> Внешняя SDRAM одновременно как видеопамять и память программ
murug
сообщение May 7 2015, 12:04
Пользователь №: 61 816
Доброго времени суток всем!
Микроконтроллер LPC2478, внешняя SDRAM MT48LC и TFT-дисплей Powertip PH480272T-006-I13Q с контроллером OTA5180A. В качестве видеопамяти используются первые 512 кБ внешней SDRAM (она используется через модуль EMC).
При создании бутлоадера столкнулся с такой проблемой. Пока программа выполняется из внутреннего флеша микроконтроллера - все в порядке. Но стоит загрузить и начать выполнять ее из внешней SDRAM (области после видеопамяти), как изображение на дисплее начинает дергаться.
В ходе отладки урезал программу до вывода нескольких черных точек на белом экране. Если точки в нулевой (самой верхней) или например в 16-й строчке дисплея - не дергаются. В сотой - дергаются. Это если их периодически отрисовывать, даже не стирая. Если отрисовать один раз и больше экран не трогать - не дергаются.
С чем может быть связано такое поведение? Это вообще корректно - использовать внешнюю SDRAM сразу и под видеопамять и под память программ?
P.S. А еще обнаружил, что код выполняется из MT48LC в 1.4 раза медленнее, чем из внутреннего флеша с включенным MAM, и в 1.6 раз медленнее, чем из внутренней ОЗУ. Это нормально? Или надо оптимизировать какие-то настройки EMC?
aaarrr
сообщение May 7 2015, 12:09
Пользователь №: 1 448
Проверьте настройки приоритетов AHB, там по умолчанию для LCD стоит низкий приоритет, если не ошибаюсь.
Использовать на LPC24 SDRAM под память программ вообще плохая идея из-за отсутствия кэш-памяти. Поэтому и медленно, настройками EMC не лечится.
murug
сообщение May 7 2015, 12:42
Офигеть, помогло! Несколько дней долбежки головой об стену были просто из-за незнания матчасти (
Спасибо огромное!
Сделал
  AHBCFG1_bit.SHDL = 0;     // priority arbitration
// AHBCFG1_bit.BB   = 0;     // Never break defined length bursts.
//  AHBCFG1_bit.QT   = 0;     // A quantum is an AHB clock.
//  AHBCFG1_bit.QT   = 4;     // Preemptive, re-arbitrate after 16 AHB quanta.
//  AHBCFG1_bit.DM   = 1;     // Master 1 (CPU) is the default master.
  AHBCFG1_bit.EP1  = 4;     // External priority for master 1 (CPU).
  AHBCFG1_bit.EP2  = 1;     // External priority for master 2 (GPDMA).
  AHBCFG1_bit.EP3  = 2;     // External priority for master 3 (AHB1).
  AHBCFG1_bit.EP4  = 3;     // External priority for master 4 (USB).
  AHBCFG1_bit.EP5  = 5;     // External priority for master 5 (LCD).
А как понижение приоритета скажем CPU скажется на работе программы?
И, собственно, почему были эти дергания? Контроллер LCD так требователен к непрерывности чтения данных?
Так вроде же есть что-то вроде кеша в EMC -
The AHB interface reads and writes via buffersto improve memory bandwidth and reduce
transaction latency. The EMC contains four 16-word buffers
aaarrr
сообщение May 7 2015, 12:59
Если в какой-то единичный момент времени процессор не получит данные, то это вряд ли заметно скажется на общей производительности. А вот когда контроллер LCD не может вовремя заполнить FIFO, появляются "дерганья".
Так вроде же есть что-то вроде кеша в EMC - ?
Что-то вроде, это Вы правильно заметили sm.gif Хотя и такой буфер работает в какой-то степени: без него производительность упала бы не в 1.4-1.6 раза, а гораздо сильнее.
murug
сообщение May 8 2015, 07:26
А с USB могут возникнуть проблемы? Интересуют режимы и Host и OTG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
