Электическая длина отрезка МПЛ в CST, CST считает с ошибкой в несколько процентов? |
Apr 26 2015, 12:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
CST не "измеритель" и никак не "индикатор", эмулятор, симулятор только. Много чего и MWO, CST показывают, считают по разному. Не полностью и не вся физика учтена корректно. Примеров на этом форуме достаточно. Многие студенты не разобравшись подгоняют результат.
Redcrusader вы поясните вашу конечную цель, а то получается, что от эмулятора вы ожидаете результат с ошибкой или погрешностью 3...5% как от анализатора или векторника.
Из моей практики, хорошо если спец FR-4 трудится с неизменным эпсилон до 800...1000 Мгц, затем проблема. Вы даташит на ваш FR-4 выложите тут, указав производителя и график эпсилон от частоты. Если вы видите на графике уменьшающийся эпсилон с ростом частоты, то прикиньте (выше 1000Мгц мало кто дает график) для вашей частоты, возможно 3.8 это и будет.
Apr 26 2015, 14:12
Пользователь №: 86 252
Цитата(Aner @ Apr 26 2015, 18:19)  ...Много чего и MWO, CST показывают, считают по разному Aner, мне как-то не удавалось найти график зависимости эпсилон FR-4 от частоты. Я согласен с вами, что даже устройство рассчитанное по классике на высоких частотах (800...1000 b ,более МГц), в реальности будет отличатся от рассчитанного. И это будет из-за реального разброса эпсилон FR-4, но не из-за уменьшения эпсилон с ростом частоты. С ростом частоты изменяется эпсилон эффективное для микрополосковой линии, но это тоже просчитывается по классике. Разброс эпсилон FR-4 производители дают очень большой (3,8...4,4 и более). Согласен, что к MWO и CST надо относится как симулятору или эмулятору. Моя конечная цель - найти коэффициенты поправки, если они существуют. В данный момент коэффициент к эпсилон FR-4. Или найти мои ошибки в установках для моделирования в CST. Мне несколько странно, что я не смог найти на форуме подобной темы. Неужели никто с таким не столкнулся? Если это так, то я допускаю свою ошибку при работе с CST. Я беру простейшую классическую структуру (отрезок линии). Ставлю стандартный эпсилон =4,3. Хочу получить результат близкий к классике. К реальной конструкции пока этот расчет не имеет отношение. Я понимаю, что расчеты в CST можно проверить экспериментально, но это очень трудоемкая задача. И пока я еще не "добрался" до экспериментов. Причем, будет сложно сделать сравнение для FR-4 на частоте 2000 МГц расчета и эксперимента. Просто из-за разброса эпсилон FR-4, не только от производителя, но из-за разброса в разных партиях одного производителя. М.б. кто-то уже делал сравнения. Хотелось бы увидеть разброс для микрополосков на FR-4 расчета и эксперимента. Да, я делал такой же расчет для Roger (10,2). В CST получил такое же несовпадение расчета с классикой. А Roger на частоте 2000 МГц должен работать нормально.
Apr 28 2015, 05:41
Пользователь №: 65 864
Цитата(Redcrusader @ Apr 26 2015, 17:12)  Aner, мне как-то не удавалось найти график зависимости эпсилон FR-4 от частоты. Я согласен с вами, что даже устройство рассчитанное по классике на высоких частотах (800...1000 b ,более МГц), в реальности будет отличатся от рассчитанного. И это будет из-за реального разброса эпсилон FR-4, но не из-за уменьшения эпсилон с ростом частоты. С ростом частоты изменяется эпсилон эффективное для микрополосковой линии, но это тоже просчитывается по классике. Разброс эпсилон FR-4 производители дают очень большой (3,8...4,4 и более). Согласен, что к MWO и CST надо относится как симулятору или эмулятору.
