> SD card: 512 blocks limit.
pitt
сообщение May 7 2015, 20:44
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Sorry for using English - I don't have russian keyboard.
Here is my problem: I'm writing blocks 512 bytes each on consecutive sectors of SDHC card. Hardware is STM3240G-EVAL. No file system, no OS no interrupts except SDIO and DMA serving SDIO. The goal is to test the software and measure my access speed: average and lowest. When I'm writing 256 blocks(CMD25) at a time loop of 1000 times I don't have issues except sometimes(5%) access time is more than 10 times greater than average. Don't know why but it is. When I'm writing 512 blocks Average speed is the same but lowest is almost 20 times above average. And the last thing: as soon as I'm trying to write >512 blocks I'm getting instantly FEIF...
Please share your thoughts and knowledge.
Thank you in advance.
Google translator:
Вот моя проблема: я пишу блоки 512 байт каждый на подряд секторов SDHC карты. Аппаратное STM3240G-EVAL. Нет файловая система, нет ОС нет прерывания кроме SDIO и DMA служащая для SDIO.Целью является для тестирования программного обеспечения и измерения мою скорость доступа: средний и низкий. Когда я пишу 256 блоков (CMD25) в петле времени в 1000 раз меня нет проблем, кроме иногда(5%) время доступа более чем в 10 раз больше, чем в среднем. Не знаю почему, но это так. Когда я пишу 512 блоков Средняя скорость же, но низкая почти в 20 раз выше среднего. И последнее: как только я пытаюсь написать> 512 блоков я получаю мгновенно FEIF ...
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями и знаниями.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Dr.Alex
сообщение May 7 2015, 21:26
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
I guess it is normal.
I did not ever bother to test access time for each of that small blocks because I needed *highest* possible write speed which is achievable with BIG chunks only (got over 100 Mbps with regular class-10 or UHS-I cards).
You'd better try STMcube HAL. It works (with some issues time to time discussed here).
Also you can try Chibios alone with its HAL.
pitt
сообщение May 8 2015, 00:00
Из: USA
Подобное творение - STMcube HAL, можно рассматривать исключительно как референс, что я и делал, но ответов на многочисленные вопросы, никак не раскрытые в Reference Manual оно не дает.
Chibios тоже использую, но предпочитаю освоить "материальную часть", а не полагаться на других.
Пример:
#if (defined(STM32F4XX) || defined(STM32F2XX))
  /* Wait until DMA channel enabled to be sure that all data transferred.*/
while (sdcp->dma->stream->CR & STM32_DMA_CR_EN);
  /* DMA event flags must be manually cleared.*/
  dmaStreamClearInterrupt(sdcp->dma);
  SDIO->ICR = STM32_SDIO_ICR_ALL_FLAGS;
  SDIO->DCTRL = 0;
  osalSysUnlock();
  /* Wait until interrupt flags to be cleared.*/
  /*while (((DMA2->LISR) >> (sdcp->dma->ishift)) & STM32_DMA_ISR_TCIF)
    dmaStreamClearInterrupt(sdcp->dma);*/
#else
Ну да, прекрасный образчик лупа: пусть остальные занимаются прерываниями пока мы ждем-с...
И, кстати, а зачем флаги ошибок проверять, когда можно все почистить?
Может у меня не свежая версия или ну фантазии, например, не хватает...
Могу и другие примеры привести...
Если у Вас есть код/образчик многоблоковой записи через DMA, буду очень признателен за возможность ознакомиться: есть вопросы с очередностью операций и, особенно, с флагом FEIE.
Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал pitt - May 8 2015, 00:21
AHTOXA
сообщение May 8 2015, 04:18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ссылка на отличные примеры по работе с SDIO: вот. Мне они очень помогли.
pitt
сообщение May 8 2015, 12:30
Из: USA
Thank you. I've seen that but didn't find some answers:
//Check if the DMA is disabled (SDIO disables the DMA after it is done with it)
Could you please point me where this is in RM?
  while (DMA2_Stream3->CR & DMA_SxCR_EN) {};
if (DMA2->LISR & (DMA_LISR_TCIF3 | DMA_LISR_TEIF3 | DMA_LISR_DMEIF3 | DMA_LISR_FEIF3)) {
      if (!(DMA2->LISR & DMA_LISR_TCIF3)) {//A DMA error has occured. Panic!
Always have FEIF set!!! Why? How to get rid of it? Keil example doesn't look at this flag at all.
Thank you for replay though.
Цитата(jcxz @ May 8 2015, 03:44) *
Thank you.
