> сумматор при сложении возникают ошибки
sergey sva
сообщение May 17 2015, 16:32
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно усреднять значение полученные из счетчика 32 разрядного. счетчик считает на частоте 200мгц. После значения суммируются в регистр 32 разряда 10 раз на 11 раз делятся на 10. каждый раз результат получается разный. Вместо значения из счетчика на модуль усреднения подал константу, тоже значение меняется в случайном порядке. Может сумматор не успевать суммировать на частоте 200мгц ep3c5e c8 ? Сложение деление записаны плюсиками может нужно сделать специальный сумматор на битовых операциях или есть специальные модули усреднения ?
des00
сообщение May 17 2015, 17:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(sergey sva @ May 18 2015, 00:32) *
суммируются в регистр 32 разряда 10 раз на 11 раз делятся на 10..... на частоте 200мгц ep3c5e c8 ? Сложение деление записаны плюсиками
сумматор 32 бита на 200МГц на третьем сыклоне с8 это фантастика.
ЗЫ. и разрядность его должна быть 36 бит, либо счетчик должен быть 28 ми битным.
ЗЗЫ. лучше складывайте 16ть, а не 10т.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
