> Электическая длина отрезка МПЛ в CST, CST считает с ошибкой в несколько процентов?
Redcrusader
сообщение Apr 17 2015, 01:39
Пользователь №: 86 252
Доброго времени суток!
При моделировании в CST столкнулся с интересным моментом.
Беру FR-4. Рисую микрополосковый отрезок линии длиной L/2 на частоте 2400 МГц (для эпсилон 4,3).
На один конец дискретный порт. Другой конец разомкнут.
По теории, я должен видеть на частоте 2400 МГц максимум активной составляющей сопротивления (резонанс).
Реактивную составляющую можно не считать.
CST выдает совсем другую резонансную частоту!!!
Пробовал считать разными солверами и с различными мешами. Результат примерно одинаковый.
Расчетная резонансная частота получается только при установке в CST эпсилон FR-4 равный 3,8.
То же самое пробовал для отрезка L/4 замкнутого на конце. Результат примерно аналогичный (CST требует эпсилон около 3,8).
Конструкция очень простая! С моделированием в CST я вроде освоился нормально. Не могу понять где я могу ошибаться.
Пока, у меня не было возможности экспериментально проверить мои конструкции рассчитанные в CST.
Поэтому у меня вопрос:
Где "глюк"?
У меня в голове или в CST?
Что за расхождения теории и расчетов в CST из-за значения эпсилон FR-4?
freeport
сообщение Apr 30 2015, 10:34
Пользователь №: 52 652
Redcrusader
Не вижу никаких проблем с точностью расчета CST. Получил резонанс на частоте 2426МГц. Вот проект и результат на круговой диаграмме.
Сообщение отредактировал freeport - Apr 30 2015, 10:38
Прикрепленный файл  Microstrip1.rar ( 20.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Redcrusader
сообщение Apr 30 2015, 12:44
Цитата(freeport @ Apr 30 2015, 16:34) *
Redcrusader
К сожалению Проект не полный, поэтому не открывается. По диаграмме Смита что-то видно, но плохо (малая точность).
Скиньте полный Проект, желательно в версии 2014.
Мне надо посмотреть на установки в Проекте.
freeport
сообщение Apr 30 2015, 17:27
Redcrusader
Небольшое уточнение. У меня в проекте ширина полоска 2,9мм, а у вас 2,5мм. Если сделать расчет для 2,5мм, то резонанс будет на частоте 2440МГц. Вот вам и краевой эффект.
Сообщение отредактировал freeport - Apr 30 2015, 17:30
Redcrusader
сообщение May 1 2015, 01:51
Цитата(freeport @ Apr 30 2015, 23:27) *
Redcrusader
Это не краевой эффект как вы его себе представляете, а изменение эпсилон эффективного от ширины полоска.
Отсюда и изменение электрической длинны полоска.
Как следствие, изменение частоты резонанса.
Все это просчитывается по классике.
Цитата(l1l1l1 @ May 1 2015, 02:30) *
на самом деле это очень серьезно.
пока Redcrusader рассчитывает сферического коня в вакууме, можно указать на его ошибки,
но если есть результаты, плдтвержденные экспериментом, - это совсем другое дело.
пожалуйста, выложите проект какого-нибудь фильтра с результатами измерений.
Я уже писал, что до "...результаты, плдтвержденные экспериментом,..." еще дело не дошло.
Это отдельная тема, которую я могу решить и без обсуждения в Форуме. Опыт есть.
В этой теме я хочу, чтобы вы указали на мои ошибки, а не просто говорили, что у меня есть ошибки.
Сами же знаете, что найти свою ошибку очень сложно! У человека наступает режим "ступора", из которого одному можно выходить очень долго.
Быстрый метод выхода из "ступора" - общение (обсуждение) с другими людьми.
Я вплотную с CST работаю всего два месяца. Есть же пользователи, которые работают с CST уже годами.
Вот, у них я прошу совета (помощи) разобраться мне в этом вопросе.
Не знаю как вы, но я всегда любой программный продукт для расчетов чего-либо с начало проверяю на "калькуляторе".
А потом, при дальнейшей работе с этим программным продуктом, постоянно просчитываю результат в "уме", насколько полученный результат соответствует действительности.
