Электическая длина отрезка МПЛ в CST, CST считает с ошибкой в несколько процентов? |
Apr 26 2015, 12:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
CST не "измеритель" и никак не "индикатор", эмулятор, симулятор только. Много чего и MWO, CST показывают, считают по разному. Не полностью и не вся физика учтена корректно. Примеров на этом форуме достаточно. Многие студенты не разобравшись подгоняют результат.
Redcrusader вы поясните вашу конечную цель, а то получается, что от эмулятора вы ожидаете результат с ошибкой или погрешностью 3...5% как от анализатора или векторника.
Из моей практики, хорошо если спец FR-4 трудится с неизменным эпсилон до 800...1000 Мгц, затем проблема. Вы даташит на ваш FR-4 выложите тут, указав производителя и график эпсилон от частоты. Если вы видите на графике уменьшающийся эпсилон с ростом частоты, то прикиньте (выше 1000Мгц мало кто дает график) для вашей частоты, возможно 3.8 это и будет.
Apr 26 2015, 14:12
Пользователь №: 86 252
Цитата(Aner @ Apr 26 2015, 18:19)  ...Много чего и MWO, CST показывают, считают по разному Aner, мне как-то не удавалось найти график зависимости эпсилон FR-4 от частоты. Я согласен с вами, что даже устройство рассчитанное по классике на высоких частотах (800...1000 b ,более МГц), в реальности будет отличатся от рассчитанного. И это будет из-за реального разброса эпсилон FR-4, но не из-за уменьшения эпсилон с ростом частоты. С ростом частоты изменяется эпсилон эффективное для микрополосковой линии, но это тоже просчитывается по классике. Разброс эпсилон FR-4 производители дают очень большой (3,8...4,4 и более). Согласен, что к MWO и CST надо относится как симулятору или эмулятору. Моя конечная цель - найти коэффициенты поправки, если они существуют. В данный момент коэффициент к эпсилон FR-4. Или найти мои ошибки в установках для моделирования в CST. Мне несколько странно, что я не смог найти на форуме подобной темы. Неужели никто с таким не столкнулся? Если это так, то я допускаю свою ошибку при работе с CST. Я беру простейшую классическую структуру (отрезок линии). Ставлю стандартный эпсилон =4,3. Хочу получить результат близкий к классике. К реальной конструкции пока этот расчет не имеет отношение. Я понимаю, что расчеты в CST можно проверить экспериментально, но это очень трудоемкая задача. И пока я еще не "добрался" до экспериментов. Причем, будет сложно сделать сравнение для FR-4 на частоте 2000 МГц расчета и эксперимента. Просто из-за разброса эпсилон FR-4, не только от производителя, но из-за разброса в разных партиях одного производителя. М.б. кто-то уже делал сравнения. Хотелось бы увидеть разброс для микрополосков на FR-4 расчета и эксперимента. Да, я делал такой же расчет для Roger (10,2). В CST получил такое же несовпадение расчета с классикой. А Roger на частоте 2000 МГц должен работать нормально.
Apr 28 2015, 05:41
Пользователь №: 65 864
Цитата(Redcrusader @ Apr 26 2015, 17:12)  Aner, мне как-то не удавалось найти график зависимости эпсилон FR-4 от частоты. Я согласен с вами, что даже устройство рассчитанное по классике на высоких частотах (800...1000 b ,более МГц), в реальности будет отличатся от рассчитанного. И это будет из-за реального разброса эпсилон FR-4, но не из-за уменьшения эпсилон с ростом частоты. С ростом частоты изменяется эпсилон эффективное для микрополосковой линии, но это тоже просчитывается по классике. Разброс эпсилон FR-4 производители дают очень большой (3,8...4,4 и более). Согласен, что к MWO и CST надо относится как симулятору или эмулятору.
