> Кто разъяснит прикол IAR C
SasaVitebsk
сообщение Jul 12 2006, 16:48
Пользователь №: 11 521
Объявлено следующее:
#define FCLK 14745600 // ×àñòîòà êîíòðîëëåðà
#define TCLK 68 // ×àñòîòà êîíòðîëëåðà â íñ
#define FREGENER 75 // ×àñòîòà ðåãåíåðàöèè ïàííî
#define FSHOWACT 40 // ×àñòîòà èñïîëíåíèÿ êîìàíä
OCR1A = FCLK/(1024*FSHOWACT); // FCLK/1024/16.7 Ãö = 862
Компилятор генерит следующее
168 // Инициализация таймера 1 (Исполнение активных комманд)
169 // TCCR1A = 0; // Запустить таймер 1 в режиме сравнения
170 OCR1A = FCLK/(1024*FSHOWACT); // FCLK/1024/16.7 Гц = 862
\ 00000100 EA08 LDI R16, 168
\ 00000102 EF1D LDI R17, 253
\ 00000104 93100089 STS 137, R17
\ 00000108 93000088 STS 136, R16
Если вместо 40 для константы FSHOWACT поставить 31 и меньше, то всё класс. Точно также всё правильно если поставить 40.0!
Что я не учёл?
sz36
сообщение Jul 12 2006, 17:41
Пользователь №: 13 668
Не учел, что 40*1024 превышает максимальное значение для int (32767), и, соответственно, результат умножения получается отрицательным
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2006, 17:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Имеено так. Препроцессор по умолчанию считает все данные как int. Во избежание подобных недоразумений следует писать #define FCLK 14745600ULL, т.е объявлять константу типа unsigned long long или 14745600UL, т.е. unsigned long
_Bill
сообщение Jul 13 2006, 07:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Все правильно, только препроцессор здесь ни при чем. Препроцессор тупо заменяет один текст другим, а все остальное делает компилятор.
IgorKossak
сообщение Jul 13 2006, 07:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Кто бы это ни делал, любые литералы, влезающие в диапазон целых , воспринимаются компилятором как целые если они не снабжены специальными суффиксами и не содержат десятичной точки.
Надо сказать, что на разных платформах целые имеют разную длину.
Поэтому для большей предсказуемости поведения компилятора надёжнее использовать типизированные константы. Ошибки могут быть выявлены ещё на этапе компиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
