Электическая длина отрезка МПЛ в CST, CST считает с ошибкой в несколько процентов? |
Apr 30 2015, 10:34
Пользователь №: 52 652
Redcrusader Не вижу никаких проблем с точностью расчета CST. Получил резонанс на частоте 2426МГц. Вот проект и результат на круговой диаграмме.
Сообщение отредактировал freeport - Apr 30 2015, 10:38
Apr 30 2015, 12:44
Пользователь №: 86 252
Цитата(freeport @ Apr 30 2015, 16:34)  Redcrusader Не вижу никаких проблем с точностью расчета CST. Получил резонанс на частоте 2426МГц. Вот проект и результат на круговой диаграмме. К сожалению Проект не полный, поэтому не открывается. По диаграмме Смита что-то видно, но плохо (малая точность). :-(( Скиньте полный Проект, желательно в версии 2014. Мне надо посмотреть на установки в Проекте.
May 1 2015, 01:51
Цитата(freeport @ Apr 30 2015, 23:27)  Redcrusader Небольшое уточнение. У меня в проекте ширина полоска 2,9мм, а у вас 2,5мм. Если сделать расчет для 2,5мм, то резонанс будет на частоте 2440МГц. Вот вам и краевой эффект. Это не краевой эффект как вы его себе представляете, а изменение эпсилон эффективного от ширины полоска. Отсюда и изменение электрической длинны полоска. Как следствие, изменение частоты резонанса. Все это просчитывается по классике. Цитата(l1l1l1 @ May 1 2015, 02:30)  на самом деле это очень серьезно. пока Redcrusader рассчитывает сферического коня в вакууме, можно указать на его ошибки, но если есть результаты, плдтвержденные экспериментом, - это совсем другое дело. пожалуйста, выложите проект какого-нибудь фильтра с результатами измерений. Я уже писал, что до "...результаты, плдтвержденные экспериментом,..." еще дело не дошло. Это отдельная тема, которую я могу решить и без обсуждения в Форуме. Опыт есть. В этой теме я хочу, чтобы вы указали на мои ошибки, а не просто говорили, что у меня есть ошибки. Сами же знаете, что найти свою ошибку очень сложно! У человека наступает режим "ступора", из которого одному можно выходить очень долго. :-(( Быстрый метод выхода из "ступора" - общение (обсуждение) с другими людьми. Я вплотную с CST работаю всего два месяца. Есть же пользователи, которые работают с CST уже годами. Вот, у них я прошу совета (помощи) разобраться мне в этом вопросе. Не знаю как вы, но я всегда любой программный продукт для расчетов чего-либо с начало проверяю на "калькуляторе". А потом, при дальнейшей работе с этим программным продуктом, постоянно просчитываю результат в "уме", насколько полученный результат соответствует действительности. Т.к. эти программы пишут люди, а людям свойственно ошибаться. А Билл Гейтц ввел практику выпускать программный продукт "сырой" на 50%. Хотя, я это не осуждаю, т.к., если выпускать ПП не "сырой", то он будет стоить в несколько раз дороже и разрабатывать в несколько раз дольше. Проще отдать тестировать новый ПП пользователям. Для прикола, вкладываю прикольный очень старый .txt-файл "Теория ошибок". Т.к. в любой шутке есть доля правды, то я спокойно отношусь к любым ошибкам в ПП. Цитата(saab @ Apr 30 2015, 21:55)  Предположение не верное, считает и еще как. Собственно откуда дровишки. Попробуйте самостоятельно сделать ряд расчетов. Берем: FR-4 (Er=4,3), h=1,5 мм, w=2,5 мм, L=34 мм, ХХ на конце. 1. По Вольману Frez=2455 МГц 2. По TXLINE из MWO Frez=2448 МГЦ - 0,3% от Вольмана. 3. По моделированию в MWO Frez=2425 МГц - 1,24% от Вольмана. 4. По моделированию в CST Frez=2314 МГц - 6,1% от Вольмана. Пробовал TD и FD. Увеличивал мешь до очень больших значений так, что расчет такой простейшей структуры занимал несколько часов. Ошибка относительно Вольмана уменьшалась примерно до 3,5%. Но, такие огромные меши нереальные для расчета сложных структур, т.к. они будут считаться несколько суток, а дадут ошибку около 3,5%. М.б. это связано в версией CST. Я считаю в версии 2014. Или с моими ошибками в начальных установках.