Да, я делал такой же расчет для Roger (10,2). В CST получил такое же несовпадение расчета с классикой. А Roger на частоте 2000 МГц должен работать нормально. Ваш эксперимент не вполне корректен, о чем уже выше писали. Разомкнув линию на конце, вы получили передающую антенну и часть энергии излучили в пространство, что и повлияло на результат. Примите меры по предотвращению излучения - согласованная нагрузка, коаксиальный кабель или хотя бы стриплиния и т. д.
Apr 28 2015, 13:23
Цитата(tsww @ Apr 28 2015, 11:41)  Ваш эксперимент не вполне корректен.... Поверьте, что получилась очень плохая антенна. Любой микрополосок излучает, но гораздо хуже антенны. Такие структуры часто применяются в микрополосковой СВЧ технике. Их рассчитывают по классике и работают они по классике. Можете посмотреть в CST сколько энергии излучается такой структурой. Подводимая мощность =0,5 Вт. Излучаемая примерно =0,013 Вт. Такой уровень излучения не должен влиять на результат. Кроме того, излучение мощности не влияет на частоту резонанса. Излучение будет влиять на добротность из-за потерь на излучение. Отрезок линии (L/4) замкнутый на конце я просчитывал в CST тоже. Там примерно такое же отклонение от классики. Просто, нельзя сделать идеальное КЗ на микрополоске (зависит от толщины платы). ХХ на микрополоске будет более идеальным, если открытый конец не подводить близко к краю платы.
Apr 29 2015, 05:51
Цитата(Redcrusader @ Apr 28 2015, 16:23)  Поверьте, что получилась очень плохая антенна. Любой микрополосок излучает, но гораздо хуже антенны. Такие структуры часто применяются в микрополосковой СВЧ технике. Их рассчитывают по классике и работают они по классике. Можете посмотреть в CST сколько энергии излучается такой структурой. Подводимая мощность =0,5 Вт. Излучаемая примерно =0,013 Вт. Такой уровень излучения не должен влиять на результат. Кроме того, излучение мощности не влияет на частоту резонанса. Излучение будет влиять на добротность из-за потерь на излучение. Отрезок линии (L/4) замкнутый на конце я просчитывал в CST тоже. Там примерно такое же отклонение от классики. Просто, нельзя сделать идеальное КЗ на микрополоске (зависит от толщины платы). ХХ на микрополоске будет более идеальным, если открытый конец не подводить близко к краю платы. Уровень излучения вполне приличный и сравним с вашей погрешностью. В любом "Айзенберге" приведены зависимости входного импеданса полуволнового диполя в зависимости от его толщины и описывается механизм поведения резонанса - емкостной эффект, т.е. емкость торца диполя. Отсюда и так называемый "коэффициент укорочения" диполя. Не было бы излучения, не было бы укорочения. Сделав хх вы получили торец .... Ваша короткозамкнутая линия также излучает. Излучения не будет только при полном согласовании, когда напряженности полей по длине равномерны . Не понятна и цель эксперимента - получить идентичность результатов полученных средствами электродинамики и с помощью телеграфных уравнений? Ну тогда сделайте одинаковые условия, исключите излучение. Тогда можно говорить и о эпсилон.....
Apr 29 2015, 06:55
Цитата(tsww @ Apr 29 2015, 11:51)  ...механизм поведения резонанса - емкостной эффект, т.е. емкость торца диполя. Отсюда и так называемый "коэффициент укорочения" диполя. У Айзенберга (и по классике) диполь укорачивается из-за своей толщины, а не из-за излучения. У "идеально" тонкого диполя никакого укорочения нет, а излучение есть. Чем толще диполь, тем больше емкость между его двумя половинами (увеличивается площадь) - отсюда и укорочение диполя. Моя цель эксперимента - получить достаточное совпадение результатов расчета по классике и расчета по CST (+/-1%). Т.к. все равно будет ошибка между расчетом и параметрами реального устройства. Но эта ошибка будет состоять, как минимум, из двух частей: 1. Ошибка расчета. 2. Разброс параметров материала. Сильная зависимость от значения эпсилон. Второе слагаемое ошибки можно учесть экспериментально. Будет зависеть от материала и конфигурации структуры. А первое слагаемое ошибки зависит от точности алгоритмов решающего устройства (CST) и правильности постановки задачи для этого решающего устройства. Вот, я и хочу выяснить два момента. 1. Точность алгоритмов решающего устройства относительно эпсилон, т.к. значение эпсилон сильно влияет на параметры устройства. 2. Выяснить, есть ли мои ошибки при постановке задачи для решающего устройства.
