GPRS для чайников |
May 6 2015, 10:24
Пользователь №: 86 547
Необходимо разработать систему с передачей данных c использованием технологии GPRS. Выбор пал на модемы SimCom Готовых решений не встречал (готов за разумные деньги приобрести) и поэтому вынужден заняться изобретением велика  Несколько вводных вопросов относительно темы: 1. Можно ли организовать GPRS канал связи используя только АТ команды, не пользуясь Embedded AT? 2. После прочтения мануалов и даташитов на тот же Sim900 реализуемо своими силами? 3. Как учесть все особенности и нюансы каждого GSM оператора используя только одни АТ команды? Буду оч. признателен за любые советы и помощь.
May 13 2015, 16:07
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Цитата Во-первых: мне нужно не проще а надежнее, стабильнее и прозрачнее. Так это тесно коррелирует: чем оно проще, тем все остальное перечисленное. Цитата OpenCPU/EAT хорошие и нужные вещи, но наверное не в нашем случае. ... Не хочется усложнять. Как раз наоборот - упрощать. Но это кому как, на любителя, навязывать не буду. Цитата Алгоритм клиента планируется в принципе иной. Я хочу отправлять и принимать данные на клиенте через БД на серверной стороне. Таким образом что для отправки данных клиент пишет в БД, а для получения информации ее (БД) читает. С другой стороны сервер работает с этой же БД. Таким образом клиент работает не с сервером а с БД на сервере. Это важно. Несколько раз перечитал, но так и не понял. Понятно, что имеется мобильный клиент с GSM-модулем. Понятно, что имеется постоянно работающий сервер с белым IP и БД на борту. Еще имеется диспетчер, подключенный к серверу, но это не важно. Вопрос в том, кто инициирует обмен "клиент <> сервер"? В варианте с UDP клиент может первым послать на сервер пакет в любое время, и затем обмениваться данными с БД сервера. Если же обмена нет длительное время (>3 мин), то сервер не сможет первым связаться с клиентом и должен дождаться пакета от клиента. Если это допустимо по условиям задачи, то сохраняйте в БД сервера необходимые данные для клиента (переданные диспетчером), и они будут доставлены клиенту при первой же его активности. Кроме того, "расшевелить" клиента также можно входящим звонком: после звонка клиент тот час отправляет пакет на сервер, тем самым инициируя обмен по запросу диспетчера, и забирает с сервера заготовленные для него данные.
May 14 2015, 04:55
Цитата(GeGeL @ May 13 2015, 17:07)  Если же обмена нет длительное время (>3 мин), то сервер не сможет первым связаться с клиентом и должен дождаться пакета от клиента. Доброе! Сервер НЕ будет связываться с клиентом вообще. Я хочу отказаться от модели в которой сервер общается с клиентом напрямую. Клиент передает данные на сервер записывая информацию в БД. Получает информацию читая из БД. БД тут только для некоторого удобства и простоты, как бы это не казалось странным на первый взгляд. Я на самом деле советуюсь с вами, и далеко не гуру в принципе.
ISG2015 GPRS для чайников May 6 2015, 10:24 id_Alx Цитата(ISG2015 @ May 6 2015, 13:24) Необх... May 6 2015, 11:05 p_kav А какой конкретно GPRS? TCP, UDP, почта, WEB? Толь... May 6 2015, 17:33 ISG2015 Цитата(p_kav @ May 6 2015, 18:33) А какой... May 7 2015, 05:35 p_kav Всё это описано в документе "SIM900 TCPIP App... May 7 2015, 18:47 ISG2015 Цитата(p_kav @ May 7 2015, 19:47) Всё это... May 8 2015, 07:08 p_kav PuTTY приличный терминал для COM-порта.
Насчет уп... May 8 2015, 07:41 ISG2015 Спасибо за советы.
Еще не очень понимаю, как имен... May 8 2015, 07:59 p_kav Счетчиков трафика в модуле я не нашел, но я не виж... May 8 2015, 08:08 kan35 Можно пойти пацанским путём: использовать PPP и вн... May 8 2015, 16:24 ISG2015 Цитата(kan35 @ May 8 2015, 17:24) Можно п... May 13 2015, 07:05 GeGeL Цитатакак поддерживать это "сессию" в ак... May 8 2015, 18:09 p_kav Не соглашусь про разрыв GPRS - оператор округлит о... May 8 2015, 18:19 GeGeL Цитатаразрыв GPRS - оператор округлит объем в боль... May 9 2015, 05:06 BIOlinq Под SIM900 и AVR например есть готовые опенсорсные... May 11 2015, 16:19 p_kav Цитата(BIOlinq @ May 11 2015, 20:19) Под ... May 11 2015, 16:22 CADiLO >>> Сегодня пришло письмо от оператора св... May 13 2015, 07:24 glader Цитата(CADiLO @ May 13 2015, 10:24) И есл... Jul 18 2018, 12:25 ISG2015 Смотрю много решений с 2мя SIM-картами. Используя ... May 13 2015, 08:35 p_kav А я бы не рекомендовал 3G для автономных и удаленн... May 13 2015, 10:52 x893 GSM модулю по барабану сколько карт - их можно вне... May 13 2015, 23:53 ISG2015 Цитата(x893 @ May 14 2015, 00:53) GSM мод... May 14 2015, 06:04 p_kav Количество никак не отразится, если памети в нем н... May 14 2015, 08:02 RadikX Цитата(p_kav @ May 14 2015, 12:02) Количе... May 14 2015, 08:52 p_kav Да ну я бы не сказал. Поднимал сервер на 5000 TCP-... May 14 2015, 09:17 GeGeL Помнится, ТС заказывал надежнее, стабильнее и проз... May 14 2015, 17:19 ISG2015 Цитата(GeGeL @ May 14 2015, 17:19)
Да, ... May 16 2015, 06:46  rx3apf Цитата(ISG2015 @ May 16 2015, 09:46) Люди... May 16 2015, 09:33 p_kav ISG2015
Можно зашить в EEPROM 3 бесплатных доменны... May 17 2015, 09:43 GeGeL ЦитатаА зачем пинговать 8.8.8.8
Дело в том, что не... May 17 2015, 18:56 ISG2015 GeGeL, спасибо за советы. Да, может и стек в симко... May 18 2015, 05:07 CADiLO Пинг будет нужен еще по одной причине - некоторые ... May 18 2015, 05:58 ISG2015 Цитата(CADiLO @ May 18 2015, 05:58) Пинг ... May 18 2015, 06:59 CADiLO Думаю что перепроверить с разным временем лучший в... May 18 2015, 07:56 ISG2015 Поставил на компьютер программу снифер/анализатор ... May 18 2015, 08:55 p_kav Так провайдер тарифицирует трафик на 3 уровне, вес... May 18 2015, 08:58 GeGeL ЦитатаПолучаю: "Frame Length: 60 bytes (480 b... May 18 2015, 14:18 ISG2015 Эдуард? о_О
С Лайфом договорился, обещают завтра ... May 18 2015, 14:24 CADiLO >>> Эдуард? о_О
Да. А шо?