Да, я делал такой же расчет для Roger (10,2). В CST получил такое же несовпадение расчета с классикой. А Roger на частоте 2000 МГц должен работать нормально. Ваш эксперимент не вполне корректен, о чем уже выше писали. Разомкнув линию на конце, вы получили передающую антенну и часть энергии излучили в пространство, что и повлияло на результат. Примите меры по предотвращению излучения - согласованная нагрузка, коаксиальный кабель или хотя бы стриплиния и т. д.
Apr 28 2015, 13:23
Цитата(tsww @ Apr 28 2015, 11:41)  Ваш эксперимент не вполне корректен.... Поверьте, что получилась очень плохая антенна. Любой микрополосок излучает, но гораздо хуже антенны. Такие структуры часто применяются в микрополосковой СВЧ технике. Их рассчитывают по классике и работают они по классике. Можете посмотреть в CST сколько энергии излучается такой структурой. Подводимая мощность =0,5 Вт. Излучаемая примерно =0,013 Вт. Такой уровень излучения не должен влиять на результат. Кроме того, излучение мощности не влияет на частоту резонанса. Излучение будет влиять на добротность из-за потерь на излучение. Отрезок линии (L/4) замкнутый на конце я просчитывал в CST тоже. Там примерно такое же отклонение от классики. Просто, нельзя сделать идеальное КЗ на микрополоске (зависит от толщины платы). ХХ на микрополоске будет более идеальным, если открытый конец не подводить близко к краю платы.
Apr 29 2015, 05:51
Цитата(Redcrusader @ Apr 28 2015, 16:23)  Поверьте, что получилась очень плохая антенна. Любой микрополосок излучает, но гораздо хуже антенны. Такие структуры часто применяются в микрополосковой СВЧ технике. Их рассчитывают по классике и работают они по классике. Можете посмотреть в CST сколько энергии излучается такой структурой. Подводимая мощность =0,5 Вт. Излучаемая примерно =0,013 Вт. Такой уровень излучения не должен влиять на результат. Кроме того, излучение мощности не влияет на частоту резонанса. Излучение будет влиять на добротность из-за потерь на излучение. Отрезок линии (L/4) замкнутый на конце я просчитывал в CST тоже. Там примерно такое же отклонение от классики. Просто, нельзя сделать идеальное КЗ на микрополоске (зависит от толщины платы). ХХ на микрополоске будет более идеальным, если открытый конец не подводить близко к краю платы. Уровень излучения вполне приличный и сравним с вашей погрешностью. В любом "Айзенберге" приведены зависимости входного импеданса полуволнового диполя в зависимости от его толщины и описывается механизм поведения резонанса - емкостной эффект, т.е. емкость торца диполя. Отсюда и так называемый "коэффициент укорочения" диполя. Не было бы излучения, не было бы укорочения. Сделав хх вы получили торец .... Ваша короткозамкнутая линия также излучает. Излучения не будет только при полном согласовании, когда напряженности полей по длине равномерны . Не понятна и цель эксперимента - получить идентичность результатов полученных средствами электродинамики и с помощью телеграфных уравнений? Ну тогда сделайте одинаковые условия, исключите излучение. Тогда можно говорить и о эпсилон.....
Apr 29 2015, 06:55
Цитата(tsww @ Apr 29 2015, 11:51)  ...механизм поведения резонанса - емкостной эффект, т.е. емкость торца диполя. Отсюда и так называемый "коэффициент укорочения" диполя. У Айзенберга (и по классике) диполь укорачивается из-за своей толщины, а не из-за излучения. У "идеально" тонкого диполя никакого укорочения нет, а излучение есть. Чем толще диполь, тем больше емкость между его двумя половинами (увеличивается площадь) - отсюда и укорочение диполя. Моя цель эксперимента - получить достаточное совпадение результатов расчета по классике и расчета по CST (+/-1%). Т.к. все равно будет ошибка между расчетом и параметрами реального устройства. Но эта ошибка будет состоять, как минимум, из двух частей: 1. Ошибка расчета. 2. Разброс параметров материала. Сильная зависимость от значения эпсилон. Второе слагаемое ошибки можно учесть экспериментально. Будет зависеть от материала и конфигурации структуры. А первое слагаемое ошибки зависит от точности алгоритмов решающего устройства (CST) и правильности постановки задачи для этого решающего устройства. Вот, я и хочу выяснить два момента. 1. Точность алгоритмов решающего устройства относительно эпсилон, т.к. значение эпсилон сильно влияет на параметры устройства. 2. Выяснить, есть ли мои ошибки при постановке задачи для решающего устройства.