This is the snippet from my code:
void DMA2_Stream3_IRQHandler (void) {
    event_dma = true;
    *(uint8_t *)&dma_isr = DMA2->LISR>>DMA_ISR_STREAM_3;
    if (_sdio->dma_isr != NULL) (*_sdio->dma_isr)(_sdio);
    DMA2->LIFCR &= (DMA_LIFCR_CTCIF3|DMA_LIFCR_CHTIF3|DMA_LIFCR_CTEIF3|DMA_LIFCR_CDMEIF3|DMA_LIF
CR_CFEIF3);
    DMA2_Stream3->CR  &= ~(DMA_SxCR_TCIE |DMA_SxCR_TEIE);
    DMA2_Stream3->FCR &= ~DMA_SxFCR_FEIE;
_sdio->dma_isr is NULL
When event_dma is noticed dma_isr has only FEIF set but DMA->LISR has FEIF and TCIF even they both were cleaned in the handler...
Сообщение отредактировал pitt - May 8 2015, 13:23
AHTOXA
сообщение May 8 2015, 18:31
фанат дивана
Из: Уфа
31.3.2 SDIO APB2 interface.
Там пример транзакции DMA. Да это и логично, ведь в случае с SDIO у нас периферийный модуль является flow controller-ом.
Ой, да ладно. Понятно же, что это в целях упрощения примера. Никто не мешает включить прерывание и взводить там какой-то флаг.
Посмотрел у себя - я тоже не смотрю на этот флаг.
pitt
сообщение May 8 2015, 19:42
Из: USA
Try this:
/* SDIO Interrupt Handler */
void SDIO_IRQHandler (void) {
  sdio_sta = SDIO->STA;
//  event_sdio = true;
event_sdio++;
//  if (_sdio->dma_isr != NULL) (*_sdio->sdio_isr)(_sdio);  // call back function
  SDIO->ICR = SDIO_ICR_CLEAR_ALL;
Before allowed interrupt flags
SDIO->MASK |= (SDIO_MASK_DCRCFAILIE|SDIO_MASK_DTIMEOUTIE|SDIO_MASK_TXUNDERRIE|SDIO_MASK_DATAEN
DIE|SDIO_MASK_STBITERRIE);
Look what event_sdio is? In my case it is 2 and the second time it caused by the DATAEND even as you can see it was CLEARED!!!
This flag is the only one indicates my problem when I'm going over 512 blocks...I was ignoring it before.
AHTOXA
сообщение May 8 2015, 19:53
фанат дивана
Из: Уфа
Я не совсем понял, вы пытаетесь отправить 512 блоков по 512 байт одной транзакцией DMA? Так это не выйдет, счётчик-то (DMA_SxNDTR) 16-битный sm.gif
Как раз 512*512/4 = 0x10000. Не помещается.
Попробуйте добавить барьер после очистки флагов:
__DSB();
- pitt   SD card: 512 blocks limit.   May 7 2015, 20:44
|- - pitt   Цитата(AHTOXA @ May 8 2015, 15:53) Я не с...   May 8 2015, 20:22
||- - AHTOXA   Цитата(pitt @ May 9 2015, 01:22) Wait a m...   May 9 2015, 06:04
||- - pitt   Поздравляю всех с днем нашей общей Победы. Вечная ...   May 9 2015, 12:10
|- - pitt   Цитата(AHTOXA @ May 8 2015, 15:53) Я не с...   May 10 2015, 14:49
|- - AHTOXA   Да, конечно же я имел в виду, что больше 512 блоко...   May 10 2015, 14:58
|- - pitt   Цитата(AHTOXA @ May 10 2015, 10:58) Да, к...   May 11 2015, 02:21
|- - AHTOXA   Цитата(pitt @ May 11 2015, 07:21) Можно, ...   May 12 2015, 04:06
- - jcxz   Цитата(pitt @ May 8 2015, 02:44) I don...   May 8 2015, 07:44
- - Golikov A.   Тоже хочу делать роботов на гусенках.... даже могу...   May 8 2015, 20:44
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ May 9 2015, 02:44) То...   May 9 2015, 11:20
- - Golikov A.   они торопятся с чипами, так что их не хватает, оши...   May 11 2015, 09:40
|- - pitt   Цитата(Golikov A. @ May 11 2015, 05:40) ....   May 11 2015, 17:02
- - Golikov A.   ссылки... ну типа http://forum.easyelectronics.ru...   May 12 2015, 05:01
- - pitt   Проблема в том, что я не могу просимулировать ошиб...   May 12 2015, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
