> eCall в качестве альтернативы для p2p передачи даных
GeGeL
сообщение Apr 14 2015, 08:10
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Обсуждение CSD в соседней теме наталкивает на мысль об актуальности p2p передачи данных на фоне непонятного игнорирования CSD как производителями, так и сисопами. На сколько я понимаю, CSD получаем при использовании фактически голосового фрейма, подаваемого не на кодек, а на FEC, т.о. имеем 9600 bps при одинаковой с голосом нагрузке для оператора (или даже меньше, т.к. не надо транскодировать). Так что ограничения тут не технического плана, а скорее коммерческого ИМХО. После разговора с CADiLO проверил: в Украине только Life поддерживает CSD на общих тарифных планах, но, как сообщили в поддержке - неофициально и без никакой гарантии, кроме того, могут и блокировать карту за нецелевое использование (?!).
В итоге имеем 4 классических способа передачи данных (например, опрос датчиков телеметрии) в GSM:
- GPRS: не совсем p2p (требуется IP сервер), абонент должен постоянно поддерживать связь и слать KeepAlive (иметь ненулевой баланс с постоянным расходом средств);
- CSD: в большинстве требует M2M тарифа;
- SMS: доставка не гарантирована как по времени, так и по факту;
- DTMF: в лучшем случае 50 бод.
Но есть интересная альтернатива, о которой ранее на форуме не упоминалось: eCall. Система использует специальный псевдоречевой модем, проходящий через голосовой канал GSM с перезапросами, и позволяет гарантированно передавать блоки данных в 140 байт за время до 10 сек (реально требуется меньше секунды) через обычный головой звонок. Номер не обязательно 112 (можно указать любой).
Исходный код доступен, поэтому для поднятия своего PSAP-сервера достаточно прикрутить аудио (лучше к digital audio bus) и скомпилировать, это на час работы.
И самое интересное: документ GSM_eCall_Application_Notes_V1.2 от Quectel. В модуле реализована поддержка как клиента, так и севрера (для тестирования), т.е. в режиме сервера получаемые данные отображаются через URC. Т.о. с помощью OCPU можно очень просто организовать p2p канал данных по голосовому звонку.
Вопрос к CADiLO: а как обстоят дела с SIMCOM?
И вопрос к Quectel: планируется ли поддержка eCall в M66?
CADiLO
сообщение May 8 2015, 04:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Речь идет о записях на SIM.
Но теоретически при помощи STK SIM можно получить доступ и к остальному.
- GeGeL   eCall в качестве альтернативы для p2p передачи даных   Apr 14 2015, 08:10
- - CADiLO   Ну как решение "для поизвращаться" - тео...   Apr 14 2015, 08:46
|- - GeGeL   Цитата(CADiLO @ Apr 14 2015, 11:46) UDP б...   Apr 14 2015, 09:18
- - CADiLO   Пользуйте тогда охранный протокол ContactID. Модул...   Apr 14 2015, 09:49
- - GeGeL   Спасибо за спецификацию в коллекцию. Только 1400 и...   Apr 14 2015, 16:55
- - ArtemKAD   >>но eCall как отдельная новая технология пе...   Apr 14 2015, 21:38
|- - rat   Цитата(ArtemKAD @ Apr 15 2015, 03:38) ...   Apr 15 2015, 02:25
- - GeGeL   Немного не верное понимание сути технологии. eCall...   Apr 15 2015, 05:05
- - CADiLO   Есть еще один момент. eCall по умолчанию предполаг...   Apr 15 2015, 05:36
|- - GeGeL   Цитата(CADiLO @ Apr 15 2015, 08:36) eCall...   Apr 15 2015, 08:16
|- - makran   Цитата(GeGeL @ Apr 15 2015, 11:16) Прикры...   Apr 15 2015, 16:14
- - CADiLO   >>>Прикрыть сисопу eCall технологию ну ни...   Apr 15 2015, 08:53
- - Slonofil   Мне думается, что идея хорошая. Только работать вс...   Apr 15 2015, 09:49
