> bt656, как синхронизировать с внешним сигналом?
alexkarnaukhov
сообщение Apr 29 2015, 09:20
Пользователь №: 59 873
Привет всем!
Проблема такая: на плис заводится видеосигнал с частотой кадров в 3 раза меньше стандарта PAL (25/3=8.3 Гц) и кладется в фреймбуфер. Далее из фреймбуфера полукадрами это изображение выводится наружу по протоколу bt656. проблема в том, что клок, по которому работает сенсор не синхронен с клоком bt656, т.е. картинка с сенсора может приходить с чуть меньшей частотой, или слегка большей. Есть ли возможность в bt656 каким-то образом увеличивать или уменьшать blanking - интервал, чтобы вывод видео наружу шел синхронно с поступающими кадрами? Или может можно слегка отклоняться от 27МГц?
Ни в стандарте bt656, ни на популярной страничке http://www.spacewire.co.uk/video_standard.html, ни на этом форуме ничего похожего не находил....
zxcv
сообщение Apr 30 2015, 17:18
Пользователь №: 54 704
То что Вы делаете в видеотехнике называется кадровый синхронизатор.
Упрощённый принцип его действия такой:
На частоте источника сигнала в первую часть буфера записывается кадр.
Далее, во вторую часть буфера, идёт запись следующего кадра.
Далее, опять в первую часть буфера, идёт запись следующего кадра.
Как только первый кадр записан, на опорной частоте начинаем вычитывание первого кадра.
Если к моменту окончания вычитывания первого кадра второй кадр ещё не записан полностью,
то повторно вычитываем первый. (Это случай в котором частота источника меньше опорной.)
Это будет повтор кадра.
В случае, если частота источника больше опорной, к моменту окончания вычитывания
первого кадра будет начата запись третьего кадра в первую половину буфера.
Пропустим вычитывание второго кадра, сразу перейдём к вычитыванию третьего.
Это будет пропуск кадра.
Рассмотрим Ваш случай.
При частоте кадров источника ровно в 3 раза меньше опорной частоты кадров один кадр будет вычитываться ровно 3 раза.
При меньшей частоте кадров источника вычитывание одного кадра изредка будет производиться 2 раза, а в основном 3 раза.
При большей частоте кадров источника вычитывание одного кадра изредка будет производиться 4 раза, а в основном 3 раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:26