Т.к. эти программы пишут люди, а людям свойственно ошибаться. А Билл Гейтц ввел практику выпускать программный продукт "сырой" на 50%.
Хотя, я это не осуждаю, т.к., если выпускать ПП не "сырой", то он будет стоить в несколько раз дороже и разрабатывать в несколько раз дольше.
Проще отдать тестировать новый ПП пользователям.
Для прикола, вкладываю прикольный очень старый .txt-файл "Теория ошибок".
Т.к. в любой шутке есть доля правды, то я спокойно отношусь к любым ошибкам в ПП.
Цитата(saab @ Apr 30 2015, 21:55) *
Предположение не верное, считает и еще как. Собственно откуда дровишки.
Попробуйте самостоятельно сделать ряд расчетов.
Берем:
FR-4 (Er=4,3), h=1,5 мм, w=2,5 мм, L=34 мм, ХХ на конце.
1. По Вольману Frez=2455 МГц
2. По TXLINE из MWO Frez=2448 МГЦ - 0,3% от Вольмана.
3. По моделированию в MWO Frez=2425 МГц - 1,24% от Вольмана.
4. По моделированию в CST Frez=2314 МГц - 6,1% от Вольмана.
Пробовал TD и FD. Увеличивал мешь до очень больших значений так, что расчет такой простейшей структуры занимал несколько часов.
Ошибка относительно Вольмана уменьшалась примерно до 3,5%.
Но, такие огромные меши нереальные для расчета сложных структур, т.к. они будут считаться несколько суток, а дадут ошибку около 3,5%.
М.б. это связано в версией CST. Я считаю в версии 2014.
Или с моими ошибками в начальных установках.
Прикрепленный файл  _____________.txt ( 4.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
freeport
сообщение May 1 2015, 05:22
Redcrusader
Версия CST здесь ни причем. В вашем проекте используется lumped port. Для возбуждения МПЛ следует использовать Waveguide port. В Help написано какие должны быть размеры порта. В вашем проекте есть непонятные элементы, например коробка, в которую помещена МПЛ имеет слишком большой размер, не используются плоскости симметрии, это увеличивает время расчета. Может быть вы раньше работали в HFSS, в CST все проще, такие коробки не нужны. Вы можете проверить точность расчетов в HFSS используя lumped и waveguede port, наверняка разница в частоте резонанса будет точно такая же. Все 3 программы: MWO HFSS CST имеют одинаковую точность, за исключеним того что в MWO не учитывается толщина полоска. Перед тем как изготовить какое либо микрополосковое устройство я провожу расчеты в MWO(Sonnet) и CST, результаты примерно одинаковы. Подвергать сомнению точность CST это смешно. В настоящее время это лидер среди програмного обеспечения подобного рода. На основании расчетов в CST я и мои коллеги изотовили до сотни реальных устройств (антенны и фильтры) с приемлемой точностью.
Redcrusader
сообщение May 1 2015, 06:27
Цитата(freeport @ May 1 2015, 11:22) *
Redcrusader
Версия CST здесь ни причем...
Может версия CST здесь ни причем, но у меня не сходится.
1. Толщина микрополоска, однозначно, сильно на резонанс не влияет. Хотя, в MWO есть параметр "толщина полоска". Насколько он в MWO влияет на расчет, я утверждать не буду - не проверял.
2. Величина "коробки", будет влиять только, если коробка будет очень маленькая. При большой коробке только увеличится время счета.
3. Плоскости симметрии используются только для уменьшения времени счета. В данной простейшей структуре время счета меня не интересует.
4. В CST я не могу поставить Waveguide port посередине структуры (платы). У меня получается поставить Waveguide port только на Boundares, а это только края структуры. Для волноводов это просто. Поэтому я использую lumped port. Причем, я считаю, что никакой разницы не должно быть между lumped port и Waveguide port, если последний поставить правильно.
С Waveguide port у меня проблемы - результат расчета зависит от размеров Waveguide port. Даже, если его меняешь на несколько мм относительно рекомендованных в Help.
В HFSS я не работал.
С CST я работаю только третий месяц, поэтому еще есть такие "непонятки".