Apr 30 2015, 07:28
Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 09:55)  У Айзенберга (и по классике) диполь укорачивается из-за своей толщины, а не из-за излучения. У "идеально" тонкого диполя никакого укорочения нет, а излучение есть. Чем толще диполь, тем больше емкость между его двумя половинами (увеличивается площадь) - отсюда и укорочение диполя.
Вот, я и хочу выяснить два момента. 1. Точность алгоритмов решающего устройства относительно эпсилон, т.к. значение эпсилон сильно влияет на параметры устройства. 2. Выяснить, есть ли мои ошибки при постановке задачи для решающего устройства. В вашем проекте с открытыми граничными условиями, с "ящиком" 10*10*20 мм, эпсилон 4.3, толщиной полоска 0.035 мм, резонанс получился на частоте 2302 МГц. Не изменяя длины линии "утолщил" последние 0,5 мм на ее конце до 3 мм. Резонанс ушел вниз на 2259 МГц. Не изменяя длины линии "утоньшил" последние два мм на ее конце до 0.01 мм. Резонанс ушел в верх на 2310 МГц. Похоже все таки излучение и связанный с этим излучением емкостной эффект и соответсвующий коэффициент укорочения присутствуют.
Apr 30 2015, 08:13
Цитата(tsww @ Apr 30 2015, 13:28)  В вашем проекте с открытыми граничными условиями, с "ящиком" 10*10*20 мм, эпсилон 4.3, толщиной полоска 0.035 мм, резонанс получился на частоте 2302 МГц. Не изменяя длины линии "утолщил" последние 0,5 мм на ее конце до 3 мм. Резонанс ушел вниз на 2259 МГц. Не изменяя длины линии "утоньшил" последние два мм на ее конце до 0.01 мм. Резонанс ушел в верх на 2310 МГц. Похоже все таки излучение и связанный с этим излучением емкостной эффект и соответсвующий коэффициент укорочения присутствуют. "Утолщение" линии на конце на 3 мм равнозначно удлинению линии на 3 мм (общая длина 34 мм => 10%), поэтому вы и получили уменьшение частоты резонанса с 2302 до 2259. Только удлинение линии получается непропорционально, т.к. дополнительные 3 мм находятся не на подложке, а как-то в воздухе. Уход резонанса 1,9%. "Утоншение" последних двух мм до 0,01 мм немного меняет геометрические параметры линии, и отсюда меняет значение эпсилон эффективное для этой линии. Получается небольшое изменение коэффициента укорочения линии. Резонансы 2302 и 2310 различаются на 0,34%. Емкостный эффект там не причем! Не связывайте так сильно излучение с емкостным эффектом. Емкостный эффект (укорочение линии относительно длины волны) будет сильно проявляться при очень толстых или широких диполях. Для микрополосковых структур это все хорошо просчитывает по классике через эпсилон эффективное.
May 5 2015, 12:55
Цитата(Redcrusader @ Apr 30 2015, 11:13)  "Утолщение" линии на конце на 3 мм равнозначно удлинению линии на 3 мм (общая длина 34 мм => 10%), поэтому вы и получили уменьшение частоты резонанса с 2302 до 2259. Только удлинение линии получается непропорционально, т.к. дополнительные 3 мм находятся не на подложке, а как-то в воздухе. Уход резонанса 1,9%. "Утоншение" последних двух мм до 0,01 мм немного меняет геометрические параметры линии, и отсюда меняет значение эпсилон эффективное для этой линии. Получается небольшое изменение коэффициента укорочения линии. Резонансы 2302 и 2310 различаются на 0,34%.
