> Трёхфазный ИНЧ генератор треугольного сигнала, Нужна схема или идея
Tuvalu
сообщение May 1 2015, 23:17
Пользователь №: 72 254
Здравствуйте!
Хорошо известна схема генератора треугольного сигнала, построенная по принципу "интегратор-компаратор" - см. рисунок. Требуется подобный, но трёхфазный ИНЧ генератор (частотой 0,1...10 Гц) - три выхода с разностью фаз в 120°. Крайне желательно частоту (Rate) регулировать одинарным потенциометром, уровень вых. сигнала (Depth) - как получится; видимо, придётся ставить что-то вроде (синхронно) управляемых напряжением аттенюаторов (потенциометров, VCA...).
Сообщение отредактировал Tuvalu - May 2 2015, 01:56
agregat
сообщение May 3 2015, 04:43
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
У решения с микроконтроллером есть один недостаток, это дискретность выходного сигнала. Неизвестно до какой гармоники автору нужен чистый сигнал пилы.
А вот аналоговое решение по моему довольно простое. Ставим три генератора пилы. И зажимаем входы компараторов аналоговыми ключами. В начальном положении компараторы не работают так как их входы подключены на землю аналоговыми ключами.
Далее берем конденсатор и к нему источник тока который его заряжает. Получаем линейно растущее напряжение по времени.
Подключаем к нему три компаратора,у каждого свой порог соответствует фазе. Конденсатор в начальном положении подключен кнопкой к земле, то есть разряжен.
После чего отпускаем кнопку пуска.
1. Конденсатор начинает заряжаться постоянным током и на нем линейно растет напряжение по времени. Компараторы срабатывают один за другим и отпускают по очереди генераторы пилы. Генераторы пилы запущенные в разные моменты времени вырабатывают пилу со сдвигом по фазе.
2. Разброс по фазе регулируется порогами срабатывания компараторов подключенных к конденсатору.
Если задача сделать разбег по фазе регулируемым одним резистором тут нана подумать.
Все.
- Tuvalu   Трёхфазный ИНЧ генератор треугольного сигнала   May 1 2015, 23:17
- - kovigor   Цитата(Tuvalu @ May 2 2015, 02:17) ИНЧ ге...   May 2 2015, 08:57
|- - Меджикивис   [Это смотря какая частота нужна автору. А то и быс...   May 2 2015, 10:29
|- - Tuvalu   Цитата(kovigor @ May 2 2015, 13:57) А что...   May 2 2015, 11:01
- - Меджикивис   Для низкочастотного диапазона микроконтроллер - вн...   May 2 2015, 13:57
|- - Tuvalu   Меджикивис, спасибо! Цитата(Меджикивис ...   May 2 2015, 14:48
|- - kovigor   Цитата(Tuvalu @ May 2 2015, 17:48) А наск...   May 2 2015, 20:40
- - Меджикивис   Я думаю, что взявшись за микроконтроллеры, Вы знач...   May 2 2015, 16:32
|- - stells   Цитата(Меджикивис @ May 2 2015, 20:32) PI...   May 2 2015, 17:38
- - Меджикивис   Ему же не прямоугольник надо 10 Гц. Пусть возьмем ...   May 2 2015, 17:51
- - Plain   Возвращаясь к тематике раздела форума, т.е. первон...   May 2 2015, 22:14
|- - stells   Цитата(agregat @ May 3 2015, 08:43) Генер...   May 3 2015, 05:30
|- - Меджикивис   Цитата(agregat @ May 3 2015, 08:43) У реш...   May 3 2015, 05:49
- - Меджикивис   Итак, целый день ломания головы дал изумительно пр...   May 3 2015, 21:19
|- - Tuvalu   Спасибо всем за идеи! Цитата(Меджикивис ...   May 4 2015, 10:55
|- - Меджикивис   Цитата(Tuvalu @ May 4 2015, 14:55) а сигн...   May 4 2015, 14:24
- - TSerg   Ok   May 4 2015, 04:28
- - Меджикивис   Дальнейшее развитие идеи. Можно заметить, что полу...   May 4 2015, 05:53
- - Plain   Аналоговый вариант №2, тоже практически в лоб: 1)...   May 4 2015, 16:29
- - Меджикивис   Проект в Протеусе, 5 микросхем. Сорь, но "выс...   May 5 2015, 16:26
- - Tuvalu   Цитата(Меджикивис @ May 5 2015, 20:26) Пр...   May 5 2015, 21:06
- - Меджикивис   Всегда пожалуйста мне тоже было интересно)))   May 6 2015, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01923 секунд с 7