- - GeGeL   Блокировать прохождение eCall/Эра-Глонасс??? А выш...   Apr 15 2015, 15:50
- - CADiLO   Все гениальное просто - настраиваем на коммутаторе...   Apr 15 2015, 16:18
- - GeGeL   Жестко. Хотя, как вариант, у нас возможно, да. Но ...   Apr 15 2015, 17:24
- - a-p   Если кому интересно. При нормальном канале для пер...   Apr 28 2015, 10:37
- - GeGeL   Добавлю, что для улучшения достоверности передачи ...   Apr 29 2015, 05:24
- - CADiLO   >>>эффективен выбор кодека с приоритетом ...   Apr 29 2015, 05:48
|- - a-p   Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 08:48) 28 ба...   Apr 29 2015, 06:03
- - CADiLO   Для того что вы описали достаточно например ...   Apr 29 2015, 06:56
|- - a-p   Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 09:56) Для т...   Apr 29 2015, 07:20
- - CADiLO   Никто ж не говорит что нельзя. Можно - но применен...   Apr 29 2015, 07:49
|- - a-p   Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 10:49) Никто...   Apr 29 2015, 10:31
- - CADiLO   >>>Простого способа отключения нет, так к...   Apr 29 2015, 11:05
|- - a-p   Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 14:05) >...   Apr 29 2015, 11:27
- - CADiLO   >>>ОпСоС не только включит всё обратно, а...   Apr 29 2015, 11:33
|- - a-p   Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 14:33) >...   Apr 29 2015, 11:39
|- - Slonofil   Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 14:33) Если ...   Apr 29 2015, 11:41
- - CADiLO   У меня нет. Есть опыт у наших юзеров. Если только...   Apr 29 2015, 11:46
|- - a-p   Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 14:46) У мен...   Apr 29 2015, 11:55
- - CADiLO   Я ему про Фому, а он про Ерему Еще раз - я не из...   Apr 29 2015, 12:18
|- - a-p   Цитата(CADiLO @ Apr 29 2015, 15:18) Еще р...   Apr 29 2015, 12:40
|- - GeGeL   Цитата(a-p @ Apr 29 2015, 15:40) Вар...   Apr 29 2015, 17:49
- - CADiLO   >>>CADiLO просто не хочет принять то, что...   Apr 30 2015, 03:25
|- - a-p   Цитата(CADiLO @ Apr 30 2015, 06:25) И туд...   Apr 30 2015, 04:33
- - CADiLO   Объясню почему полукустарщина. И совершенно не счи...   Apr 30 2015, 10:30
|- - a-p   Цитата(CADiLO @ Apr 30 2015, 13:30) - э н...   Apr 30 2015, 11:43
- - GeGeL   Цитата(CADiLO @ Apr 30 2015, 13:30) А раб...   May 1 2015, 18:40
- - GeGeL   ЦитатаА дискуссии с CADiLO как раз интересны тем, ...   May 6 2015, 19:00
|- - RadikX   Цитата(GeGeL @ May 6 2015, 23:00) Эдуард,...   May 7 2015, 03:56
|- - Slonofil   Цитата(GeGeL @ May 6 2015, 22:00) операто...   May 7 2015, 07:08
- - GeGeL   Цитатапричина в немелодичном звуке, формируемом ва...   May 7 2015, 07:40
- - CADiLO   >>>Эдуард, Вы прямо или вангуете, или кол...   May 7 2015, 13:07
- - GeGeL   С A1018 тоже когда-то работал, до сих пор лежит в ...   May 7 2015, 17:55
- - CADiLO   >>>вопрос: относится ли к сертифицированн...   May 7 2015, 18:25
- - GeGeL   ЦитатаНамекаю - у некоторых операторов есть услуга...   May 7 2015, 20:12
- - RadikX   Не очень понятно насчет отправки оператором телефо...   May 8 2015, 03:40
|- - Slonofil   Цитата(RadikX @ May 8 2015, 06:40) Не оче...   May 8 2015, 07:26
- - RadikX   В стандарте GSM 11.14 прописано какие действия дос...   May 8 2015, 09:47
- - BIOlinq   Цитата(RadikX @ May 8 2015, 09:47) В стан...   May 11 2015, 16:11
- - Slonofil   Цитата(BIOlinq @ May 11 2015, 19:11) Стра...   May 12 2015, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