Емкостный эффект там не причем! Не связывайте так сильно излучение с емкостным эффектом. Емкостный эффект (укорочение линии относительно длины волны) будет сильно проявляться при очень толстых или широких диполях. Для микрополосковых структур это все хорошо просчитывает по классике через эпсилон эффективное. Ну, да - деревья качаются, поэтому и ветер. Вы поставьте монитор farfield, увидите что что диаграмма направленности около 6 dBi, а коэффициент усиления минус 1.4 dB. Чем не патч антенна? Разберитесь с начала с излучением, а потом уж думайте о эпсилон.
May 6 2015, 02:32
Цитата(tsww @ May 5 2015, 18:55)  Ну, да - деревья качаются, поэтому и ветер. Вы поставьте монитор farfield, увидите что что диаграмма направленности около 6 dBi, а коэффициент усиления минус 1.4 dB. Чем не патч антенна? Разберитесь с начала с излучением, а потом уж думайте о эпсилон. Забудь те про работу микрополоска как антенна! Вам дали в руки такой инструмент как CST, теперь вы любой элемент структуры считаете антенной. Любой микрополосок излучает. Любой кусок проводника излучает. Смотреть поле которое создают эти элементы необходимо только для анализа влияния соседних элементов и экранировки. Т.е., если экран вы поставите очень близко в поле, то экран будет влиять на элемент. Вот, только надо внимательно смотреть на эффективность этого излучения (КПД). А dBi это относительная величина. Даже при КПД 0,1% dBi будут те же самые, а мощность излучения будет в 1000 раз меньше подводимой.
May 6 2015, 05:12
Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 05:32)  Забудь те про работу микрополоска как антенна! Вам дали в руки такой инструмент как CST, теперь вы любой элемент структуры считаете антенной. Любой микрополосок излучает. Любой кусок проводника излучает. Смотреть поле которое создают эти элементы необходимо только для анализа влияния соседних элементов и экранировки. Т.е., если экран вы поставите очень близко в поле, то экран будет влиять на элемент. Вот, только надо внимательно смотреть на эффективность этого излучения (КПД). А dBi это относительная величина. Даже при КПД 0,1% dBi будут те же самые, а мощность излучения будет в 1000 раз меньше подводимой. Ура, вы наконец чуточку изменили угол "обозрения" проблемы. Только не я считаю любой элемент антенной, так "считает" CST. Считает средствами электродинамики, а не основами теории цепей - лишь частным случаем электродинамики. И "насчитало" коэффициент усиления (IEEE) минус 1,4 дБ, по отношению к общей входной мощности. А это не в 1000 раз меньше подводимой, а в 1,5 раза. Нагрузите линию согласованной нагрузкой, посмотрите фазовую длину. Успехов в "осознании" проблемы.
May 6 2015, 07:00
Цитата(Grizzzly @ May 6 2015, 08:50)  По-моему, уже проще заказать несколько образцов, рассчитанных различных методами и с разными поправками, и измерить параметры. Хотя тогда будет обсуждение разброса параметров и неточностей изготовления. А так дискуссия зашла в тупик, причем уже очень давно. Насколько я понял ТС не нуждается в данном устройстве. У него задача "академическая". Но основе, как ему кажется, простейшейшей модели получить абсолютные коэффиценты пересчета "неправильных" результатов CST в "правильные" результаты так называемых классических методов. И эти коэффициенты использовать для решения в CST других задач. Только модель то он выбрал не простейшую, а отсюда и тупик.
