> ep3c5e pll не захватывает частоту
sergey sva
сообщение May 2 2015, 18:17
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Пытаюсь запустить pll в циклоне ep3c5 но не как не хочет запускаться, не устанавливается сигнал phazelocked. Питание vcca=2.5v от отдельного регулятора. vccd_pll = 1.2 входная частота 50мгц на пин22 clk0. vccio = 3.3v megawizartom сделал настройки вот файл верилог, может в нем ошибка, проверил уже все что можно, может нужно что то настроить в квартусе?
module pll (
    areset,
    inclk0,
    c0,
    c1,
    c2,
    c3,
    locked);
    input      areset;
    input      inclk0;
    output      c0;
    output      c1;
    output      c2;
    output      c3;
    output      locked;
`ifndef ALTERA_RESERVED_QIS
// synopsys translate_off
`endif
    tri0      areset;
// synopsys translate_on
`endif
    wire [4:0] sub_wire0;
    wire  sub_wire3;
    wire [0:0] sub_wire8 = 1'h0;
    wire [2:2] sub_wire5 = sub_wire0[2:2];
    wire [0:0] sub_wire4 = sub_wire0[0:0];
    wire [3:3] sub_wire2 = sub_wire0[3:3];
    wire [1:1] sub_wire1 = sub_wire0[1:1];
    wire  c1 = sub_wire1;
    wire  c3 = sub_wire2;
    wire  locked = sub_wire3;
    wire  c0 = sub_wire4;
    wire  c2 = sub_wire5;
    wire  sub_wire6 = inclk0;
    wire [1:0] sub_wire7 = {sub_wire8, sub_wire6};
    altpll    altpll_component (
                .areset (areset),
                .inclk (sub_wire7),
                .clk (sub_wire0),
                .locked (sub_wire3),
                .activeclock (),
                .clkbad (),
                .clkena ({6{1'b1}}),
                .clkloss (),
                .clkswitch (1'b0),
                .configupdate (1'b0),
                .enable0 (),
                .enable1 (),
                .extclk (),
                .extclkena ({4{1'b1}}),
                .fbin (1'b1),
                .fbmimicbidir (),
                .fbout (),
                .fref (),
                .icdrclk (),
                .pfdena (1'b1),
                .phasecounterselect ({4{1'b1}}),
                .phasedone (),
                .phasestep (1'b1),
                .phaseupdown (1'b1),
                .pllena (1'b1),
                .scanaclr (1'b0),
                .scanclk (1'b0),
                .scanclkena (1'b1),
                .scandata (1'b0),
                .scandataout (),
                .scandone (),
                .scanread (1'b0),
                .scanwrite (1'b0),
                .sclkout0 (),
                .sclkout1 (),
                .vcooverrange (),
                .vcounderrange ());
    defparam
        altpll_component.bandwidth_type = "LOW",
        altpll_component.clk0_divide_by = 5,
        altpll_component.clk0_duty_cycle = 50,
        altpll_component.clk0_multiply_by = 36,
        altpll_component.clk0_phase_shift = "0",
        altpll_component.clk1_divide_by = 5,
        altpll_component.clk1_duty_cycle = 50,
        altpll_component.clk1_multiply_by = 36,
        altpll_component.clk1_phase_shift = "347",
        altpll_component.clk2_divide_by = 5,
        altpll_component.clk2_duty_cycle = 50,
        altpll_component.clk2_multiply_by = 36,
        altpll_component.clk2_phase_shift = "694",
        altpll_component.clk3_divide_by = 5,
        altpll_component.clk3_duty_cycle = 50,
        altpll_component.clk3_multiply_by = 36,
        altpll_component.clk3_phase_shift = "1042",
        altpll_component.compensate_clock = "CLK3",
        altpll_component.inclk0_input_frequency = 20000,
        altpll_component.intended_device_family = "Cyclone III",
        altpll_component.lpm_hint = "CBX_MODULE_PREFIX=pll",
        altpll_component.lpm_type = "altpll",
        altpll_component.operation_mode = "NORMAL",
        altpll_component.pll_type = "AUTO",
        altpll_component.port_activeclock = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_areset = "PORT_USED",
        altpll_component.port_clkbad0 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clkbad1 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clkloss = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clkswitch = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_configupdate = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_fbin = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_inclk0 = "PORT_USED",
        altpll_component.port_inclk1 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_locked = "PORT_USED",
        altpll_component.port_pfdena = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_phasecounterselect = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_phasedone = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_phasestep = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_phaseupdown = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_pllena = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_scanaclr = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_scanclk = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_scanclkena = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_scandata = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_scandataout = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_scandone = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_scanread = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_scanwrite = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clk0 = "PORT_USED",
        altpll_component.port_clk1 = "PORT_USED",
        altpll_component.port_clk2 = "PORT_USED",
        altpll_component.port_clk3 = "PORT_USED",
        altpll_component.port_clk4 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clk5 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clkena0 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clkena1 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clkena2 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clkena3 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clkena4 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_clkena5 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_extclk0 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_extclk1 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_extclk2 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.port_extclk3 = "PORT_UNUSED",
        altpll_component.self_reset_on_loss_lock = "OFF",
        altpll_component.width_clock = 5;
endmodule
sergey sva
сообщение May 3 2015, 16:42
Что то ни в какую не хочет запускаться pll ( . Создал новый проект ничего в нем нет только pll и выход на pin7. На 7 io всегда висит 1. Если меняю always@(posedge pll1clck0 ) на always@(posedge CLCKIN50Mhz) на io7 идут импульсы. Может pll сломался может быть такое? Полигон под микросхемой припаян к ней и присоединен к gnd. проект quartus 13.1 Прикрепленный файл  nest.zip ( 1.69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
begin
reg[7:0] counter;
begin
if(counter < 10)
begin
counter = counter + 7'd1;
end
else begin
counter = 0;
end
end
- sergey sva   ep3c5e pll не захватывает частоту   May 2 2015, 18:17
- - alexPec   Использую вот прямо сейчас именно EP3C5, оба PLL, ...   May 2 2015, 20:24
- - sergey sva   А как пины сконфигурированы? у меня все 3,3в LVTTL...   May 3 2015, 02:44
|- - alexPec   Цитата(sergey sva @ May 3 2015, 06:44) А ...   May 3 2015, 03:09
- - sergey sva   Генератор ttl cmos пробовал выводить этот клок чер...   May 3 2015, 03:59
- - krux   попробуйте на areset подавать сигнал сброса минима...   May 3 2015, 07:39
|- - alexPec   areset никогда не задействовал, емкости - на кажды...   May 3 2015, 07:47
|- - alexPec   Цитата(sergey sva @ May 3 2015, 20:42) Чт...   May 3 2015, 20:05
- - tvcam   sergey sva Для таких моментов держу 8-й квартус, т...   May 3 2015, 21:12
- - Alex11   В Вашем проекте стоит входная частота 20 МГц, Вы п...   May 3 2015, 21:43
|- - alexPec   Цитата(Alex11 @ May 4 2015, 01:43) В Ваше...   May 4 2015, 03:34
- - Александр77   Если не ошибаюсь, у циклона в планарном корпусе ма...   May 5 2015, 12:56
- - sergey sva   Нашел причину, после продолжительных мучений платы...   May 5 2015, 15:56
- - Magnum   Цитата(sergey sva @ May 5 2015, 21:56) На...   May 6 2015, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.03342 секунд с 7
