> Определение передаваемых частот
Kseniia
сообщение May 8 2015, 05:15
Пользователь №: 86 575
Всем доброго времени суток!
Задача: есть DTMF метка, необходимо определить частоты которые передавались, с точностью до 3го знака после запятой. (DTMF - передается сумма двух гармоник, НЧ и ВЧ)
Что проделано:
выделяю из сигнала DTMF, fd=44100 Гц, для того, чтобы N была кратна двум, и равнялась 2048, немного обрезаю сигнал до 0.046 секунд (было 0.05 сек), таким образом T=1/fd=2.268*10^5.
Беру БПФ, строю график зависимости уровня(?)(20 log(sqwr(ReБПФ^2+ImБПФ^2)/fd-N), дБ от частоты, Гц (прикрепляю скрин, freqn=n*fd/N, n=0,...,N-1).
Пики приходятся на 947,46Гц и 1205,9Гц, хотя должны быть 941Гц и 1209Гц. такая разница по видимому из-за огромного ШАГА по частоте, в 21,55 Гц, то есть передаваемые частоты не кратны нашему "шагу".
Что делать дальше - не понимаю.
Пробовала инетрполяцию Лагранжа - чушь полная, не получается.
Есть предложение использовать коэффициенты корреляции, относительно синусоидального и косинусоидального сигналов, но результатов пока не дал, да и не до конца понятно, что с этими коэф делать.
вопрос: Как математически можно определить частоты?
Век живи, век учись...
blackfin
сообщение May 8 2015, 08:07
Пользователь №: 4 261
А Вам нужно именно измерить значения этих частот, или достаточно обнаружить их присутствие или отсутствие?
Kseniia
сообщение May 8 2015, 09:26
именно измерить.
немного про DTMF:
в DTMF передается 2 частоты: НЧ и ВЧ, то мало сказать что, например, 941 Гц и 1209 Гц = "*", по стандарту отклонение от передаваемой частоты может составлять 1.8% (то есть при 924.062<НЧ<957.938 Гц и 1187.238<ВЧ<1230.762 Гц примет как "*" - все верно/
Моя задача определить что передавалось, с точностью до 3го знака.
blackfin
сообщение May 13 2015, 13:27
Цитата(Kseniia @ May 8 2015, 12:26) *
именно измерить.
в DTMF передается 2 частоты: НЧ и ВЧ, то мало сказать что, например, 941 Гц и 1209 Гц..
Касательно "измерить".. и именно "с точностью до 3го знака".
Что как-бы намекает на необходимую точность измерения: 0,001/1209 = 0,8 ppm.
Недавно как раз обсуждали похожий случай:
Цитата(blackfin @ Dec 4 2014, 19:09) *
Да дело даже не в алгоритме вычисления.
Спектр, который мы видим после АЦП, равен произведению АЧХ всего тракта (включая АЦП) на спектр измеряемого сигнала: Sацп(f)=K(f)*Sвх(f).
Но спектр самого входного сигнала Sвх(f) из-за того, что импульс короткий, оказывается достаточно широким ~0,5 МГц и, как следствие, будет иметь достаточно пологий максимум.
Ну и немного классики:
Цитата(fontp @ Dec 14 2009, 12:08) *
Этот вопрос был детально изучен в классической статье
Впервые была дана оценка предельной точности измерений параметров (комплексной) синусоиды и предложен алгоритм их измерения, достигающий этих пределов
Single-Tone parameter estimation from Discret-Time observations
То есть, цифру то получить можно.. и даже "до 3го знака"..
Но вот будет ли эта цифра иметь какое-то отношение к действительности? Сомнительно..
petrov
сообщение May 13 2015, 14:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Причём это для чистой комплексной синусоиды, а тут фильтры для разделения комплексных тонов друг от друга дадут ошибки и смещения больше 3-го знака, не считая нестабильности опорных генераторов.