Пока у меня не сходятся результаты расчета в MWO и CST. Результат расчета в MWO ближе к классике.
То, что у вас результат расчета в CST c приемлемой точностью совпадают с расчетом в CST, то эта приемлемая точность соответствует несовпадению даже расчету по классике и неидеальностью реального устройства. Без этого никуда! Несовпадение расчета и реального устройства на 5% можно считать хорошим результатом.
Но когда у меня не совпадает расчет по классике и CST на 3...5%, то здесь я задумываюсь.
Загрузил я CST 2015.
Проверил ваш freeport проект.
Да, все по резонансной частоте сходится с классикой (ошибка 0,5%).
Но, это так у вас получилось или вы "нахимичили"?!
Если увеличить высоту вашего бокса с 6 мм до 10 мм, то получается совсем другая резонансная частота!!!
Такое изменение высоты коробки не должно влиять на резонансную частоту микрополоска!!!
Думаю, что все дело в размерах Waveguide port!
Т.е. проблема с Waveguide port, о которой я писал выше.
Сообщение отредактировал Redcrusader - May 1 2015, 08:56
freeport
сообщение May 1 2015, 10:31
Redcrusader
А почему изменение высоты коробки не должно влиять на резонанс?. Еще как должно. Проверено на практике. Полосовой фильтр на МПЛ накрываешь крышкой и нижняя граничная частота полосы пропускания уходит вверх. А потом, что вы так к Вольману прицепились, почему он для вас авторитет, а все остальные - (разработчики программ) нет? Я считаю, что расчет по СST более соответсвует практике, чем расчет по справочнику. В те времена когда писался этот справочник не было таких компьютеров и программ.
Redcrusader
сообщение May 1 2015, 10:38
Цитата(freeport @ May 1 2015, 16:31) *
Redcrusader
Так тогда вы рассчитываете не резонансную частоту микрополоска, а резонансную частоту своей коробки!
Полосок у вас играет роль связи Порта с резонатором (коробкой).
Я рассчитываю резонанс микрополоска.
Вольман - классика (для меня).
Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств. под.ред.Вольмана.
Все программы на ПК по расчету подобных устройств используют подобную литературу.
Сообщение отредактировал Redcrusader - May 1 2015, 10:40
- Redcrusader   Электическая длина отрезка МПЛ в CST   Apr 17 2015, 01:39
- - saab   Цитата(Redcrusader @ Apr 17 2015, 10:39) ...   Apr 17 2015, 16:59
|- - Redcrusader   Цитата(saab @ Apr 17 2015, 22:59) CST про...   Apr 18 2015, 08:13
- - dabbler   Цитата(Redcrusader @ Apr 17 2015, 03:39) ...   Apr 18 2015, 08:40
|- - Redcrusader   Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 14:40) Наве...   Apr 18 2015, 09:05
|- - dabbler   Цитата(Redcrusader @ Apr 18 2015, 11:05) ...   Apr 18 2015, 09:12
|- - Redcrusader   Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 15:12) Да н...   Apr 18 2015, 09:30
|- - saab   Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 17:12) если...   Apr 21 2015, 22:46
- - saab   ЗоО зОо her we are... Вполне адекватный и цивильны...   Apr 22 2015, 20:11
|- - Redcrusader   Цитата(saab @ Apr 23 2015, 02:11) ...Впол...   Apr 23 2015, 02:01
|- - saab   Цитата(Redcrusader @ Apr 23 2015, 10:01) ...   Apr 23 2015, 05:14
|- - Redcrusader   Цитата(saab @ Apr 23 2015, 11:14) Хорошо,...   Apr 25 2015, 11:32
|- - l1l1l1   Цитата(Redcrusader @ Apr 25 2015, 14:32) ...   Apr 25 2015, 16:03
|- - Redcrusader   Цитата(l1l1l1 @ Apr 25 2015, 22:03) это н...   Apr 26 2015, 01:00
|- - l1l1l1   Цитата(Redcrusader @ Apr 26 2015, 04:00) ...   Apr 26 2015, 10:02
|- - Redcrusader   Цитата(l1l1l1 @ Apr 26 2015, 16:02) довер...   Apr 26 2015, 12:56