Apr 29 2015, 07:16
Пользователь №: 2 414
Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 12:55)  Вот, я и хочу выяснить два момента. 1. Точность алгоритмов решающего устройства относительно эпсилон, т.к. значение эпсилон сильно влияет на параметры устройства... Для резонансных структур на полосках (узкополосные фильтры на отрезках линий) при eps материала 5-10 ставлю в расчеты eps1 на 15-18% меньше, чем eps. Тогда изготовленное сходится с насчитанным. Или такие высокодобротные структуры принципиально нельзя ститать Т-солвером (читай, разновидность FDTD), или это фича той версии, что гуляет по торрентам...
Apr 30 2015, 20:30
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 10:16)  Для резонансных структур на полосках (узкополосные фильтры на отрезках линий) при eps материала 5-10 ставлю в расчеты eps1 на 15-18% меньше, чем eps. Тогда изготовленное сходится с насчитанным. Или такие высокодобротные структуры принципиально нельзя ститать Т-солвером (читай, разновидность FDTD), или это фича той версии, что гуляет по торрентам... на самом деле это очень серьезно. пока Redcrusader рассчитывает сферического коня в вакууме, можно указать на его ошибки, но если есть результаты, плдтвержденные экспериментом, - это совсем другое дело. пожалуйста, выложите проект какого-нибудь фильтра с результатами измерений.
May 6 2015, 15:01
Цитата(l1l1l1 @ May 1 2015, 02:30)  на самом деле это очень серьезно ... но если есть результаты, плдтвержденные экспериментом, - это совсем другое дело. пожалуйста, выложите проект какого-нибудь фильтра с результатами измерений Наконец-то нашел подходящий проект. Фильтр режекторный на 9.1 ГГц, рассчитан по Н.Lancaster "Microstrip Filters for RF-Microwave Applications", 2001, с. 176. Найдены эквив. эпс. для отдельных полосков с учетом ширин и для связанных линий, (Ганстон, TxLine), рассчитаны длины отрезков и период структуры. Всё это на 9,1 ГГц, эпс=10, 1 мм (ФЛАН)
Посчитал в Студии, ерунда какая-то, частота слишком низко. Уменьшил период, укоротил отрезки, расчетный резонанс на 9.1 ГГц (См. на рис). Изготовил, а по измерениям частота - 9,8 ГГц. ФЛАН рабочий, промерял ранее специально эл. длину отрезка за вычетом разъемов на векторнике, проницаемость 10. Выкинул макет в помойку, изготовил новый по начальным расчетам из теории, частота совпала (9,15 ГГц). Стал в Студии подбирать эпс, чтобы совместить с измерениями, на эпс=8.5 это удалось. С тех пор еще в нескольких проектах приходилось корректировать проницаемость материала в сторону уменьшения. Причем и на ФЛАНах (5-10-16), и Ro4003. С чем это связано - я не знаю. Проект прилагаю. Если есть возможность, пересчитайте в честной студии. Также привел *.dxf рисунка ПП, если есть возможность, посчитайте в HFSS. Сравним.
filter_mws.zip ( 1.19 мегабайт )
filter_dxf.zip ( 15.41 килобайт )
Redcrusader Электическая длина отрезка МПЛ в CST Apr 17 2015, 01:39 saab Цитата(Redcrusader @ Apr 17 2015, 10:39) ... Apr 17 2015, 16:59 Redcrusader Цитата(saab @ Apr 17 2015, 22:59) CST про... Apr 18 2015, 08:13 dabbler Цитата(Redcrusader @ Apr 17 2015, 03:39) ... Apr 18 2015, 08:40 Redcrusader Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 14:40) Наве... Apr 18 2015, 09:05  dabbler Цитата(Redcrusader @ Apr 18 2015, 11:05) ... Apr 18 2015, 09:12   Redcrusader Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 15:12) Да н... Apr 18 2015, 09:30   saab Цитата(dabbler @ Apr 18 2015, 17:12) если... Apr 21 2015, 22:46 saab ЗоО зОо her we are...