May 1 2015, 05:22
Redcrusader Версия CST здесь ни причем. В вашем проекте используется lumped port. Для возбуждения МПЛ следует использовать Waveguide port. В Help написано какие должны быть размеры порта. В вашем проекте есть непонятные элементы, например коробка, в которую помещена МПЛ имеет слишком большой размер, не используются плоскости симметрии, это увеличивает время расчета. Может быть вы раньше работали в HFSS, в CST все проще, такие коробки не нужны. Вы можете проверить точность расчетов в HFSS используя lumped и waveguede port, наверняка разница в частоте резонанса будет точно такая же. Все 3 программы: MWO HFSS CST имеют одинаковую точность, за исключеним того что в MWO не учитывается толщина полоска. Перед тем как изготовить какое либо микрополосковое устройство я провожу расчеты в MWO(Sonnet) и CST, результаты примерно одинаковы. Подвергать сомнению точность CST это смешно. В настоящее время это лидер среди програмного обеспечения подобного рода. На основании расчетов в CST я и мои коллеги изотовили до сотни реальных устройств (антенны и фильтры) с приемлемой точностью.
May 1 2015, 06:27
Цитата(freeport @ May 1 2015, 11:22)  Redcrusader Версия CST здесь ни причем... Может версия CST здесь ни причем, но у меня не сходится. 1. Толщина микрополоска, однозначно, сильно на резонанс не влияет. Хотя, в MWO есть параметр "толщина полоска". Насколько он в MWO влияет на расчет, я утверждать не буду - не проверял. 2. Величина "коробки", будет влиять только, если коробка будет очень маленькая. При большой коробке только увеличится время счета. 3. Плоскости симметрии используются только для уменьшения времени счета. В данной простейшей структуре время счета меня не интересует. 4. В CST я не могу поставить Waveguide port посередине структуры (платы). У меня получается поставить Waveguide port только на Boundares, а это только края структуры. Для волноводов это просто. Поэтому я использую lumped port. Причем, я считаю, что никакой разницы не должно быть между lumped port и Waveguide port, если последний поставить правильно. С Waveguide port у меня проблемы - результат расчета зависит от размеров Waveguide port. Даже, если его меняешь на несколько мм относительно рекомендованных в Help. В HFSS я не работал. С CST я работаю только третий месяц, поэтому еще есть такие "непонятки". Пока у меня не сходятся результаты расчета в MWO и CST. Результат расчета в MWO ближе к классике. То, что у вас результат расчета в CST c приемлемой точностью совпадают с расчетом в CST, то эта приемлемая точность соответствует несовпадению даже расчету по классике и неидеальностью реального устройства. Без этого никуда! Несовпадение расчета и реального устройства на 5% можно считать хорошим результатом. Но когда у меня не совпадает расчет по классике и CST на 3...5%, то здесь я задумываюсь. Загрузил я CST 2015. Проверил ваш freeport проект. Да, все по резонансной частоте сходится с классикой (ошибка 0,5%). Но, это так у вас получилось или вы "нахимичили"?! Если увеличить высоту вашего бокса с 6 мм до 10 мм, то получается совсем другая резонансная частота!!! Такое изменение высоты коробки не должно влиять на резонансную частоту микрополоска!!! Думаю, что все дело в размерах Waveguide port! Т.е. проблема с Waveguide port, о которой я писал выше.