Как мне сказ... May 18 2015, 14:55 GeGeL ЦитатаЭдуард
Это была реплика к CADiLO в продолжен... May 18 2015, 19:06 RadikX Цитата(ISG2015 @ May 18 2015, 09:07) Сейч... May 19 2015, 07:12 p_kav То есть отправляем команду, и ждем пока не получим... May 19 2015, 08:30 CADiLO AT+GSMBUSY=1
-прочесть SMS
AT+GSMBUSY=0
это так -... May 19 2015, 08:51 ISG2015 Сегодня таки выяснил какие накладные расходы на пе... May 19 2015, 10:14 p_kav CADiLO
Так там же куча всяких URC может приходить,... May 19 2015, 11:04 CADiLO Насколько я помню, вывод текста SMS это тело коман... May 19 2015, 11:13 p_kav CADiLO
А остальные команды? AT+CNETSCAN, AT+CENG, ... May 19 2015, 11:21 ISG2015 Подскажите, где взять прошивку для SIM900R? Мне ну... May 19 2015, 17:11 GeGeL ЦитатаЕсли бы не пролезали, алгоритм конечного авт... May 19 2015, 17:46 CADiLO О!
>>>Не заморачивайтесь на абстракц... May 19 2015, 17:53 ISG2015 Подскажите ,а как идентифицировать оператора на SI... May 21 2015, 07:59 RadikX AT+COPS =0,2 // Отображение название оператора в ц... May 21 2015, 08:31 ISG2015 А для Украины MNC кодами не поделится никто?
П... May 21 2015, 16:01 RadikX 1.
Для Украины код MCC = 255, а идентификатор MNC ... May 22 2015, 02:50 ISG2015 RadikX, спасибо!
1. Не хватает "Life... May 26 2015, 06:59 RadikX Life - это торговая марка Астелит. а UMC - да, МТС... May 27 2015, 03:10 ISG2015 Цитата(RadikX @ May 27 2015, 03:10) Life ... May 27 2015, 04:38 ISG2015 Доброго времени!
Пилю проект с модемами SIM90... Aug 26 2015, 18:41 p_kav Модуль тут не при чем, дело в операторе связи.
Они... Aug 26 2015, 18:59 ISG2015 Спасибо! UDP выбрали для сокращения трафика. Б... Aug 27 2015, 06:17 ISG2015 1. Подскажите, что если модем SIM900R часто аппара... Aug 29 2015, 05:12 CADiLO >>>Подскажите, что если модем SIM900R час... Aug 29 2015, 12:14 ISG2015 Цитата(CADiLO @ Aug 29 2015, 13:14) >... Aug 29 2015, 16:43 p_kav Вижу подводный камень у такого решения: операторы ... Aug 29 2015, 18:18 GeGeL Цитата(ISG2015 @ Aug 29 2015, 19:43) Идея... Aug 29 2015, 20:21 ISG2015 Да, вы правы, что то не так в таком подходе.
Тогда... Aug 30 2015, 04:31 ISG2015 3. Еще не совсем понимаю почему модем подключается... Aug 30 2015, 08:46 p_kav Цитата(ISG2015 @ Aug 30 2015, 08:31) 2. К... Aug 30 2015, 09:56 ISG2015 p_kav, а я однако за STATUS совсем не слежу Нужно ... Aug 31 2015, 04:34 GeGeL Наверное, стоит разделить логику обработки ваших ... Aug 31 2015, 05:09 ISG2015 Цитата(GeGeL @ Aug 31 2015, 06:09) хорошо... Aug 31 2015, 05:38 CADiLO >>>>Вот если б с ним можно было работа... Jul 18 2018, 13:24 glader Цитата(CADiLO @ Jul 18 2018, 16:24) SIMCO... Jul 19 2018, 12:47 CADiLO Попробуйте обновиться на 1231B03SIM5350E.
Хотя отв... Jul 20 2018, 05:14 glader Цитата(CADiLO @ Jul 20 2018, 08:14) Хотя ... Jul 23 2018, 10:54