May 6 2015, 07:17
Цитата(tsww @ May 6 2015, 13:00)  Насколько я понял ТС не нуждается в данном устройстве. У него задача "академическая". Но основе, как ему кажется, простейшейшей модели получить абсолютные коэффиценты пересчета "неправильных" результатов CST в "правильные" результаты так называемых классических методов. И эти коэффициенты использовать для решения в CST других задач. Только модель то он выбрал не простейшую, а отсюда и тупик. Все верно, так и есть! Вот только почему у меня модели не простейшие? Простые отрезки линий с нагрузкой и без. В классике они считаются достаточно точно (0,5...1,5%). Все остальные микрополосковые модели - ответвители, сумматоры, фильтры и т.д. в классике считаются с гораздо большей ошибкой. Поэтому я и не хочу с помощью их проверять моделирование в CST. Может набраться большая ошибка из-за большего количества элементов в модели.
May 6 2015, 09:21
Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 10:17)  Все верно, так и есть! Вот только почему у меня модели не простейшие? Простые отрезки линий с нагрузкой и без. В классике они считаются достаточно точно (0,5...1,5%). Все остальные микрополосковые модели - ответвители, сумматоры, фильтры и т.д. в классике считаются с гораздо большей ошибкой. Поэтому я и не хочу с помощью их проверять моделирование в CST. Может набраться большая ошибка из-за большего количества элементов в модели. Вам уже несколько раз несколько участников дискуссии на это указывали. Дискретный порт подводит энергию к полоску в одной точке. Как далее из точки эта энергия распространяется? Ваш полосок имеет ширину и в первом приближении путь тока увеличивается на половину ширины. Вам указывали неоднократно на волноводный порт, но и его применение имеет свои особенности. Вы то как собираетесь подвести энергию? Выбор граничных условий это отдельная "песня". Результат зависит и от типа г.у.(открытые....) и от размера "ящика". У вас то что за условия? Ваша 50-омная линия разомкнута на конце и излучает и это излучение влияет на входной импеданс. Если вы выполните 600-омную или 6-омную, что будет с излучением? В так называемой классике подобные вещи не учитываются. Ко входу линии энергия подводиться "волшебным" способом, что там снаружи линии не учитывается, а сама линия предполагается для передачи энергии без излучения. Вот поэтому простейшая линия из "классики", в CST "превращается" в не совсем простейшую модель.
May 6 2015, 09:58
Цитата(tsww @ May 6 2015, 15:21)  Вам уже несколько раз несколько участников дискуссии на это указывали. Дискретный порт подводит энергию к полоску в одной точке. Как далее из точки эта энергия распространяется? Ваш полосок имеет ширину и в первом приближении путь тока увеличивается на половину ширины. Вам указывали неоднократно на волноводный порт, но и его применение имеет свои особенности. Вы то как собираетесь подвести энергию? Выбор граничных условий это отдельная "песня". Результат зависит и от типа г.у.(открытые....) и от размера "ящика". У вас то что за условия? Ваша 50-омная линия разомкнута на конце и излучает и это излучение влияет на входной импеданс. Если вы выполните 600-омную или 6-омную, что будет с излучением? В так называемой классике подобные вещи не учитываются. Ко входу линии энергия подводиться "волшебным" способом, что там снаружи линии не учитывается, а сама линия предполагается для передачи энергии без излучения. Вот поэтому простейшая линия из "классики", в CST "превращается" в не совсем простейшую модель. Пробовал и с волноводным портом. Учел все особенности его применение. Спасибо, подкинули документ по волноводному порту (не хелп CST!!). Граничные условия. Менял размеры ящика и основания полоска. CST выдает практически одни и те же результаты. Конечно же, не уменьшал размеры до предела на которые указывает классика, а только увеличивал. Делал линию 100...120 Ом. Линии 600 и 6 Ом не делал, т.к. это не совсем реальные сопротивления и классика не гарантирует там точные результаты. Классика уже учла "волшебный" способ подвода энергии своими многочисленными экспериментальными данными. Везде результат один - ошибка 3...5%, пока не изменишь значение эпсилон для расчета.
