду при помощи strtok в ма... Apr 30 2015, 06:08 Realking char command[64];
... Apr 30 2015, 07:37 Jenya7 Цитата(Realking @ Apr 30 2015, 12:37) cha... Apr 30 2015, 07:50 Сергей Борщ Цитата(Jenya7 @ Apr 30 2015, 09:52) Испра... Apr 30 2015, 11:18 Jenya7 Цитата(Сергей Борщ @ Apr 30 2015, 16:18) ... Apr 30 2015, 11:32
