> Странная работа ОУ, Не могу понять
hd44780
сообщение May 17 2015, 08:44
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Общая цель - подать сигнал с VS1053 (MP3/WAV/... декодер) на вход АЦП STM32Fxx для отображения на дисплее осциллограммы и FFT.
VS1053 даёт однополярный аудиосигнал, т.е. переменка, поднятая примерно на 1.25в.
Чистый сигнал там (если убрать смещение) - порядка 100 мВ амплитуды - смотрел осциллографом.
АЦП берёт - 0..+3.3в.
Подавать сигнал в лоб на АЦП пытался - в целом оно работает, но сигнал слабый, получается не ахти.
Т.е. я стремлюсь получить схему, которая должна брать на вход сигнал с VS, усиливать его и поднимать на 1.5в (полдиапазона АЦП).
Поднятие на 1.5в я для начала исключил для простоты, сделал схемку - вложение. Правая нога R1 - в земле sm.gif
Сигнал на вход пока подал из звуковухи компа (мне так проще работать) - на входе ОУ вижу нормальный сигнал.
На выходе - полная хрень в виде каких-то изуродованных прямоугольных импульсов, никак не похожих на аудиосигнал, да ещё и мало зависящих от входного сигнала.
Пытался менять LF353 на LM358 - то же самое, только изуродованный прямоугольник на выходе превратился в изуродованную пилу.
Вопрос - от чего такое может происходить?
Питание ОУ - двуполярное, т.к. сигнал на входе двуполярный (если убрать смещение 1.25в).
Сейчас питаю его от +7/-3в, используя MAX232 в качестве источника двуполярного напряжения. Или так нельзя делать и надо брать нормальное питание?
Двойное питание могу сделать из транса с 2-мя вторичками и микрух типа LM7812.
Просьба не предлагать какие-то редкие супермикросхемы, т.к. я живу в Донецке, мы тут в блокаде biggrin.gif ..
Всё, что у меня тут есть - это LM358, LF353, MCP602, MCP6002, но последние 2 - однополярные.
Есть ещё 3 шт TL071 (знакомый из Украины ухитрился передать), но особых отличий его от того же LM358 я не заметил (кроме сдвига нуля, который мне ничем не поможет).
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение May 17 2015, 15:13
Из: Донецк, ДНР
Plain, в последней схеме у меня ОУ MCP6002, они Rail-To-Rail и однополярные.
Про соотношение 2.93 пока ещё доконца не переварил.
Смещение +1.5в - на выходе, для АЦП. Насчёт его регулировки, да, здесь это не нужно, но мне хотелось бы получить максимально управляемую схему.
zxcv, про I2S выход VS я в курсе, но я не знаю, как его прицепить к 3-м ногам I2S интерфейса проца.
ZVA, да, на входе постоянная составляющая фиксирована VS1053. Попробую Вашу схему.
(с) Мария Эдуарда
сообщение May 17 2015, 15:31
Пользователь №: 45 710
Там нечего переваривать. Просто берёте бумажку, карандаш и ластик и последовательно следуете словесному описанию схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:40
