MAX17503 - КПД 76% - мало, есть вопросы. |
May 18 2015, 15:52
Пользователь №: 4 394
MAX17503 - Больше 76% КПД не получается, работает в режиме ШИМ. Кто нибудь пробовал данную микросхему? не нравится осцилограмма на катушке Vin 24V - выход 3.3, нагрузка пока чисто резистивная. Токового зонда нет - куплю завтра - послезавтра
Сообщение отредактировал OlegPowerC - May 18 2015, 15:57
May 19 2015, 04:35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата все просто отлично, но там все сам считал, без ПО физика протекающих процессов везде одинаковая Цитата Тип дросселя вполне приемлим, просто его скорее всего скоро снимут с производства Распылённое железо на такой частоте имеет самые большие потери среди других магнитных материалов. Зато дешёвое. Оптимально - 50к, с натяжкой - 100к. Выше - уже атата. Кстати, а зачем снимать с производства годную вещь?
May 19 2015, 06:50
Цитата(x-men @ May 19 2015, 09:16)  Вы правы. Прошу пардону. Не заметил в описании "Core ... Iron". Вы не поверите, но повелся на online калькулятор от maxim. Если честно сам поражен, почему предлагается такой огромный дроссель на 2 то ампера. Так же удивлен низкой его индуктивностью. Ну и не обратил внимание на то, из чего он сделан - полагал в ПО все учтено. Короче будем все руками пересчитывать. Резюме - не настал тот день, когда за нас ПО все сделает, и это скорее хорошо. Вам всем спасибо за участие, как все пересчитаю - напишу что насчитал. Запас по фазе был достаточный - позже напишу какой.
May 19 2015, 07:21
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(OlegPowerC @ May 19 2015, 09:50)  Запас по фазе был достаточный - позже напишу какой. Но на выходе, похоже, пульсация с составляющей 200кГц. "Кто" же за неё отвечает в устройстве? Цитата(Ydaloj @ May 19 2015, 07:35)  Кстати, а зачем снимать с производства годную вещь? В ДШ, там же в правом верхнем дана замена на SRP1245A, но частота та же 100кГц.
May 19 2015, 08:45
Phase Margin: 69.89° at a crossover frequency of 52.6kHz Пересчитал индуктивность, с размахом пилы тока в 0.3 - индуктивность получается в районе 5.7uH. При пиле в 0.5 около 3.4uH. Тоесть по идее, индуктор на номинальный ток в 2А и ток насыщения 2.5А необходимый минимум. Вот такой посмотрел: http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/74437324033.pdfТам правда Isat при DeltaL/L <20% указан, надо почитать как его можно для других условий измерить/апроксимировать/посчитать.
OlegPowerC MAX17503 - КПД 76% - мало, есть вопросы. May 18 2015, 15:52 Myron Цитата(OlegPowerC @ May 18 2015, 09:52) M... May 18 2015, 16:02 OlegPowerC Цитата(Myron @ May 18 2015, 19:02) Ток на... May 18 2015, 16:04  Myron Может площадка микросхемы не припаяна? May 18 2015, 16:47   OlegPowerC Цитата(Myron @ May 18 2015, 19:47) Может ... May 18 2015, 16:55 Herz Непонятно, чему соответствуют осциллограммы. И мик... May 18 2015, 16:24 OlegPowerC Цитата(Herz @ May 18 2015, 19:24) Непонят... May 18 2015, 16:31  Herz Цитата(OlegPowerC @ May 18 2015, 19:31) Д... May 18 2015, 18:47   OlegPowerC Цитата(Herz @ May 18 2015, 21:47) Странно... May 18 2015, 18:54 Herz Да, это немного странно. В даташите на Ваш индукто... May 18 2015, 19:24 OlegPowerC Цитата(Herz @ May 18 2015, 22:24) Да, это... May 18 2015, 19:29 Ydaloj во-первых, железо на 850кГц должно быть обязательн... May 18 2015, 19:53 OlegPowerC Спасибо, разверну дроссель на 90 градусов, перетян... May 18 2015, 19:58 Plain Столько лишних движений, тогда как достаточно было... May 18 2015, 21:49 OlegPowerC Цитата(Plain @ May 19 2015, 00:49) Для вх... May 18 2015, 22:51 x-men ТС, как у вас питание до входа на плату организова... May 19 2015, 04:01 Ydaloj на койлкрафт.ком зайдите, там и онлайн калькулятор... May 19 2015, 11:46 OlegPowerC Цитата(Ydaloj @ May 19 2015, 14:46) на ко... May 19 2015, 12:10 drum1987 vishay четкие дроссели May 19 2015, 14:35 OlegPowerC Цитата(drum1987 @ May 19 2015, 17:35) vis... May 20 2015, 12:27 Ydaloj а вы можете номиналы на схеме указать явно? May 20 2015, 12:35 OlegPowerC Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 15:35) а вы ... May 20 2015, 12:39 Ydaloj контуров замкнутых между землями нет? May 20 2015, 12:49 OlegPowerC Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 15:49) конту... May 20 2015, 13:16 OlegPowerC Вобщем как ни бился - результат 0, понизил частоту... May 26 2015, 14:09