- - Aner   CST не "измеритель" и никак не "инд...   Apr 26 2015, 12:19
|- - Redcrusader   Цитата(Aner @ Apr 26 2015, 18:19) ...Мног...   Apr 26 2015, 14:12
|- - tsww   Цитата(Redcrusader @ Apr 26 2015, 17:12) ...   Apr 28 2015, 05:41
|- - Redcrusader   Цитата(tsww @ Apr 28 2015, 11:41) Ваш экс...   Apr 28 2015, 13:23
|- - tsww   Цитата(Redcrusader @ Apr 28 2015, 16:23) ...   Apr 29 2015, 05:51
|- - Redcrusader   Цитата(tsww @ Apr 29 2015, 11:51) ...меха...   Apr 29 2015, 06:55
|- - tduty5   Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 12:55) ...   Apr 29 2015, 07:16
||- - Redcrusader   Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 13:16) Для р...   Apr 29 2015, 07:31
||- - l1l1l1   Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 10:16) Для р...   Apr 30 2015, 20:30
||- - tduty5   Цитата(l1l1l1 @ May 1 2015, 02:30) на сам...   May 6 2015, 15:01
||- - Grizzzly   Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 18:01) Наконе...   May 6 2015, 15:19
||- - tduty5   2012SP8, нон лиц, есс-но. При расчете антенн, в б...   May 6 2015, 15:52
||- - Grizzzly   Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 18:52) 2012SP...   May 6 2015, 16:08
|||- - saab   Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 00:08) Спас...   May 6 2015, 23:04
|||- - Grizzzly   Цитата(saab @ May 7 2015, 02:04) А собств...   May 7 2015, 06:39
|||- - saab   Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 15:39) Это ...   May 7 2015, 17:24
||- - Redcrusader   Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 21:52) 2012SP...   May 7 2015, 05:01
||- - saab   Цитата(Redcrusader @ May 7 2015, 14:01) П...   May 7 2015, 05:12
|- - tsww   Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 09:55) ...   Apr 30 2015, 07:28
|- - Redcrusader   Цитата(tsww @ Apr 30 2015, 13:28) В вашем...   Apr 30 2015, 08:13
|- - tsww   Цитата(Redcrusader @ Apr 30 2015, 11:13) ...   May 5 2015, 12:55
|- - Redcrusader   Цитата(tsww @ May 5 2015, 18:55) Ну, да -...   May 6 2015, 02:32
|- - tsww   Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 05:32) З...   May 6 2015, 05:12
|- - Grizzzly   Цитата(tsww @ May 6 2015, 08:12) Нагрузит...   May 6 2015, 05:50
||- - tsww   Цитата(Grizzzly @ May 6 2015, 08:50) По-м...   May 6 2015, 07:00
||- - Redcrusader   Цитата(tsww @ May 6 2015, 13:00) Наскольк...   May 6 2015, 07:17
||- - Grizzzly   Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 10:17) В...   May 6 2015, 07:41
|||- - Redcrusader   Цитата(Grizzzly @ May 6 2015, 13:41) А вы...   May 6 2015, 08:24
||- - tsww   Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 10:17) В...   May 6 2015, 09:21
||- - Redcrusader   Цитата(tsww @ May 6 2015, 15:21) Вам уже ...   May 6 2015, 09:58
||- - tsww   Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 12:58) П...   May 6 2015, 12:20
|- - Redcrusader   Цитата(tsww @ May 6 2015, 11:12) Ура, вы ...   May 6 2015, 06:59
- - Aner   Писал вам, что эпсилон частото зависимый для FR4 д...   Apr 29 2015, 07:56
|- - Redcrusader   Цитата(Aner @ Apr 29 2015, 13:56) Писал в...   Apr 29 2015, 08:15
|- - tduty5   Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 14:15) ...   Apr 29 2015, 08:37
||- - Redcrusader   Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 14:37) Есть-...   Apr 29 2015, 08:57
|- - saab   Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 17:15) ...   Apr 29 2015, 17:57
