> Заряд конденсатора до 12 от сети 220В, необходимо обеспечить отключение после заряда
Димитрий
сообщение May 19 2015, 09:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Здравствуйте
Используем схему Заряд С6.jpg для зарядки конденсатора С6 как на прикрепленном рисунке. Сетевое напряжение
подается на точки 1 и 2.
Данная схема всем устраивает кроме одного - реактивная энергия 6-7 Вар.
Прошу помощи в модернизации схемы для того чтобы после заряда С6 схема отключала его.
Общие требования
Напряжение на С6 должно быть от 11 до 15В
Время заряда не более 6 сек при напряжение сети от 160 до 265В
Температура рабочая -40 ... +60
Внешнее потребление от С6 отсутствует.
Среднее потребление от С5 ~1Вт
Сделали схему Вариант 1 Заряд С6.jpg полностью устраивает по потреблению реактивной энергии, но не устраивает по времени.
Отталкиваясь от данной схемы можно добиться 7 сек при крайних условиях.
Если у кого есть решения и/или варианты, прошу поделиться.
С уважением Дмитрий
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 09:53
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
есть же решения по отключению зарядной цепочки в цепи старта шим-контроллеров в сетевых ИИП
заряд через транзистор
зарядилось - транзистор запирается
OlegPowerC
сообщение May 19 2015, 10:06
Пользователь №: 4 394
В сетевых он обычно запирается, после того как появилось питание с дополнительной обмотки.
А может радикально - от супертекс - теперь микрочип чтото поставить? какова роль конденсатора то?
Димитрий
сообщение May 19 2015, 10:34
Из: Нижний Новгород
Конденсатор обеспечивает питание для управления реле.
В том и вопрос что поставить....
Естественно цена должна быть сопоставима с уже используемыми компонентами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
