> Бывает ли передача данных без PPP протокола
Леха
сообщение Apr 26 2015, 06:51
Пользователь №: 55
Доброго здравия, уважаемые форумчане.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что связь модуля с базовой станцией в режимах GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA всегда осуществляется по протоколу PPP и других вариантов не существует. То есть модули со встроенным TCP/IP стеком делают это тихо и незаметно, а для модулей без стека нужно реализовывать не только TCP/IP, но и PPP.
Не пинайте сильно, новичок я в этой теме.
GeGeL
сообщение May 3 2015, 09:36
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Извините, пропустил нить обсуждения в теме.
Ну и ещё вопросик до кучи. Между модулем и станцией на канальном уровне ведь тоже протокол PPP ? Если нет, то в чём тогда смысл обмена данными по PPP только между пользовательским софтом и ядром модуля ?
На канальном уровне свои протоколы, они реализуются чипсетом на уровне GSM-стека и, как правило, недоступны следующему уровню софта. Наверное, РРР был выбран из-за наличия готовых клиентов в ОС: изначально телефон подключался к РС в качестве модема через COM-порт, на РС создавалось удаленное соединение и т.о. осуществлялось подключение РС к Интернет.
Насколько я знаю ATD*99# это в итоге поднятие GPRS. А как получить что-нибудь из HSPA ?
ATD*99# это виртуальный звонок на виртуальный номер, и знаки после ATD определяют параметры устанавливаемого соединения и передают их в чипсет. Дальше модуля номер не передается, звонка, как такового, тоже не выполняется, модуль устанавливает дата-соединение с сетью, самостоятельно согласуя его параметры. Кроме того, с данного софт. уровня невозможно управлять канальным протоколом (классом GSPRS, EDGE или HSPA). Но, возможно, производитель модуля представляет определенные АТ-команды для этого.
Старый проект, реализующий PPP, доступен на моем сайте http://torfone.org/download/cambr01xx.zip (также прилепил к посту для удобства), когда-то это использовалось для кардшаринга в декодировании спутникового ТВ и код имел значительную коммерческую ценность, но сейчас - только академическую. Используется PIC18F1320 + ENC28J60, девайс представляет мост между RS232-интерфейсом тюнера и удаленным сервером, подключаясь к последнему по стандартному протоколу на основе TCP с аутентификацией и tDES-шифрованием (согласно спецификации). Соединение возможно через Ethernet и резервируется GPRS через линейку телефонов Siemens. Инициализация РРР жестко завязана на эту модель телефона и работает по паттернам, например, для SIM300 код уже был другой (если интересно, пороюсь в архивах, найду). По уму надо подключить ваш модуль к Win32 PC через COM-порт и отлогировать процедуру поднятия соединения средствами Windows, а затем повторить все самостоятельно с использованием паттернов захваченных пакетов.
Кроме РРР, интерес в коде может вызвать рукописный TCP-стек + DHCP, DNS и библиотека для ENC28J60, но, опять же, все максимально урезано до необходимого под конкретную задачу, ничего лишнего: just work. Почти каждая ассемблерная команда комментирована на русском, надеюсь, будет полезно для обучения. Если будут конкретные вопросы, задавайте на форуме, чуть разбавим коммерческую ветку теорией rolleyes.gif
- Леха   Бывает ли передача данных без PPP протокола   Apr 26 2015, 06:51
- - _4afc_   Ничего не понимаю в TCP/IP, но GPRS связь работает...   Apr 26 2015, 07:37
|- - Леха   Я не про VPN . Я про обычное соединение с интернет...   Apr 26 2015, 08:19
- - GeGeL   Цитата(Леха @ Apr 26 2015, 09:51) связь м...   Apr 26 2015, 18:53
|- - Леха   GeGeL, спасибо за консультацию. Задача как раз и с...   Apr 26 2015, 20:13
||- - Леха   Цитата(GeGeL @ Apr 26 2015, 21:53) По про...   Apr 28 2015, 06:30
|- - Леха   Цитата(GeGeL @ Apr 26 2015, 21:53) Но есл...   May 2 2015, 14:45
- - vesago   Я в свое время тоже баловался PPP. Отлаживал через...   Apr 27 2015, 07:06
|- - Леха   Цитата(GeGeL @ May 3 2015, 12:36) По уму ...   May 3 2015, 13:03
- - GeGeL   Когда-то по быстрому нацарапал как инструмент (в а...   May 3 2015, 15:06
- - vesago   В папке BOOKS/PIC/TCP-IP Lean -- Web Servers on PI...   May 3 2015, 16:30
- - GeGeL   ЦитатаВ папке BOOKS/PIC/TCP-IP Lean Это где: на Mi...   May 3 2015, 17:06
|- - vesago   На ftp. Да, были времена ограниченных возможностей...   May 3 2015, 17:31
- - alex-214   Уважаемые форумчане! Если я правильно понял-то...   May 15 2015, 03:31
|- - NEOWAY_EFO.RU   Цитата(alex-214 @ May 15 2015, 06:31...   Jun 20 2015, 13:49
- - GeGeL   Допустим, имеются данные (до 512 байт). Сначала фо...   May 15 2015, 04:56
- - GeGeL   Познавательная статья. Наверное, для полного поним...   Jun 22 2015, 07:42
- - NEOWAY_EFO.RU   GeGel, спасибо, статья, конечно, ни в коем случае ...   Jun 22 2015, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
