Цитата(Alex11 @ May 4 2015, 01:07)
Делайте тогда несколько умнее. Но, в любом случае Вам нужен буфер на кадр. Организуете его как список ссылок на строки. При вводе строки заполняете буфер строки, затем меняете ссылку в списке строк на введенную, далее так же для следующей строки. Вывод начинаете, когда буфер кадра заполнен. Выводите кадр по списку строк. Строки при этом будут потихоньку плыть от старого кадра к новому (в смысле, что выходной кадр может содержать часть строк старого кадра, а часть нового), зато задержка минимальна. Визуально моргать не должно, если только кадры не меняются целиком на совсем другие. Если такое недопустимо - то только то, что Вам предложили выше.
Да, будет так называемый эффект "tearing". Так что сейчас я просто синхронизирую само чтение из сенсора, благо все-таки удалось от него этого добиться.