- Kseniia   Определение передаваемых частот   May 8 2015, 05:15
- - Ruslan1   Прикрепите файл с вычисленными бинами БПФ и покажи...   May 8 2015, 06:22
|- - Kseniia   Цитата(Ruslan1 @ May 8 2015, 09:22) Прикр...   May 8 2015, 06:53
- - serjj   Какие стоят ограничения на вычислительную сложност...   May 8 2015, 07:13
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 8 2015, 10:13) Какие с...   May 8 2015, 07:41
|- - Ruslan1   Kseniia, Попробуйте Гаусса (я до alpha = 4.05 дох...   May 8 2015, 07:41
- - serjj   Цитатаданные непарметрические методы - функции в м...   May 8 2015, 07:43
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 8 2015, 10:43) В матла...   May 8 2015, 07:56
- - serjj   Марпл-мл. С.Л. "Цифровой спектральный анализ ...   May 8 2015, 08:00
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 8 2015, 11:00) Марпл-м...   May 8 2015, 08:06
|- - petrov   Цитата(Kseniia @ May 8 2015, 12:26) именн...   May 13 2015, 12:08
||- - Kseniia   Цитата(petrov @ May 13 2015, 15:08) А зач...   May 13 2015, 12:32
||- - petrov   Цитата(Kseniia @ May 13 2015, 15:32) дело...   May 13 2015, 12:41
- - serjj   Цитатав DTMF передается 2 частоты: НЧ и ВЧ, то мал...   May 8 2015, 10:33
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 8 2015, 13:33) Зачем в...   May 8 2015, 11:15
- - serjj   Размер выборки кстати ограничен? Или можно копить ...   May 8 2015, 11:25
- - _pv   вместо быстрого преобразования, посчитайте обычные...   May 8 2015, 11:55
- - serjj   Цитатавместо быстрого преобразования, посчитайте о...   May 8 2015, 12:08
- - Alex11   Кроме всего прочего, при Гауссовском окне чтобы ис...   May 8 2015, 15:33
- - Hose   В самом начале рассуждений вы назначили что будет ...   May 9 2015, 15:02
- - Alex11   Это отличный совет, но там две частоты не кратные ...   May 11 2015, 23:11
- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 8 2015, 14:25) Размер ...   May 13 2015, 05:22
|- - _pv   Цитата(Kseniia @ May 13 2015, 12:22) разм...   May 13 2015, 09:50
|- - Kseniia   Цитата(_pv @ May 13 2015, 12:50) про авто...   May 13 2015, 10:48
- - _pv   я там руками столбец со временем добавил. Чтобы с ...   May 13 2015, 12:14
|- - Kseniia   Цитата(_pv @ May 13 2015, 15:14) я там ру...   May 13 2015, 12:43
- - GeGeL   Мне показалось, что суть задачи TC - в скрытой иде...   May 13 2015, 15:35
- - Hose   Бпф=быстрое преобразование Фурье Есть еще просто П...   May 14 2015, 02:56
- - Kseniia   Цитата(blackfin @ May 13 2015, 16:27) Кас...   May 14 2015, 06:20
- - GeGeL   Цитатаблизко к телу... Тут есть два варианта разви...   May 14 2015, 12:50
- - Alex11   Цитатана сечт коэф, у нас же амплитуда меняется, к...   May 14 2015, 14:17
- - Fourier   Вам тут уже советовали алгоритм MUSIC. Он дает оче...   May 15 2015, 20:19
- - serjj   ЦитатаВам тут уже советовали алгоритм MUSIC. Он да...   May 15 2015, 20:43
|- - blackfin   Цитата(serjj @ May 15 2015, 23:43) .. хор...   May 16 2015, 04:09
- - Fourier   ЦитатаА книжкой не поделитесь?) Книжка   May 15 2015, 22:10
- - GeGeL   ЦитатаТочную оценку обеих частот f1 и f2 в этом сл...   May 17 2015, 19:12
- - Kseniia   всем спасибо за советы, на счет книги, скачала, бу...   May 18 2015, 06:05
|- - blackfin   Цитата(Kseniia @ May 18 2015, 10:05) ..ес...   May 18 2015, 06:55
- - serjj   А какие частоты у вас в WavDataS? Там точно 941 и ...   May 18 2015, 06:24
- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 18 2015, 09:24) А каки...   May 18 2015, 07:28
|- - blackfin   Цитата(Kseniia @ May 18 2015, 11:28) А гд...   May 18 2015, 07:48
- - serjj   Цитатая вот какой выход нашла, и без всякого БПФ.....   May 18 2015, 08:08
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 18 2015, 11:08) Привед...   May 18 2015, 12:10
|- - blackfin   Цитата(Kseniia @ May 18 2015, 16:10) Прав...   May 19 2015, 05:00
- - serjj   ЦитатаВ DTMF может быть 16 вариантов позиций (от 6...   May 18 2015, 12:50
|- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 18 2015, 15:50) Вы раз...   May 21 2015, 06:09
|- - blackfin   Цитата(Kseniia @ May 21 2015, 09:09) не м...   May 22 2015, 04:28
|- - Kseniia   Цитата(blackfin @ May 22 2015, 07:28) Что...   May 22 2015, 05:13
- - serjj   Цитатане могу понять, что есть fmax и как получена...   May 21 2015, 06:30
- - Kseniia   Цитата(serjj @ May 21 2015, 09:30) fmax -...   May 21 2015, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
