> Неправильно прошиты FUSE биты в ATTiny2313, ...это уже конец?...
phantom
сообщение Aug 23 2007, 17:08
Пользователь №: 4 986
Это я сегодня на солнце перегрелся - не штоб поспать... Короче при программировании STK200 чипа ATtiny2313V-10pi поставил "птички" на CLKSEL3=0, BODLEVEL2=0,BODLEVEL1=0, SUT0=0; после чего программатор чип уже не воспринимает. Это уже все? Или можно что-то еще сделать, перед тем как выбросить? smile.gif
О сколько нам открытий чудных ...
arttab
сообщение Aug 24 2007, 01:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
це не есть проблем. если нет генератора, то можно на др. мк его сделать.
Вот если вывод reset на I/O или запретить ISP, то без параллельного программатора будет не весело.
пару рас ошибался, но при срочности работы было быстрее перепаять чем восстановить.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Vladim
сообщение Aug 24 2007, 15:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 24 157
Параллельный программатор не поможет. В даташите написано, что Tiny2313 работает только с ISP. Эта информация уже проскакивала на форуме.
defunct
сообщение Aug 30 2007, 09:25
кекс
Пользователь №: 12 326
2. Parallel Programming does not work
Parallel Programming is not functioning correctly. Because of this, reprogramming of the device is impossible if one of the following modes are selected:
– In-System Programming disabled (SPIEN unprogrammed)
– Reset Disabled (RSTDISBL programmed)
Бред сивой кобылы.
Самолично перешивал T2313 параллельным программатором с зашитым фузом RSTDISBL и отключенным SPIEN.
Problem Fix/Workaround:
Serial Programming is still working correctly. By avoiding the two modes above, the device can be reprogrammed serially.
Полнейшая чушь, логики нет во фразе (типичная опечатка), т.к. как раз ISP отключается с этими установками. Поменяйте местами Parallel и Serial и все станет на свои места. Тобиш:
2. Serial Programming doesnt work.
Serial Programming is not functioning correctly. Because of this, reprogramming of the device is impossible if one of the following modes are selected:
High Voltage Parallel Programming is still working correctly. By avoiding the two modes above, the device can be reprogrammed serially.
Цитата(phantom @ Aug 30 2007, 10:33) *
А может можно кристал как-нить иначе стереть (засунуть в микроволновую печь на 5 сек, или в контейнер с радием?!)
Купите STK500.
На борту и последовательный и параллельный программаторы.
Можете также почитать в даташите алгоритм параллельного программатора и сделать устройство, которое будет вам стирать (устанавливать) Fuses в состояние по умолчанию.
GetSmart
сообщение May 15 2015, 16:10
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(defunct @ Aug 30 2007, 13:25) *
Бред сивой кобылы.
Пардон за некропост.
Но смотрю в его даташите описание сигналов паралельного программирования и там же на диаграмму режима программирования флэш. Вот где бред сивой кобылы. Т.к. в описании сигналов BS1/PAGEL и XA1/BS2 совмещённые, а на диаграмме они все независимые. Как при этом формировать строб записи страницы флэш (PAGEL) ? Если во время загрузки старшего байта данных в слове (16-бит) BS1 aka PAGEL будет давать ложный строб.
Если кто-то другой подскажет, тоже буду благодарен.
Упд.
Или может быть все функции паралельного режима, кроме программирования, в т.ч. смена фузов работает. Т.к. XA1 и BS2 могут не мешать друг другу будучи на одном пине.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 15 2015, 17:19
Dmitry Dubrovenk...
сообщение May 16 2015, 09:23
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Ну, перепечатали диаграммы "под копирку". С кем не бывает.
Вообще же, 2313 один из самых "загадочных" атмеловских чипов. Ему уже и суффикс "a" приписАли, а всё-равно.
Лично мне так и не удалось его своим клоном STK-500 заставить нормально программироваться в параллельном режиме, поэтому довольствуюсь, в основном, функцией фьюз-доктора (с третьего-пятого раза это удаётся).
При этом, по ISP программируется без проблем.
Каких только теорий не выдвигалось на эту тему, но все они оказались несостоятельны.
P.S.: А Вы свой программатор хотите разработать что ли? rolleyes.gif
Obligatus servus.
- phantom   Неправильно прошиты FUSE биты в ATTiny2313   Aug 23 2007, 17:08
- - =AVR=   Это все легко лечится AVReAl'ом. Неоднократно ...   Aug 23 2007, 18:53
|- - haker_fox   Цитата(arttab @ Aug 24 2007, 10:12) це не...   Aug 24 2007, 02:32
- - arttab   ЦитатаГенератор не нужен. AVReal умеет сам тактиро...   Aug 24 2007, 05:27
|- - Igor26   Цитата(arttab @ Aug 24 2007, 09:27) если ...   Aug 24 2007, 06:03
- - FAV   не совсем понял про "В даташите написано, ...   Aug 24 2007, 15:32
- - =AVR=   Все верно - вот выдержка из раздела Errata в ДШ: ...   Aug 24 2007, 15:48
- - FAV   Спасибо! Учтено на будующее!   Aug 24 2007, 15:51
- - phantom   Чего-то ничего не получается у меня ничего. Пробов...   Aug 30 2007, 07:33
- - RabidRabbit   Перезапись фьюзов в 2313 в HV режиме с первого раз...   May 16 2015, 17:21
- - GetSmart   Разобрался. В железе тоже всё работает. Вводят в з...   May 16 2015, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