May 6 2015, 12:20
Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 12:58)  Пробовал и с волноводным портом. Учел все особенности его применение. Спасибо, подкинули документ по волноводному порту (не хелп CST!!). Граничные условия. Менял размеры ящика и основания полоска. CST выдает практически одни и те же результаты. Конечно же, не уменьшал размеры до предела на которые указывает классика, а только увеличивал. Делал линию 100...120 Ом. Линии 600 и 6 Ом не делал, т.к. это не совсем реальные сопротивления и классика не гарантирует там точные результаты. Классика уже учла "волшебный" способ подвода энергии своими многочисленными экспериментальными данными. Везде результат один - ошибка 3...5%, пока не изменишь значение эпсилон для расчета. В который раз подряд - установите волноводный порт, граничные условия аналогичные "классическому" расчету, согласованную нагрузку в виде волноводного порта . Определите фазовую длину линии и ее отличие от "классики". После этого можно говорить о эпсилон.
Redcrusader Электическая длина отрезка МПЛ в CST Apr 17 2015, 01:39 saab Цитата(Redcrusader @ Apr 17 2015, 10:39) ... Apr 17 2015, 16:59 Redcrusader Цитата(saab @ Apr 17 2015, 22:59) CST про... Apr 18 2015, 08:13 dabbler Цитата(Redcrusader @ Apr 17 2015, 03:39) ... Apr 18 2015, 08:40 Redcrusader Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 14:40) Наве... Apr 18 2015, 09:05  dabbler Цитата(Redcrusader @ Apr 18 2015, 11:05) ... Apr 18 2015, 09:12   Redcrusader Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 15:12) Да н... Apr 18 2015, 09:30   saab Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 17:12) если... Apr 21 2015, 22:46 saab ЗоО зОо her we are...
Вполне адекватный и цивильны... Apr 22 2015, 20:11 Redcrusader Цитата(saab @ Apr 23 2015, 02:11) ...Впол... Apr 23 2015, 02:01  saab Цитата(Redcrusader @ Apr 23 2015, 10:01) ... Apr 23 2015, 05:14   Redcrusader Цитата(saab @ Apr 23 2015, 11:14) Хорошо,... Apr 25 2015, 11:32    l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ Apr 25 2015, 14:32) ... Apr 25 2015, 16:03     Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ Apr 25 2015, 22:03) это н... Apr 26 2015, 01:00      l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ Apr 26 2015, 04:00) ... Apr 26 2015, 10:02       Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ Apr 26 2015, 16:02) довер... Apr 26 2015, 12:56      tduty5 Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 12:55) ... Apr 29 2015, 07:16       Redcrusader Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 13:16) Для р... Apr 29 2015, 07:31       l1l1l1 Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 10:16) Для р... Apr 30 2015, 20:30        tduty5 Цитата(l1l1l1 @ May 1 2015, 02:30) на сам... May 6 2015, 15:01         Grizzzly Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 18:01) Наконе... May 6 2015, 15:19          tduty5 2012SP8, нон лиц, есс-но.
При расчете антенн, в б... May 6 2015, 15:52           Grizzzly Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 18:52) 2012SP... May 6 2015, 16:08            saab Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 00:08) Спас... May 6 2015, 23:04             Grizzzly Цитата(saab @ May 7 2015, 02:04) А собств... May 7 2015, 06:39              saab Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 15:39) Это ... May 7 2015, 17:24           Redcrusader Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 21:52) 2012SP... May 7 2015, 05:01            saab Цитата(Redcrusader @ May 7 2015, 14:01) П... May 7 2015, 05:12              Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 10:17) В... May 6 2015, 07:41               Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 6 2015, 13:41) А вы... May 6 2015, 08:24           Redcrusader Цитата(tsww @ May 6 2015, 11:12) Ура, вы ... May 6 2015, 06:59 Aner Писал вам, что эпсилон частото зависимый для FR4 д... Apr 29 2015, 07:56 Redcrusader Цитата(Aner @ Apr 29 2015, 13:56) Писал в... Apr 29 2015, 08:15  tduty5 Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 14:15) ... Apr 29 2015, 08:37   Redcrusader Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 14:37) Есть-... Apr 29 2015, 08:57  saab Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 17:15) ... Apr 29 2015, 17:57   Redcrusader Цитата(saab @ Apr 29 2015, 23:57) Опаньки... Apr 30 2015, 02:38    saab Цитата(Redcrusader @ Apr 30 2015, 11:38) ... Apr 30 2015, 15:55 Aner Еще раз совет, поройте инет, кучи производителей д... Apr 29 2015, 11:00 freeport Redcrusader
