> аппроксимация деления, почему не используется
alexkarnaukhov
сообщение May 13 2015, 22:57
Пользователь №: 59 873
У меня стоит задача нормировки потока чисел (поток пикселей изображения) на некоторое переменное значение (например разницу максимальной и минимальной яркости изображения). Соответственно без деления не обойтись. Те алгоритмы, которые используются чаще всего, делятся на два типа: либо тупо LUT с забитой таблицей 1/х, либо итеративные алгоритмы, имитирующие деление в столбик, с различной степенью оптимизации. Еще можно складывать делитель, пока результат не превзойдет делимое и посчитать количество таких операций, но это совсем плохой алгоритм.
Почему никто не использует тупо полиномиальную аппроксимацию 1/х? Вот здесь всего навсего полином 3-й степени, 100 слайсов на 3-ем Спартане и при этом точность 11 бит. Мне так кажется, что я здесь что-то не понимаю, это же так просто, почему так не делают?
Еще и конкретно для моей задачи - даже при точности 11 бит, я мог бы получить приемлемый результат, забив на линейность нормировки.
XVR
сообщение May 14 2015, 11:17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(alexkarnaukhov @ May 14 2015, 01:57) *
Почему никто не использует тупо полиномиальную аппроксимацию 1/х? Вот здесь всего навсего полином 3-й степени. Мне так кажется, что я здесь что-то не понимаю, это же так просто, почему так не делают?
Наверное потому, что x должно быть в пределах от 1 до 2х (в той же статье написано). Может не хватить диапазона.
alexkarnaukhov
сообщение May 14 2015, 11:29
Да, есть такое. Адекватно аппроксимировать 1/х и возле нуля и на хвосте невозможно... Хотя, как в той же статье, можно попытаться разбить область определения на несколько сегментов и в каждом сегменте использовать свои коэффициенты для полинома... Считать полиномы посложнее будет - надо концы сегментов согласовывать, т.е. решать задачу с закрепленными концами, но все-таки мне кажется такой поход интересным...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
