> Шунт при закоротке вторички, стоит проволочный
KAlexn
сообщение May 14 2015, 06:37
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Обатноходовик. На выходе 400 В и ток до 0.4 А. Стабилизация напряжения и тока. Датчик тока проволочный, ручной намотки. А хотелось бы что то поверхностного монтажа. При КЗ на выходе ток через датчик до 400 В/0.5 Ом=?, в общем большой. Имел опыт с МЛТ при таких режимах, бысто деградировали. А как ведут себе СМД резисторы? Что то можно использовать еще или проволоке нет альтернативы?
vladec
сообщение May 15 2015, 06:19
Пользователь №: 9 158
Если ищете резисторы - из доступных есть металические двухватники LR2512 http://www.smd.ru/katalog/rezistory_i_pote...y/chip/menee_1/ , но вообще более живучие проволочные, из доступных и не очень громодких посмотрите в серии пятиватников SQP
- KAlexn   Шунт при закоротке вторички   May 14 2015, 06:37
- - SNGNL   Резисторы на основе фольги. Посмотрите продукцию V...   May 14 2015, 06:58
- - Ydaloj   при отлаженной системе управления,ЦитатаПри КЗ на ...   May 14 2015, 07:18
|- - KAlexn   Цитата(Ydaloj @ May 14 2015, 10:18) при о...   May 14 2015, 07:45
- - Ydaloj   в правильном импульсном стабилизаторе тока ОС надо...   May 14 2015, 08:07
- - Plain   БП с конденсатором на выходе — по-любому не источн...   May 14 2015, 08:56
|- - KAlexn   Цитата(Plain @ May 14 2015, 11:56) БП с к...   May 14 2015, 09:24
|- - Plain   Цитата(KAlexn @ May 14 2015, 12:24) иногд...   May 14 2015, 12:20
- - Ydaloj   ну если просто защита от к/з - сделайте её на ACS7...   May 14 2015, 10:05
|- - KAlexn   Цитата(Ydaloj @ May 14 2015, 13:05) ну ес...   May 14 2015, 10:16
- - Oxygen Power   Ставьте дополнительный источник тока, тогда максим...   May 15 2015, 02:00
- - Ydaloj   KAlexn, общая ёмкость конденсаторов во вторичной ц...   May 15 2015, 04:51
|- - KAlexn   Цитата(Ydaloj @ May 15 2015, 07:51) KAlex...   May 15 2015, 05:52
- - Muxa   http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=WSL1206 h...   May 16 2015, 19:13
|- - KAlexn   Цитата(Muxa @ May 16 2015, 22:13) и т.д.....   May 18 2015, 07:35
- - Ydaloj   Surface Mount Sense Resistors http://www.ttelectro...   May 18 2015, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
