> Фильтры, как получить конкретный сдвиг по фазе
kolchenkov
сообщение Apr 21 2015, 07:04
Пользователь №: 86 316
Необходимо из синусоидального сигнала выделить гармонику 50Hz, или наоборот удалить. БИХ фильтры ВЧ, режекторный - составляющая приобретает сдвиг по фазе. Вопрос в том, как получить фильтр который эти 50Hz в результате сдвинет на 5ms (косинус, который мне понадобится для дальнейших вычислений). Т.е. чтобы зная эту задержку, иметь возможность параллельно сдвигать основной сигнал, и далее выполнять действия между ним и отфильтрованным сигналом.
Подскажите какой тип фильтра можно использовать? С помощью чего это все можно хорошо промоделировать, чтобы определить ГВЗ в 50Hz?
Простите за нубство, в ЦОС пока новичок.
_pv
сообщение May 13 2015, 12:26
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
точное значение частоты через автокорреляцию будет проще найти.
или просто наименьшими квадратами ищите в сигнале A*Sin(2*Pi*f*t+phi) подгоняя амплитуду частоту и фазу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:54
