> AT91RM9200 SPI boot, Загрузка программы из dataflash в sram, sdram
Arischenko Ivan
сообщение Jun 23 2010, 15:41
Пользователь №: 21 768
Добрый день.
Имеется связка : AT91RM9200 +dataflash AT45DB321 + sdram 2x16 + nand flash, среда разработки IAR или GNU(yagartoo+openocd+eclipce)
В IAR есть два проекта, для AT91RM9200, взял проект для DK (он мигает одним светодиодом), версию с линковкой в sram.
ucrouter взял flash утилиту AT91RM9200-29lv160d.bin, поставил bms=1, подключится через Debug UART. В консоли пошли символы "ССССС ". Загрузил при помощи xmodem протокола утилиту в процессор, дождался второго приглашения (верно определилась dataflash и пошли буква СССС) , заслал свою программу, выставил BMS=1, передернул питание = вместо моей программы запустился загрузчик. Где я ошибся?
На форуме нашел mac файл для IAR инициализирующий SDRAM. Подключил к проекту, изменил файлы .icf, так чтобы программа линковалась в SDRAM, стек в внутренню SRAM. Никак не получается залить программу в SDRAM и там ее отладить, есть ли пример .icf файла для IAR, позволяющий отлаживать программу в SDRAM? (SDRAM инициализируется корректно, с адреса 0х20000000 память пишется, читается)
с ucrouter взял исходники boot.patch.tgz, исправил Makefile, скрипт линкера, написал скрипт openocd и gdb (eclipse) . Как результат : SDRAM инициплизируется, туда записывается приложение и запускается (выполняется по шагам). Но все работает нестабильно, запись происходит через раз. Кто нибудь может поделиться скриптом openocd и парным скриптом gdb?
С уважением Арищенко Иван.
aaarrr
сообщение May 6 2015, 07:21
Пользователь №: 1 448
Заблокируйте чтение с AT45 и подключитесь через SAM-BA, ничего сдувать не придется. Представленный бинарник явно не полный, т.е. должен быть еще один загрузчик в начале AT45.
Гарри
сообщение May 6 2015, 07:29
Пользователь №: 86 541
aaarrr есть подозрение что файл сжат, хорошо бы его открыть в какой нить редакторе, чтобы структуру показал.
aaarrr
сообщение May 6 2015, 07:53
Да, большая часть сжата. Декомпрессор открыт (смещение 0x440+), но он не может быть напрямую загружен средствами Boot ROM RM9200, должен быть еще один загрузчик.
Гарри
сообщение May 6 2015, 08:07
aaarrr на плате стоит FM25L256, с него сдул бинарникПрикрепленный файл  FM25L256.txt ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Там может быть загрузчик?
aaarrr
сообщение May 6 2015, 08:29
Нет, там только данные.
Гарри
сообщение May 6 2015, 14:16
aaarrr вот бинарник с AT45DB321C, но с другой библиотеки чуток, рискнул чип отпаял Прикрепленный файл  AT45DB321C_HP_1_8g2.zip ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
И вот сама пррошивка для этого, они могут только версиями отличатся. Прикрепленный файл  MSL_1x8_G2_3.80.txt ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
А как вы эти файлы анализируете, в какой проге?
Сообщение отредактировал Гарри - May 6 2015, 14:17
aaarrr
сообщение May 6 2015, 15:28
Первичный загрузчик в адресах 0 - 0x2f70, основная прошивка начинается с адреса 0xc3f0.
В файле MSL_1x8_G2_3.80.txt основная прошивка начинается с адреса 0x461.
Первые 38868 байт в прошивках совпадают.
Глазами в HEX-редакторе.
Гарри
сообщение May 7 2015, 11:04
aaarrr я примерно также) только в редакторе тритона.
Может кто предположить чем можно распаковать файл Прикрепленный файл  MSL_1x8_G2_4.30.txt ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
в тот что на AT45DB321C Прикрепленный файл  AT45DB321C_HP_1_8g2_fw4_3.zip ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Сообщение отредактировал Гарри - May 7 2015, 11:05
aaarrr
сообщение May 7 2015, 11:25
Руками, или утилиту изобрести. Формат там, судя по всему, простой - перед каждым блоком стоит заголовок из восьми байт, содержащий адрес во флеш и длину (два 32 битных числа в Big Endian).
Начальный загрузчик только взять из дампа, т.к. в MSL_1x8_G2_4.30 его нет.
Только зачем все это надо, если нужный файл (AT45DB321C_HP_1_8g2_fw4_3) уже есть?
Гарри
сообщение May 7 2015, 11:33
опыты ставлю на HP MSL 1/8 G2. Для неё есть и прошивка и вот считал флеш с неё.
Есть другая библиотека SUN StorageTek SL48, копия HP MSL 4048, вот её хочу прошить в HP.
Сравнив два файла еще в конце увидел набор байтов, которых нету в прошивке. Может контрольная сумма.
aaarrr
сообщение May 7 2015, 11:42
По-моему, они идентичны. О каком наборе речь?
Гарри
сообщение May 7 2015, 11:55
разница в файле Прикрепленный файл  _______.txt ( 196 байт ) Кол-во скачиваний: 60
Сообщение отредактировал Гарри - May 7 2015, 11:55
- Arischenko Ivan   AT91RM9200 SPI boot   Jun 23 2010, 15:41
- - Arischenko Ivan   Подниму тему : В приложении два файла : 1. Про...   Jul 7 2010, 07:33
- - Arischenko Ivan   Ну собственно все : Я взял загрузчик с загрузчик...   Jul 8 2010, 05:56
|- - slavox   Цитата(Arischenko Ivan @ Jul 8 2010, 08:5...   Aug 2 2013, 03:11
- - dch   Цитата(Arischenko Ivan @ Jun 23 2010, 19...   Jul 8 2010, 13:34
- - leo_nsk   Здравствуйте! Нужны исходники romboot'a, н...   Jun 25 2014, 06:43
|- - DmitryM   Цитата(leo_nsk @ Jun 25 2014, 09:43) Здра...   Jun 25 2014, 07:12
- - leo_nsk   Спасибо!   Jun 25 2014, 07:18
|- - Гарри   Увидел похожую связку AT91RM9200 + AT45DB321C Есть...   May 6 2015, 06:51
- - aaarrr   Начиная с "FF FF FF FF 24 65 AB DF..."? ...   May 7 2015, 12:17
- - Гарри   aaarrr Спасибо за наводку, поглядел, действительн...   May 7 2015, 13:09
- - Гарри   кто может помочь сохранить бинарник из бэкапа winh...   May 7 2015, 16:38
- - Гарри   Спасибо, файл сделан.   May 8 2015, 05:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