Сообщение отредактировал Redcrusader - May 1 2015, 08:56
Redcrusader Электическая длина отрезка МПЛ в CST Apr 17 2015, 01:39 saab Цитата(Redcrusader @ Apr 17 2015, 10:39) ... Apr 17 2015, 16:59 Redcrusader Цитата(saab @ Apr 17 2015, 22:59) CST про... Apr 18 2015, 08:13 dabbler Цитата(Redcrusader @ Apr 17 2015, 03:39) ... Apr 18 2015, 08:40 Redcrusader Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 14:40) Наве... Apr 18 2015, 09:05  dabbler Цитата(Redcrusader @ Apr 18 2015, 11:05) ... Apr 18 2015, 09:12   Redcrusader Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 15:12) Да н... Apr 18 2015, 09:30   saab Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 17:12) если... Apr 21 2015, 22:46 saab ЗоО зОо her we are...
Вполне адекватный и цивильны... Apr 22 2015, 20:11 Redcrusader Цитата(saab @ Apr 23 2015, 02:11) ...Впол... Apr 23 2015, 02:01  saab Цитата(Redcrusader @ Apr 23 2015, 10:01) ... Apr 23 2015, 05:14   Redcrusader Цитата(saab @ Apr 23 2015, 11:14) Хорошо,... Apr 25 2015, 11:32    l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ Apr 25 2015, 14:32) ... Apr 25 2015, 16:03     Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ Apr 25 2015, 22:03) это н... Apr 26 2015, 01:00      l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ Apr 26 2015, 04:00) ... Apr 26 2015, 10:02       Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ Apr 26 2015, 16:02) довер... Apr 26 2015, 12:56 Aner CST не "измеритель" и никак не "инд... Apr 26 2015, 12:19 Redcrusader Цитата(Aner @ Apr 26 2015, 18:19) ...Мног... Apr 26 2015, 14:12  tsww Цитата(Redcrusader @ Apr 26 2015, 17:12) ... Apr 28 2015, 05:41   Redcrusader Цитата(tsww @ Apr 28 2015, 11:41) Ваш экс... Apr 28 2015, 13:23    tsww Цитата(Redcrusader @ Apr 28 2015, 16:23) ... Apr 29 2015, 05:51     Redcrusader Цитата(tsww @ Apr 29 2015, 11:51) ...меха... Apr 29 2015, 06:55      tduty5 Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 12:55) ... Apr 29 2015, 07:16       Redcrusader Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 13:16) Для р... Apr 29 2015, 07:31       l1l1l1 Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 10:16) Для р... Apr 30 2015, 20:30        tduty5 Цитата(l1l1l1 @ May 1 2015, 02:30) на сам... May 6 2015, 15:01         Grizzzly Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 18:01) Наконе... May 6 2015, 15:19          tduty5 2012SP8, нон лиц, есс-но.
При расчете антенн, в б... May 6 2015, 15:52           Grizzzly Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 18:52) 2012SP... May 6 2015, 16:08            saab Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 00:08) Спас... May 6 2015, 23:04             Grizzzly Цитата(saab @ May 7 2015, 02:04) А собств... May 7 2015, 06:39              saab Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 15:39) Это ... May 7 2015, 17:24           Redcrusader Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 21:52) 2012SP... May 7 2015, 05:01            saab Цитата(Redcrusader @ May 7 2015, 14:01) П... May 7 2015, 05:12      tsww Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 09:55) ... Apr 30 2015, 07:28       Redcrusader Цитата(tsww @ Apr 30 2015, 13:28) В вашем... Apr 30 2015, 08:13        tsww Цитата(Redcrusader @ Apr 30 2015, 11:13) ... May 5 2015, 12:55         Redcrusader Цитата(tsww @ May 5 2015, 18:55) Ну, да -... May 6 2015, 02:32          tsww Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 05:32) З... May 6 2015, 05:12           Grizzzly Цитата(tsww @ May 6 2015, 08:12) Нагрузит... May 6 2015, 05:50            tsww Цитата(Grizzzly @ May 6 2015, 08:50) По-м... May 6 2015, 07:00             Redcrusader Цитата(tsww @ May 6 2015, 13:00) Наскольк... May 6 2015, 07:17              Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 10:17) В... May 6 2015, 07:41               Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 6 2015, 13:41) А вы... May 6 2015, 08:24              tsww Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 10:17) В... May 6 2015, 09:21               Redcrusader Цитата(tsww @ May 6 2015, 15:21) Вам уже ... May 6 2015, 09:58                