> stm32f407 хранение настроек
sergey sva
сообщение May 5 2015, 20:21
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Какую память использовать для хранение настроек в stm32f407? Думал прицепить память spi но в самом микроконтроллере 1мб памяти, для всех настроек 10кб хватит вполне. Опасение если использовать память программ вдруг в момент записи пропадет питание или еще что то, не хотелось бы что бы повредилась программа, как правильнее сделать?
mantech
сообщение May 6 2015, 07:14
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если подужать до 4кб, и используете встроенные часы с батарейкой, то можно просто писать в backup RAM.
Сообщение отредактировал mantech - May 6 2015, 07:15
jcxz
сообщение May 6 2015, 10:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ненадёжно. При сбое питания/перезагрузке в момент записи потеряете все данные.
Журнал с несколькими записями однозначно надёжнее: если не валидна последняя запись (из-за прерывания записи перезагрузкой), читаете предыдущую, валидную.
mantech
сообщение May 6 2015, 17:05
Из: Киров
Ни разу не терялись, батарейку меняю при включенном основном питании, и ее очень надолго хватает.
jcxz
сообщение May 7 2015, 08:04
Из: Омск
Это не довод. Вероятность низкая, но всё равно не годится если нужна надёжность. 1000раз не случилось в 1001й раз попадёт сбой во время записи.
Если не проблема переконфигурить устройство при таком случае - то тогда на страшно.
Но если ответственная область, где важна надёжность работы и трудно будет переконфигурить заново - не годится.
mantech
сообщение May 8 2015, 08:34
Из: Киров
Это запись в обычную память, вероятность сбоя не больше, чем запись в любую ячейку памяти и уж куда меньше, чем процедура записи во флеш, т.к. там пишет не байтами, а страницами. Если произойдет сбой при записи в память, то потеряете байт или 4 байта, а в случае флеши - всю страницу.
scifi
сообщение May 8 2015, 08:42
Пользователь №: 25 136
Забавная выдумка. Не обманывайте неокрепшие умы.
Флеш стирается постранично. А запись происходит гораздо меньшими порциями. У тех же STM32 в зависимости от подсемейства может быть и побайтовая запись, и запись 16-битными словами. Это очень удобно для эмуляции EEPROM, реализации всяческих журналов и т.п.
Это только убогие флеши типа как у LPC требуют записывать гораздо более крупными пачками, потому что каждая пачка защищается кодом коррекции ошибок.
adnega
сообщение May 8 2015, 08:59
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Ирония в том, что при эмуляции EEPROM в STM32 я это тоже делаю, но своими ручками.
- sergey sva   stm32f407 хранение настроек   May 5 2015, 20:21
- - Dr.Alex   Вообще делать контроллер без еепрома это свинство ...   May 5 2015, 20:30
|- - adnega   Цитата(Dr.Alex @ May 5 2015, 23:30) Вообщ...   May 5 2015, 20:59
- - Эдди   Я тоже изменяемые данные сохраняю во флеш. Правда,...   May 5 2015, 21:06
|- - adnega   Цитата(Эдди @ May 6 2015, 00:06) приходит...   May 5 2015, 21:16
- - Эдди   Если писать по кругу, то где-то придется как-то со...   May 5 2015, 21:33
|- - aaarrr   Цитата(Эдди @ May 6 2015, 00:33) Если пис...   May 6 2015, 02:41
- - Эдди   И как узнать номер последней актуальной? Перебират...   May 6 2015, 04:24
|- - kolobok0   Цитата(Эдди @ May 6 2015, 07:24) И как уз...   May 6 2015, 06:51
- - aaarrr   Да, перебрать все. Выполняется один раз на старте ...   May 6 2015, 05:03
|- - adnega   Цитата(mantech @ May 6 2015, 10:14) Если ...   May 6 2015, 07:17
|- - Quasar   Цитата(jcxz @ May 7 2015, 11:04) Это не д...   May 7 2015, 09:46
||- - aaarrr   Цитата(scifi @ May 8 2015, 11:42) Это тол...   May 8 2015, 08:50
|||- - jcxz   Цитата(aaarrr @ May 8 2015, 14:50) Пачка ...   May 8 2015, 09:03
|||- - Сергей Борщ   Цитата(aaarrr @ May 8 2015, 11:50) Пачка ...   May 8 2015, 09:54
|||- - aaarrr   Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2015, 12:54) L...   May 8 2015, 10:06
||||- - scifi   Цитата(aaarrr @ May 8 2015, 13:06) Тут уж...   May 8 2015, 10:20
|||- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2015, 15:54) L...   May 8 2015, 12:27
|||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ May 8 2015, 15:27) Прочитат...   May 8 2015, 12:41
|- - jcxz   Цитата(mantech @ May 8 2015, 14:34) Это з...   May 8 2015, 08:59
- - Quasar   Я во флеш храню настройки как на старых железках н...   May 6 2015, 18:43
- - sergey sva   Буду использовать внутреннюю память. Скачал исходн...   May 7 2015, 10:44
- - scifi   Цитата(aaarrr @ May 8 2015, 11:50) О как...   May 8 2015, 09:53
|- - aaarrr   Цитата(scifi @ May 8 2015, 12:53) Именно ...   May 8 2015, 09:58
||- - scifi   Цитата(aaarrr @ May 8 2015, 12:58) То, чт...   May 8 2015, 10:02
|- - adnega   Цитата(scifi @ May 8 2015, 12:53) Что, пр...   May 8 2015, 10:32
- - sergey sva   В lpc использовал для хранения настроек внешнюю па...   May 8 2015, 12:32
- - adnega   Господа, не отвлекаемся от темы: LPC, а уж тем бол...   May 11 2015, 08:01
|- - scifi   Цитата(adnega @ May 11 2015, 11:01) Из то...   May 11 2015, 09:14
|- - adnega   Цитата(scifi @ May 11 2015, 12:14) А ещё ...   May 11 2015, 09:58
|- - scifi   Цитата(adnega @ May 11 2015, 12:58) И соо...   May 11 2015, 10:05
- - Golikov A.   круто что эта нога вообще ничто... как так они уму...   May 11 2015, 11:27
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ May 11 2015, 14:27) к...   May 12 2015, 07:12
- - Rash   Цитата(adnega @ May 11 2015, 12:58) И соо...   May 12 2015, 08:01
- - adnega   Цитата(Rash @ May 12 2015, 11:01) буду см...   May 12 2015, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
