> Согласовать 1 ом и 50 ом широкополосно до 1 ГГц., Каким образом и чем ограничена эффективность?
Vldmr
сообщение May 6 2015, 03:47
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте!
Интересует следующий вопрос:
Имеется источник СВЧ сигнала с очень низким выходным сопротивлением - 1 ом.
Как его согласовать на 50 ом и чем при этом будет ограничен КПД?
Полоса примерно 50-1000 МГц.
Напрашивается трансформатор. Я понимаю, что сделать эффективный трансформатор на эти частоты c соотношением витков 1:7 задача почти невозможная, но как это можно доказать или опровергнуть что он физически реализуем?
Может ещё какие-то способы согласования есть?
krux
сообщение May 6 2015, 17:14
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
я-таки извиняюсь, поскольку в вопросах RF специалистом не являюсь... но всё-таки интересно, а как были измерены параметры этого 50-1000 МГц 1 ом источника? поскольку стандартное измерительное оборудование подразумевает 50-омные входы-выходы
какие тогда спектроанализаторы/векторники использовались?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
microstrip_shf
сообщение May 6 2015, 17:33
Пользователь №: 35 855
На самом деле нет никаких проблем в измерении сопротивления источника со стороны его выхода при помощи любого подручного анализатора цепей. Т.е. мы же калибруем векторник на ХХ и КЗ и сопротивление можем измерять в этих пределах.
krux
сообщение May 6 2015, 18:04
Из: дефолт-сити
я опять-таки извиняюсь.
и это будут метрологически корректные измерения?
а зачем тогда такое сложное согласование???
microstrip_shf
сообщение May 6 2015, 18:28
Да, вполне корректные. Таким образом настраиваются все мощные и не очень УМ. Единственное что нужно еще добавлять эквивалентную RC цепочку.
А на счет согласования не могу ничего сказать. Здесь нужно видеть кусок самой схемы для того чтобы понять суть такого согласования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