|- - Redcrusader   Цитата(saab @ Apr 29 2015, 23:57) Опаньки...   Apr 30 2015, 02:38
|- - saab   Цитата(Redcrusader @ Apr 30 2015, 11:38) ...   Apr 30 2015, 15:55
- - Aner   Еще раз совет, поройте инет, кучи производителей д...   Apr 29 2015, 11:00
|- - freeport   Redcrusader Как мала точность, если на диаграмме м...   Apr 30 2015, 14:48
|- - freeport   Цитата(Redcrusader @ May 1 2015, 14:38) Т...   May 1 2015, 10:54
|- - Redcrusader   Цитата(freeport @ May 1 2015, 16:54) Ниче...   May 1 2015, 11:10
|- - freeport   Redcrusader Мне надоела эта дискуссия. Могу сказат...   May 1 2015, 12:09
||- - Redcrusader   Цитата(freeport @ May 1 2015, 18:09) Redc...   May 1 2015, 12:28
|- - saab   Цитата(Redcrusader @ May 1 2015, 20:10) А...   May 1 2015, 16:59
- - Filippov   Если на второй конец полоска поставить еще один ди...   May 1 2015, 19:32
|- - Redcrusader   Цитата(Filippov @ May 2 2015, 01:32) Если...   May 2 2015, 00:15
|- - Grizzzly   Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 03:15) В...   May 2 2015, 13:17
||- - Redcrusader   Цитата(Grizzzly @ May 2 2015, 19:17) И эт...   May 2 2015, 14:42
||- - Grizzzly   Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 17:42) П...   May 2 2015, 15:44
||- - Redcrusader   Цитата(Grizzzly @ May 2 2015, 21:44) Посм...   May 3 2015, 01:23
||- - Grizzzly   Цитата(Redcrusader @ May 3 2015, 04:23) Т...   May 3 2015, 05:30
||- - Redcrusader   Цитата(Grizzzly @ May 3 2015, 11:30) Сейч...   May 4 2015, 01:54
||- - Grizzzly   Цитата(Redcrusader @ May 4 2015, 04:54) Н...   May 4 2015, 06:20
||- - Redcrusader   Цитата(Grizzzly @ May 4 2015, 12:20) У ме...   May 5 2015, 01:50
||- - Grizzzly   Цитата(Redcrusader @ May 5 2015, 04:50) Н...   May 5 2015, 05:30
||- - Redcrusader   Цитата(Grizzzly @ May 5 2015, 11:30) ...С...   May 6 2015, 04:50
|- - saab   Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 09:15) (...   May 2 2015, 14:10
- - Aner   Еще в CST не забыть нужно, учесть гиппопеду нутаци...   May 1 2015, 20:35
- - saab   А казачек таа засланый Он таким образом разведыв...   May 2 2015, 15:15
|- - l1l1l1   Цитата(saab @ May 2 2015, 18:15) А казаче...   May 3 2015, 07:34
|- - saab   Цитата(l1l1l1 @ May 3 2015, 16:34) нет, о...   May 3 2015, 09:45
- - Grizzzly   Промоделировал frequency domain solver, получились...   May 7 2015, 20:09
- - saab   Цитата(Grizzzly @ May 8 2015, 05:09) Пром...   May 7 2015, 20:50
- - Redcrusader   saab, если вы такой умный, то попробуйте сами пром...   May 8 2015, 00:46
|- - saab   Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 09:46) s...   May 8 2015, 05:11
|- - l1l1l1   Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 03:46) s...   May 8 2015, 05:42
|- - Redcrusader   Цитата(l1l1l1 @ May 8 2015, 11:42) Redcru...   May 8 2015, 08:15
|- - Grizzzly   Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 11:15) И...   May 8 2015, 09:33
|- - l1l1l1   Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 11:15) Э...   May 8 2015, 19:49
|- - Redcrusader   Цитата(l1l1l1 @ May 9 2015, 01:49) как я ...   May 9 2015, 03:42
|- - Grizzzly   Цитата(Redcrusader @ May 9 2015, 06:42) И...   May 9 2015, 05:51
|- - Redcrusader   Цитата(Grizzzly @ May 9 2015, 11:51) У ва...   May 10 2015, 03:33
- - l1l1l1   Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 23:09) Пром...   May 8 2015, 05:04
- - Grizzzly   Цитата(l1l1l1 @ May 8 2015, 08:04) промод...   May 8 2015, 05:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.04243 секунд с 7
