> MAX17503 - КПД 76% - мало, есть вопросы.
OlegPowerC
сообщение May 18 2015, 15:52
Пользователь №: 4 394
MAX17503 - Больше 76% КПД не получается, работает в режиме ШИМ. Кто нибудь пробовал данную микросхему? не нравится осцилограмма на катушке
Vin 24V - выход 3.3, нагрузка пока чисто резистивная. Токового зонда нет - куплю завтра - послезавтра
Сообщение отредактировал OlegPowerC - May 18 2015, 15:57
сообщение May 18 2015, 16:24
Пользователь №: 11 287
Непонятно, чему соответствуют осциллограммы. И микросхема греется сильно? При этом КПД нагрев должен быть весьма существенным.
OlegPowerC
сообщение May 18 2015, 16:31
Осцилограммы - ноги LX.
Греется - завтра измерию иемпературу. Плюс греется дроссель - что странно. Мне непонятно с чего так скважность гуляет.
Maxim ответили:
| Staff Comment 2015-05-18 12:26:33 PST
| By: Peter H
| Hello Oleg,,
| You can reduce the switching frequency to 500kHz or lower to
| reduce the switching losses. This should improve the efficiency.
| If you do lower the switching frequency, you will need to
| increase the inductor size.
| regards,
| Peter
| Maxim System Applications
Да, частота примерно 850kHz сейчас. Индуктор из рекомендаций Maxim, есть подозрения что луше ферит - этот железный
сообщение May 18 2015, 18:47
Странно, а где это Максим рекомендует железный? Думаю, Вы просто ошибаетесь.
- OlegPowerC   MAX17503 - КПД 76% - мало, есть вопросы.   May 18 2015, 15:52
- - Myron   Цитата(OlegPowerC @ May 18 2015, 09:52) M...   May 18 2015, 16:02
|- - OlegPowerC   Цитата(Myron @ May 18 2015, 19:02) Ток на...   May 18 2015, 16:04
|- - Myron   Может площадка микросхемы не припаяна?   May 18 2015, 16:47
|- - OlegPowerC   Цитата(Myron @ May 18 2015, 19:47) Может ...   May 18 2015, 16:55
|- - OlegPowerC   Цитата(Herz @ May 18 2015, 21:47) Странно...   May 18 2015, 18:54
- - Herz   Да, это немного странно. В даташите на Ваш индукто...   May 18 2015, 19:24
|- - OlegPowerC   Цитата(Herz @ May 18 2015, 22:24) Да, это...   May 18 2015, 19:29
- - Ydaloj   во-первых, железо на 850кГц должно быть обязательн...   May 18 2015, 19:53
|- - OlegPowerC   Спасибо, разверну дроссель на 90 градусов, перетян...   May 18 2015, 19:58
- - Plain   Столько лишних движений, тогда как достаточно было...   May 18 2015, 21:49
|- - OlegPowerC   Цитата(Plain @ May 19 2015, 00:49) Для вх...   May 18 2015, 22:51
- - x-men   ТС, как у вас питание до входа на плату организова...   May 19 2015, 04:01
- - Ydaloj   Цитатавсе просто отлично, но там все сам считал, б...   May 19 2015, 04:35
|- - x-men   Цитата(Ydaloj @ May 19 2015, 09:35) Распы...   May 19 2015, 06:16
|- - OlegPowerC   Цитата(x-men @ May 19 2015, 09:16) В...   May 19 2015, 06:50
|- - MikeSchir   Цитата(OlegPowerC @ May 19 2015, 09:50) З...   May 19 2015, 07:21
|- - OlegPowerC   Phase Margin: 69.89° at a crossover frequency of 5...   May 19 2015, 08:45
- - Ydaloj   на койлкрафт.ком зайдите, там и онлайн калькулятор...   May 19 2015, 11:46
|- - OlegPowerC   Цитата(Ydaloj @ May 19 2015, 14:46) на ко...   May 19 2015, 12:10
- - drum1987   vishay четкие дроссели   May 19 2015, 14:35
|- - OlegPowerC   Цитата(drum1987 @ May 19 2015, 17:35) vis...   May 20 2015, 12:27
- - Ydaloj   а вы можете номиналы на схеме указать явно?   May 20 2015, 12:35
|- - OlegPowerC   Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 15:35) а вы ...   May 20 2015, 12:39
- - Ydaloj   контуров замкнутых между землями нет?   May 20 2015, 12:49
|- - OlegPowerC   Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 15:49) конту...   May 20 2015, 13:16
- - OlegPowerC   Вобщем как ни бился - результат 0, понизил частоту...   May 26 2015, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
