> Определение передаваемых частот
Kseniia
сообщение May 8 2015, 05:15
Пользователь №: 86 575
Всем доброго времени суток!
Задача: есть DTMF метка, необходимо определить частоты которые передавались, с точностью до 3го знака после запятой. (DTMF - передается сумма двух гармоник, НЧ и ВЧ)
Что проделано:
выделяю из сигнала DTMF, fd=44100 Гц, для того, чтобы N была кратна двум, и равнялась 2048, немного обрезаю сигнал до 0.046 секунд (было 0.05 сек), таким образом T=1/fd=2.268*10^5.
Беру БПФ, строю график зависимости уровня(?)(20 log(sqwr(ReБПФ^2+ImБПФ^2)/fd-N), дБ от частоты, Гц (прикрепляю скрин, freqn=n*fd/N, n=0,...,N-1).
Пики приходятся на 947,46Гц и 1205,9Гц, хотя должны быть 941Гц и 1209Гц. такая разница по видимому из-за огромного ШАГА по частоте, в 21,55 Гц, то есть передаваемые частоты не кратны нашему "шагу".
Что делать дальше - не понимаю.
Пробовала инетрполяцию Лагранжа - чушь полная, не получается.
Есть предложение использовать коэффициенты корреляции, относительно синусоидального и косинусоидального сигналов, но результатов пока не дал, да и не до конца понятно, что с этими коэф делать.
вопрос: Как математически можно определить частоты?
Век живи, век учись...
Alex11
сообщение May 8 2015, 15:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Кроме всего прочего, при Гауссовском окне чтобы использовать параболическую интерполяцию нужно взять логарифм амплитуды, и только его аппроксимировать параболой. И полезно еще ввести весовые коэффициенты пропорциональные амплитуде или ее степени.
- Kseniia   Определение передаваемых частот   May 8 2015, 05:15
- - Ruslan1   Прикрепите файл с вычисленными бинами БПФ и покажи...   May 8 2015, 06:22
|- - Kseniia   Цитата(Ruslan1 @ May 8 2015, 09:22) Прикр...   May 8 2015, 06:53
- - serjj   Какие стоят ограничения на вычислительную сложност...   May 8 2015, 07:13
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 8 2015, 10:13) Какие с...   May 8 2015, 07:41
|- - Ruslan1   Kseniia, Попробуйте Гаусса (я до alpha = 4.05 дох...   May 8 2015, 07:41
- - serjj   Цитатаданные непарметрические методы - функции в м...   May 8 2015, 07:43
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 8 2015, 10:43) В матла...   May 8 2015, 07:56
- - serjj   Марпл-мл. С.Л. "Цифровой спектральный анализ ...   May 8 2015, 08:00
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 8 2015, 11:00) Марпл-м...   May 8 2015, 08:06
- - blackfin   Цитата(Kseniia @ May 8 2015, 08:15) Задач...   May 8 2015, 08:07
|- - Kseniia   Цитата(blackfin @ May 8 2015, 11:07) А Ва...   May 8 2015, 09:26
|- - petrov   Цитата(Kseniia @ May 8 2015, 12:26) именн...   May 13 2015, 12:08
||- - Kseniia   Цитата(petrov @ May 13 2015, 15:08) А зач...   May 13 2015, 12:32
||- - petrov   Цитата(Kseniia @ May 13 2015, 15:32) дело...   May 13 2015, 12:41
|- - blackfin   Цитата(Kseniia @ May 8 2015, 12:26) именн...   May 13 2015, 13:27
|- - petrov   Цитата(blackfin @ May 13 2015, 16:27) Ну ...   May 13 2015, 14:22
- - serjj   Цитатав DTMF передается 2 частоты: НЧ и ВЧ, то мал...   May 8 2015, 10:33
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 8 2015, 13:33) Зачем в...   May 8 2015, 11:15
- - serjj   Размер выборки кстати ограничен? Или можно копить ...   May 8 2015, 11:25
- - _pv   вместо быстрого преобразования, посчитайте обычные...   May 8 2015, 11:55
- - serjj   Цитатавместо быстрого преобразования, посчитайте о...   May 8 2015, 12:08
- - Hose   В самом начале рассуждений вы назначили что будет ...   May 9 2015, 15:02
- - Alex11   Это отличный совет, но там две частоты не кратные ...   May 11 2015, 23:11
- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 8 2015, 14:25) Размер ...   May 13 2015, 05:22
|- - _pv   Цитата(Kseniia @ May 13 2015, 12:22) разм...   May 13 2015, 09:50
|- - Kseniia   Цитата(_pv @ May 13 2015, 12:50) про авто...   May 13 2015, 10:48
- - _pv   я там руками столбец со временем добавил. Чтобы с ...   May 13 2015, 12:14
|- - Kseniia   Цитата(_pv @ May 13 2015, 15:14) я там ру...   May 13 2015, 12:43
- - GeGeL   Мне показалось, что суть задачи TC - в скрытой иде...   May 13 2015, 15:35
- - Hose   Бпф=быстрое преобразование Фурье Есть еще просто П...   May 14 2015, 02:56
- - Kseniia   Цитата(blackfin @ May 13 2015, 16:27) Кас...   May 14 2015, 06:20
- - GeGeL   Цитатаблизко к телу... Тут есть два варианта разви...   May 14 2015, 12:50
- - Alex11   Цитатана сечт коэф, у нас же амплитуда меняется, к...   May 14 2015, 14:17
- - Fourier   Вам тут уже советовали алгоритм MUSIC. Он дает оче...   May 15 2015, 20:19
- - serjj   ЦитатаВам тут уже советовали алгоритм MUSIC. Он да...   May 15 2015, 20:43
|- - blackfin   Цитата(serjj @ May 15 2015, 23:43) .. хор...   May 16 2015, 04:09
- - Fourier   ЦитатаА книжкой не поделитесь?) Книжка   May 15 2015, 22:10
- - GeGeL   ЦитатаТочную оценку обеих частот f1 и f2 в этом сл...   May 17 2015, 19:12
- - Kseniia   всем спасибо за советы, на счет книги, скачала, бу...   May 18 2015, 06:05
|- - blackfin   Цитата(Kseniia @ May 18 2015, 10:05) ..ес...   May 18 2015, 06:55
- - serjj   А какие частоты у вас в WavDataS? Там точно 941 и ...   May 18 2015, 06:24
- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 18 2015, 09:24) А каки...   May 18 2015, 07:28
|- - blackfin   Цитата(Kseniia @ May 18 2015, 11:28) А гд...   May 18 2015, 07:48
- - serjj   Цитатая вот какой выход нашла, и без всякого БПФ.....   May 18 2015, 08:08
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 18 2015, 11:08) Привед...   May 18 2015, 12:10
|- - blackfin   Цитата(Kseniia @ May 18 2015, 16:10) Прав...   May 19 2015, 05:00
- - serjj   ЦитатаВ DTMF может быть 16 вариантов позиций (от 6...   May 18 2015, 12:50
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 18 2015, 15:50) Вы раз...   May 21 2015, 06:09
|- - blackfin   Цитата(Kseniia @ May 21 2015, 09:09) не м...   May 22 2015, 04:28
|- - Kseniia   Цитата(blackfin @ May 22 2015, 07:28) Что...   May 22 2015, 05:13
- - serjj   Цитатане могу понять, что есть fmax и как получена...   May 21 2015, 06:30
- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 21 2015, 09:30) fmax -...   May 21 2015, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 1.6855 секунд с 7