Вполне адекватный и цивильны... Apr 22 2015, 20:11 Redcrusader Цитата(saab @ Apr 23 2015, 02:11) ...Впол... Apr 23 2015, 02:01  saab Цитата(Redcrusader @ Apr 23 2015, 10:01) ... Apr 23 2015, 05:14   Redcrusader Цитата(saab @ Apr 23 2015, 11:14) Хорошо,... Apr 25 2015, 11:32    l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ Apr 25 2015, 14:32) ... Apr 25 2015, 16:03     Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ Apr 25 2015, 22:03) это н... Apr 26 2015, 01:00      l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ Apr 26 2015, 04:00) ... Apr 26 2015, 10:02       Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ Apr 26 2015, 16:02) довер... Apr 26 2015, 12:56       Redcrusader Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 13:16) Для р... Apr 29 2015, 07:31           Grizzzly Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 18:52) 2012SP... May 6 2015, 16:08            saab Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 00:08) Спас... May 6 2015, 23:04             Grizzzly Цитата(saab @ May 7 2015, 02:04) А собств... May 7 2015, 06:39              saab Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 15:39) Это ... May 7 2015, 17:24           Redcrusader Цитата(tduty5 @ May 6 2015, 21:52) 2012SP... May 7 2015, 05:01            saab Цитата(Redcrusader @ May 7 2015, 14:01) П... May 7 2015, 05:12      tsww Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 09:55) ... Apr 30 2015, 07:28       Redcrusader Цитата(tsww @ Apr 30 2015, 13:28) В вашем... Apr 30 2015, 08:13        tsww Цитата(Redcrusader @ Apr 30 2015, 11:13) ... May 5 2015, 12:55         Redcrusader Цитата(tsww @ May 5 2015, 18:55) Ну, да -... May 6 2015, 02:32          tsww Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 05:32) З... May 6 2015, 05:12           Grizzzly Цитата(tsww @ May 6 2015, 08:12) Нагрузит... May 6 2015, 05:50            tsww Цитата(Grizzzly @ May 6 2015, 08:50) По-м... May 6 2015, 07:00             Redcrusader Цитата(tsww @ May 6 2015, 13:00) Наскольк... May 6 2015, 07:17              Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 10:17) В... May 6 2015, 07:41               Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 6 2015, 13:41) А вы... May 6 2015, 08:24              tsww Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 10:17) В... May 6 2015, 09:21               Redcrusader Цитата(tsww @ May 6 2015, 15:21) Вам уже ... May 6 2015, 09:58                tsww Цитата(Redcrusader @ May 6 2015, 12:58) П... May 6 2015, 12:20           Redcrusader Цитата(tsww @ May 6 2015, 11:12) Ура, вы ... May 6 2015, 06:59 Aner Писал вам, что эпсилон частото зависимый для FR4 д... Apr 29 2015, 07:56 Redcrusader Цитата(Aner @ Apr 29 2015, 13:56) Писал в... Apr 29 2015, 08:15  tduty5 Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 14:15) ... Apr 29 2015, 08:37   Redcrusader Цитата(tduty5 @ Apr 29 2015, 14:37) Есть-... Apr 29 2015, 08:57  saab Цитата(Redcrusader @ Apr 29 2015, 17:15) ... Apr 29 2015, 17:57   Redcrusader Цитата(saab @ Apr 29 2015, 23:57) Опаньки... Apr 30 2015, 02:38    saab Цитата(Redcrusader @ Apr 30 2015, 11:38) ... Apr 30 2015, 15:55 Aner Еще раз совет, поройте инет, кучи производителей д... Apr 29 2015, 11:00 freeport Redcrusader
Не вижу никаких проблем с точностью ра... Apr 30 2015, 10:34 Redcrusader Цитата(freeport @ Apr 30 2015, 16:34) Red... Apr 30 2015, 12:44  freeport Redcrusader
Как мала точность, если на диаграмме м... Apr 30 2015, 14:48  freeport Redcrusader