tsww Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 12:58) П... May 6 2015, 12:20           Redcrusader Цитата(tsww @ May 6 2015, 11:12) Ура, вы ... May 6 2015, 06:59 Aner Писал вам, что эпсилон частото зависимый для FR4 д... Apr 29 2015, 07:56 Redcrusader Цитата(Aner @ Apr 29 2015, 13:56) Писал в... Apr 29 2015, 08:15  tduty5 Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 14:15) ... Apr 29 2015, 08:37   Redcrusader Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 14:37) Есть-... Apr 29 2015, 08:57  saab Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 17:15) ... Apr 29 2015, 17:57   Redcrusader Цитата(saab @ Apr 29 2015, 23:57) Опаньки... Apr 30 2015, 02:38    saab Цитата(Redcrusader @ Apr 30 2015, 11:38) ... Apr 30 2015, 15:55 Aner Еще раз совет, поройте инет, кучи производителей д... Apr 29 2015, 11:00  freeport Redcrusader
Как мала точность, если на диаграмме м... Apr 30 2015, 14:48       Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 16:31) Redc... May 1 2015, 10:38        freeport Цитата(Redcrusader @ May 1 2015, 14:38) Т... May 1 2015, 10:54         Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 16:54) Ниче... May 1 2015, 11:10          freeport Redcrusader
Мне надоела эта дискуссия. Могу сказат... May 1 2015, 12:09           Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 18:09) Redc... May 1 2015, 12:28          saab Цитата(Redcrusader @ May 1 2015, 20:10) А... May 1 2015, 16:59 Filippov Если на второй конец полоска поставить еще один ди... May 1 2015, 19:32 Redcrusader Цитата(Filippov @ May 2 2015, 01:32) Если... May 2 2015, 00:15  Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 03:15) В... May 2 2015, 13:17   Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 2 2015, 19:17) И эт... May 2 2015, 14:42    Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 17:42) П... May 2 2015, 15:44     Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 2 2015, 21:44) Посм... May 3 2015, 01:23      Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 3 2015, 04:23) Т... May 3 2015, 05:30       Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 3 2015, 11:30) Сейч... May 4 2015, 01:54        Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 4 2015, 04:54) Н... May 4 2015, 06:20         Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 4 2015, 12:20) У ме... May 5 2015, 01:50          Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 5 2015, 04:50) Н... May 5 2015, 05:30           Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 5 2015, 11:30) ...С... May 6 2015, 04:50  saab Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 09:15) (... May 2 2015, 14:10 Aner Еще в CST не забыть нужно, учесть гиппопеду нутаци... May 1 2015, 20:35 saab А казачек таа засланый
Он таким образом разведыв... May 2 2015, 15:15 l1l1l1 Цитата(saab @ May 2 2015, 18:15) А казаче... May 3 2015, 07:34  saab Цитата(l1l1l1 @ May 3 2015, 16:34) нет, о... May 3 2015, 09:45 Grizzzly Промоделировал frequency domain solver, получились... May 7 2015, 20:09 saab Цитата(Grizzzly @ May 8 2015, 05:09) Пром... May 7 2015, 20:50 Redcrusader saab, если вы такой умный, то попробуйте сами пром... May 8 2015, 00:46  saab Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 09:46) s... May 8 2015, 05:11  l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 03:46) s... May 8 2015, 05:42   Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ May 8 2015, 11:42) Redcru... May 8 2015, 08:15    Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 11:15) И... May 8 2015, 09:33    l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 11:15) Э... May 8 2015, 19:49     Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ May 9 2015, 01:49) как я ... May 9 2015, 03:42      Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 9 2015, 06:42) И... May 9 2015, 05:51       Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 9 2015, 11:51) У ва... May 10 2015, 03:33 l1l1l1 Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 23:09) Пром... May 8 2015, 05:04  Grizzzly Цитата(l1l1l1 @ May 8 2015, 08:04) промод... May 8 2015, 05:55
2 страниц
1 2 >
