> Трёхфазный ИНЧ генератор треугольного сигнала, Нужна схема или идея
Tuvalu
сообщение May 1 2015, 23:17
Пользователь №: 72 254
Здравствуйте!
Хорошо известна схема генератора треугольного сигнала, построенная по принципу "интегратор-компаратор" - см. рисунок. Требуется подобный, но трёхфазный ИНЧ генератор (частотой 0,1...10 Гц) - три выхода с разностью фаз в 120°. Крайне желательно частоту (Rate) регулировать одинарным потенциометром, уровень вых. сигнала (Depth) - как получится; видимо, придётся ставить что-то вроде (синхронно) управляемых напряжением аттенюаторов (потенциометров, VCA...).
Сообщение отредактировал Tuvalu - May 2 2015, 01:56
Меджикивис
сообщение May 2 2015, 13:57
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Для низкочастотного диапазона микроконтроллер - вне конкуренции.
Аналоговое решение будет чрезвычайно громоздким и нестабильным.
Если Вы не можете программировать, то предлагаю собрать "на рассыпухе" - то есть на простых логических элементах, а-ля К155, К176 или К561.
Берете три реверсивных счетчика, подключаете к ним три ЦАП-а и еще немного логических элементов, переключающие счет вперед-назад.
Чисто аналоговое решение может быть таким:
Этот самый генератор, который на вашем рисунке. И к нему еще два таких же интегратора, но переключаемые не компараторами, а триггерами Шмитта, настроенными на срабатывание на 1/3 от величины тругольника, даваемого первым.
Один от прямого сигнала, другой - от инвертированного. Таким образом, один дополнительный интегратор будет срабытывать на 1/3 нарастания исходного треугольника, а другой - на 1/3 спада.
Оба дополнительных интегратора должны питаться тем же задающим напряжением с потенциометра, нужно только ввести ключи, перевертывающие полярность этого напряжения (заряд-разряд).
На приведенной схеме это автоматически получается от компаратора, но тут мы так прямо завести не можем, потому что для трех интеграторов переворот полярности происходит не одновременно, а у каждого в свой момент.
То есть надо полярность менять, а абс.величину оставить одну и ту же - задаваемую одною ручкой.
Но по точности, стабильности и габаритам аналоговое решение будет значительно проигрывать ЦАП-ам.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- Tuvalu   Трёхфазный ИНЧ генератор треугольного сигнала   May 1 2015, 23:17
- - kovigor   Цитата(Tuvalu @ May 2 2015, 02:17) ИНЧ ге...   May 2 2015, 08:57
|- - Меджикивис   [Это смотря какая частота нужна автору. А то и быс...   May 2 2015, 10:29
|- - Tuvalu   Цитата(kovigor @ May 2 2015, 13:57) А что...   May 2 2015, 11:01
|- - Tuvalu   Меджикивис, спасибо! Цитата(Меджикивис ...   May 2 2015, 14:48
|- - kovigor   Цитата(Tuvalu @ May 2 2015, 17:48) А наск...   May 2 2015, 20:40
- - Меджикивис   Я думаю, что взявшись за микроконтроллеры, Вы знач...   May 2 2015, 16:32
|- - stells   Цитата(Меджикивис @ May 2 2015, 20:32) PI...   May 2 2015, 17:38
- - Меджикивис   Ему же не прямоугольник надо 10 Гц. Пусть возьмем ...   May 2 2015, 17:51
- - Plain   Возвращаясь к тематике раздела форума, т.е. первон...   May 2 2015, 22:14
- - agregat   У решения с микроконтроллером есть один недостаток...   May 3 2015, 04:43
|- - stells   Цитата(agregat @ May 3 2015, 08:43) Генер...   May 3 2015, 05:30
|- - Меджикивис   Цитата(agregat @ May 3 2015, 08:43) У реш...   May 3 2015, 05:49
- - Меджикивис   Итак, целый день ломания головы дал изумительно пр...   May 3 2015, 21:19
|- - Tuvalu   Спасибо всем за идеи! Цитата(Меджикивис ...   May 4 2015, 10:55
|- - Меджикивис   Цитата(Tuvalu @ May 4 2015, 14:55) а сигн...   May 4 2015, 14:24
- - TSerg   Ok   May 4 2015, 04:28
- - Меджикивис   Дальнейшее развитие идеи. Можно заметить, что полу...   May 4 2015, 05:53
- - Plain   Аналоговый вариант №2, тоже практически в лоб: 1)...   May 4 2015, 16:29
- - Меджикивис   Проект в Протеусе, 5 микросхем. Сорь, но "выс...   May 5 2015, 16:26
- - Tuvalu   Цитата(Меджикивис @ May 5 2015, 20:26) Пр...   May 5 2015, 21:06
- - Меджикивис   Всегда пожалуйста мне тоже было интересно)))   May 6 2015, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.08454 секунд с 7