Небольшое уточнение. У меня в проекте ... Apr 30 2015, 17:27   Redcrusader Цитата(freeport @ Apr 30 2015, 23:27) Red... May 1 2015, 01:51    freeport Redcrusader
Версия CST здесь ни причем. В вашем пр... May 1 2015, 05:22     Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 11:22) Redc... May 1 2015, 06:27      freeport Redcrusader
А почему изменение высоты коробки не д... May 1 2015, 10:31       Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 16:31) Redc... May 1 2015, 10:38        freeport Цитата(Redcrusader @ May 1 2015, 14:38) Т... May 1 2015, 10:54         Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 16:54) Ниче... May 1 2015, 11:10          freeport Redcrusader
Мне надоела эта дискуссия. Могу сказат... May 1 2015, 12:09           Redcrusader Цитата(freeport @ May 1 2015, 18:09) Redc... May 1 2015, 12:28          saab Цитата(Redcrusader @ May 1 2015, 20:10) А... May 1 2015, 16:59 Filippov Если на второй конец полоска поставить еще один ди... May 1 2015, 19:32 Redcrusader Цитата(Filippov @ May 2 2015, 01:32) Если... May 2 2015, 00:15  Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 03:15) В... May 2 2015, 13:17   Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 2 2015, 19:17) И эт... May 2 2015, 14:42    Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 17:42) П... May 2 2015, 15:44     Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 2 2015, 21:44) Посм... May 3 2015, 01:23      Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 3 2015, 04:23) Т... May 3 2015, 05:30       Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 3 2015, 11:30) Сейч... May 4 2015, 01:54        Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 4 2015, 04:54) Н... May 4 2015, 06:20         Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 4 2015, 12:20) У ме... May 5 2015, 01:50          Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 5 2015, 04:50) Н... May 5 2015, 05:30           Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 5 2015, 11:30) ...С... May 6 2015, 04:50  saab Цитата(Redcrusader @ May 2 2015, 09:15) (... May 2 2015, 14:10 Aner Еще в CST не забыть нужно, учесть гиппопеду нутаци... May 1 2015, 20:35 saab А казачек таа засланый
Он таким образом разведыв... May 2 2015, 15:15 l1l1l1 Цитата(saab @ May 2 2015, 18:15) А казаче... May 3 2015, 07:34  saab Цитата(l1l1l1 @ May 3 2015, 16:34) нет, о... May 3 2015, 09:45 Grizzzly Промоделировал frequency domain solver, получились... May 7 2015, 20:09 saab Цитата(Grizzzly @ May 8 2015, 05:09) Пром... May 7 2015, 20:50 Redcrusader saab, если вы такой умный, то попробуйте сами пром... May 8 2015, 00:46  saab Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 09:46) s... May 8 2015, 05:11  l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 03:46) s... May 8 2015, 05:42   Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ May 8 2015, 11:42) Redcru... May 8 2015, 08:15    Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 11:15) И... May 8 2015, 09:33    l1l1l1 Цитата(Redcrusader @ May 8 2015, 11:15) Э... May 8 2015, 19:49     Redcrusader Цитата(l1l1l1 @ May 9 2015, 01:49) как я ... May 9 2015, 03:42      Grizzzly Цитата(Redcrusader @ May 9 2015, 06:42) И... May 9 2015, 05:51       Redcrusader Цитата(Grizzzly @ May 9 2015, 11:51) У ва... May 10 2015, 03:33 l1l1l1 Цитата(Grizzzly @ May 7 2015, 23:09) Пром... May 8 2015, 05:04  Grizzzly Цитата(l1l1l1 @ May 8 2015, 08:04) промод... May 8 2015, 05:55
2 страниц
1 2 >
