SD card: 512 blocks limit. |
May 7 2015, 21:26
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(pitt @ May 7 2015, 23:44)  sometimes(5%) access time is more than 10 times greater than average. I guess it is normal. I did not ever bother to test access time for each of that small blocks because I needed *highest* possible write speed which is achievable with BIG chunks only (got over 100 Mbps with regular class-10 or UHS-I cards). Цитата(pitt @ May 7 2015, 23:44)  And the last thing: as soon as I'm trying to write >512 blocks I'm getting instantly FEIF... You'd better try STMcube HAL. It works (with some issues time to time discussed here). Also you can try Chibios alone with its HAL.
May 8 2015, 00:00
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(Dr.Alex @ May 7 2015, 17:26)  You'd better try STMcube HAL. It works (with some issues time to time discussed here). Also you can try Chibios alone with its HAL. Подобное творение - STMcube HAL, можно рассматривать исключительно как референс, что я и делал, но ответов на многочисленные вопросы, никак не раскрытые в Reference Manual оно не дает. Chibios тоже использую, но предпочитаю освоить "материальную часть", а не полагаться на других. Пример: Код #if (defined(STM32F4XX) || defined(STM32F2XX)) /* Wait until DMA channel enabled to be sure that all data transferred.*/
/***********************************************/ while (sdcp->dma->stream->CR & STM32_DMA_CR_EN); /***********************************************/
/* DMA event flags must be manually cleared.*/ dmaStreamClearInterrupt(sdcp->dma);
SDIO->ICR = STM32_SDIO_ICR_ALL_FLAGS; SDIO->DCTRL = 0; osalSysUnlock();
/* Wait until interrupt flags to be cleared.*/ /*while (((DMA2->LISR) >> (sdcp->dma->ishift)) & STM32_DMA_ISR_TCIF) dmaStreamClearInterrupt(sdcp->dma);*/ #else Ну да, прекрасный образчик лупа: пусть остальные занимаются прерываниями пока мы ждем-с... И, кстати, а зачем флаги ошибок проверять, когда можно все почистить? Может у меня не свежая версия или ну фантазии, например, не хватает... Могу и другие примеры привести... Если у Вас есть код/образчик многоблоковой записи через DMA, буду очень признателен за возможность ознакомиться: есть вопросы с очередностью операций и, особенно, с флагом FEIE. Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал pitt - May 8 2015, 00:21
May 8 2015, 12:30
Из: USA
Цитата(AHTOXA @ May 8 2015, 00:18)  Ссылка на отличные примеры по работе с SDIO: вот. Мне они очень помогли. Thank you. I've seen that but didn't find some answers: Цитата //Check if the DMA is disabled (SDIO disables the DMA after it is done with it) Could you please point me where this is in RM? Код //Check if the DMA is disabled (SDIO disables the DMA after it is done with it) while (DMA2_Stream3->CR & DMA_SxCR_EN) {}; Very nice loop Код if (DMA2->LISR & (DMA_LISR_TCIF3 | DMA_LISR_TEIF3 | DMA_LISR_DMEIF3 | DMA_LISR_FEIF3)) { if (!(DMA2->LISR & DMA_LISR_TCIF3)) {//A DMA error has occured. Panic! Always have FEIF set!!! Why? How to get rid of it? Keil example doesn't look at this flag at all. Thank you for replay though. Цитата(jcxz @ May 8 2015, 03:44)  Thank you. This is the snippet from my code: Код void DMA2_Stream3_IRQHandler (void) { event_dma = true; *(uint8_t *)&dma_isr = DMA2->LISR>>DMA_ISR_STREAM_3; if (_sdio->dma_isr != NULL) (*_sdio->dma_isr)(_sdio); DMA2->LIFCR &= (DMA_LIFCR_CTCIF3|DMA_LIFCR_CHTIF3|DMA_LIFCR_CTEIF3|DMA_LIFCR_CDMEIF3|DMA_LIF CR_CFEIF3); DMA2_Stream3->CR &= ~(DMA_SxCR_TCIE |DMA_SxCR_TEIE); DMA2_Stream3->FCR &= ~DMA_SxFCR_FEIE; } _sdio->dma_isr is NULL When event_dma is noticed dma_isr has only FEIF set but DMA->LISR has FEIF and TCIF even they both were cleaned in the handler...
Сообщение отредактировал pitt - May 8 2015, 13:23
May 8 2015, 18:31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(pitt @ May 8 2015, 17:30)  Could you please point me where this is in RM? 31.3.2 SDIO APB2 interface. Там пример транзакции DMA. Да это и логично, ведь в случае с SDIO у нас периферийный модуль является flow controller-ом. Цитата(pitt @ May 8 2015, 17:30)  Very nice loop  Ой, да ладно. Понятно же, что это в целях упрощения примера. Никто не мешает включить прерывание и взводить там какой-то флаг. Цитата(pitt @ May 8 2015, 17:30)  Always have FEIF set!!! Why? How to get rid of it? Keil example doesn't look at this flag at all. Посмотрел у себя - я тоже не смотрю на этот флаг.