Не вижу никаких проблем с точностью ра... Apr 30 2015, 10:34 Redcrusader Цитата(freeport @ Apr 30 2015, 16:34) Red... Apr 30 2015, 12:44  freeport Redcrusader
Как мала точность, если на диаграмме м... Apr 30 2015, 14:48  freeport Redcrusader
Небольшое уточнение. У меня в проекте ... Apr 30 2015, 17:27   Redcrusader Цитата(freeport @ Apr 30 2015, 23:27) Red... May 1 2015, 01:51    freeport Redcrusader
Версия CST здесь ни причем. В вашем пр... May 1 2015, 05:22     Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 11:22) Redc... May 1 2015, 06:27      freeport Redcrusader
А почему изменение высоты коробки не д... May 1 2015, 10:31       Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 16:31) Redc... May 1 2015, 10:38        freeport Цитата(Redcrusader @ May 1 2015, 14:38) Т... May 1 2015, 10:54         Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 16:54) Ниче... May 1 2015, 11:10          freeport Redcrusader
Мне надоела эта дискуссия. Могу сказат... May 1 2015, 12:09           Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 18:09) Redc... May 1 2015, 12:28          saab Цитата(Redcrusader @ May 1 2015, 20:10) А... May 1 2015, 16:59 Filippov Если на второй конец полоска поставить еще один ди... May 1 2015, 19:32 Redcrusader Цитата(Filippov @ May 2 2015, 01:32) Если... May 2 2015, 00:15  Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 03:15) В... May 2 2015, 13:17   Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 2 2015, 19:17) И эт... May 2 2015, 14:42    Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 17:42) П... May 2 2015, 15:44     Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 2 2015, 21:44) Посм... May 3 2015, 01:23      Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 3 2015, 04:23) Т... May 3 2015, 05:30       Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 3 2015, 11:30) Сейч... May 4 2015, 01:54        Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 4 2015, 04:54) Н... May 4 2015, 06:20         Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 4 2015, 12:20) У ме... May 5 2015, 01:50          Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 5 2015, 04:50) Н... May 5 2015, 05:30           Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 5 2015, 11:30) ...С... May 6 2015, 04:50  saab Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 09:15) (... May 2 2015, 14:10 Aner Еще в CST не забыть нужно, учесть гиппопеду нутаци... May 1 2015, 20:35 saab А казачек таа засланый
Он таким образом разведыв... May 2 2015, 15:15 l1l1l1 Цитата(saab @ May 2 2015, 18:15) А казаче... May 3 2015, 07:34  saab Цитата(l1l1l1 @ May 3 2015, 16:34) нет, о... May 3 2015, 09:45 Grizzzly Промоделировал frequency domain solver, получились... May 7 2015, 20:09 saab Цитата(Grizzzly @ May 8 2015, 05:09) Пром... May 7 2015, 20:50 Redcrusader saab, если вы такой умный, то попробуйте сами пром... May 8 2015, 00:46  saab Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 09:46) s... May 8 2015, 05:11  l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 03:46) s... May 8 2015, 05:42   Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ May 8 2015, 11:42) Redcru... May 8 2015, 08:15    Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 11:15) И... May 8 2015, 09:33    l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 11:15) Э... May 8 2015, 19:49     Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ May 9 2015, 01:49) как я ... May 9 2015, 03:42      Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 9 2015, 06:42) И... May 9 2015, 05:51       Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 9 2015, 11:51) У ва... May 10 2015, 03:33 l1l1l1 Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 23:09) Пром... May 8 2015, 05:04  Grizzzly Цитата(l1l1l1 @ May 8 2015, 08:04) промод... May 8 2015, 05:55
2 страниц
1 2 >