May 8 2015, 19:42
Из: USA
Цитата(AHTOXA @ May 8 2015, 14:31)  31.3.2 SDIO APB2 interface. Там пример транзакции DMA. Да это и логично, ведь в случае с SDIO у нас периферийный модуль является flow controller-ом.
Посмотрел у себя - я тоже не смотрю на этот флаг. Try this: Код /* SDIO Interrupt Handler */ void SDIO_IRQHandler (void) { sdio_sta = SDIO->STA; // event_sdio = true; event_sdio++; // if (_sdio->dma_isr != NULL) (*_sdio->sdio_isr)(_sdio); // call back function SDIO->ICR = SDIO_ICR_CLEAR_ALL; } Before allowed interrupt flags SDIO->MASK |= (SDIO_MASK_DCRCFAILIE|SDIO_MASK_DTIMEOUTIE|SDIO_MASK_TXUNDERRIE|SDIO_MASK_DATAEN DIE|SDIO_MASK_STBITERRIE); Look what event_sdio is? In my case it is 2 and the second time it caused by the DATAEND even as you can see it was CLEARED!!! Цитата(AHTOXA @ May 8 2015, 14:31)  Посмотрел у себя - я тоже не смотрю на этот флаг. This flag is the only one indicates my problem when I'm going over 512 blocks...I was ignoring it before.
May 8 2015, 19:53
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(pitt @ May 9 2015, 00:42)  This flag is the only one indicates my problem when I'm going over 512 blocks...I was ignoring it before. Я не совсем понял, вы пытаетесь отправить 512 блоков по 512 байт одной транзакцией DMA? Так это не выйдет, счётчик-то (DMA_SxNDTR) 16-битный Как раз 512*512/4 = 0x10000. Не помещается. Цитата(pitt @ May 9 2015, 00:42)  Look what event_sdio is? In my case it is 2 and the second time it caused by the DATAEND even as you can see it was CLEARED!!! Попробуйте добавить барьер после очистки флагов: Код SDIO->ICR = SDIO_ICR_CLEAR_ALL; __DSB();
May 10 2015, 14:49
Из: USA
Цитата(AHTOXA @ May 8 2015, 15:53)  Я не совсем понял, вы пытаетесь отправить 512 блоков по 512 байт одной транзакцией DMA? Так это не выйдет, счётчик-то (DMA_SxNDTR) 16-битный Как раз 512*512/4 = 0x10000. Не помещается. По-видимому, Вы правы, но 512*512 = 2^9 * 2^9 = 2^18 = 2^16 * 4, т.е 2 в степени 16 32-битных значений. И это получается, а вот >512 блоков не проходит и получается правдивость Вашей гипотезы.
Сообщение отредактировал pitt - May 11 2015, 02:20
May 11 2015, 02:21
Из: USA
Цитата(AHTOXA @ May 10 2015, 10:58)  Да, конечно же я имел в виду, что больше 512 блоков не получится. Хорошо бы, если об этом упоминалось в мануале... А что будем с FEIF делать? И с повторными вхождениями? Терпеть не могу недодокументированность... Можно, конечно, ограничить число блоков величиной 512 и тогда, вроде, можно обойтись без FEIF, но нет документированных оснований. Скажите, а поддрежка со стороны STM в Европе такая же архипрехреновая как и в Новом Свете?
Сообщение отредактировал pitt - May 11 2015, 02:40
May 12 2015, 04:06
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(pitt @ May 11 2015, 07:21)  Можно, конечно, ограничить число блоков величиной 512 и тогда, вроде, можно обойтись без FEIF, но нет документированных оснований. Вот, самое оптимальное решение. Всё равно в реальной жизни вам вряд-ли потребуется передавать более 512 блоков за раз. А попытки найти истину (документальные обоснования, ответы от техподдержки) в этом случае - просто непроизводительные потери времени. ИМХО конечно.
pitt SD card: 512 blocks limit. May 7 2015, 20:44       pitt Цитата(AHTOXA @ May 8 2015, 15:53) Я не с... May 8 2015, 20:22        AHTOXA Цитата(pitt @ May 9 2015, 01:22) Wait a m... May 9 2015, 06:04         pitt Поздравляю всех с днем нашей общей Победы. Вечная ... May 9 2015, 12:10 jcxz Цитата(pitt @ May 8 2015, 02:44) I don... May 8 2015, 07:44 Golikov A. Тоже хочу делать роботов на гусенках.... даже могу... May 8 2015, 20:44 jcxz Цитата(Golikov A. @ May 9 2015, 02:44) То... May 9 2015, 11:20 Golikov A. они торопятся с чипами, так что их не хватает, оши... May 11 2015, 09:40 pitt Цитата(Golikov A. @ May 11 2015, 05:40) .... May 11 2015, 17:02 Golikov A. ссылки...
ну типа
http://forum.easyelectronics.ru... May 12 2015, 05:01 pitt Проблема в том, что я не могу просимулировать ошиб... May 12 2015, 10:38
