Установка Kicad на Linux |
Aug 5 2013, 10:49
Пользователь №: 77 806
Не так давно начал изучать KIcad, работающий под linux. Сразу же столкнулся с проблемой, а как правильно его поставить. В интернете много вариантов, но о них рассказывают либо продвинутые пользователи - Линуксоиды, либо просто люди переводят инструкции , но при этом не проверяют их на деле. Так как я месяц только работаю на ОС Linux mint 15. то кроме как установить программу через "менеджер программ" не получилось, v 2013.03 и то не работает редактор печатных плат, при загрузке зависает. Хотелось бы понять как устанавливать сборки, подключать плагины, ГОСТы , с каких сайтов качать сборки и т.д. В конце концов, что бы программа автоматически подтягивала обновления.
Сообщение отредактировал Mihasend - Aug 5 2013, 10:51
May 19 2015, 18:14
Пользователь №: 29 509
фух. собрал себе из реп кикад, часов 8 собирался, я ему потоки не ставил, чтобы не грузил комп. Вот. И вижу такую вещь: Цитата Application: kicad Version: (after 2015-may-01 BZR unknown)-product release build Так и хочется спросить, а чойта? Кто знает, что происходит?
Mihasend Установка Kicad на Linux Aug 5 2013, 10:49 ukpyr проще собрать из исходников, под ваш дистрибутив и... Aug 5 2013, 10:59 Mihasend Цитата(ukpyr @ Aug 5 2013, 13:59) проще с... Aug 5 2013, 11:04 ukpyr для начала нужно установить средства разработки и ... Aug 5 2013, 11:27 Сергей Борщ QUOTE (ukpyr @ Aug 5 2013, 13:27) - gcc -... Aug 6 2013, 07:15 Mihasend ВСе сделал Все сделал как вы написали, но вот при ... Aug 5 2013, 14:05 ukpyr выхлоп в консоль после выполнения cmake и make смо... Aug 5 2013, 15:08 Mihasend после перехода в подпапку (build) ввожу команду ma... Aug 5 2013, 17:10 AVL Цитата(Mihasend @ Aug 5 2013, 21:10) посл... Aug 5 2013, 17:17 ukpyr а, было такое - сам make какого-то черта ломился в... Aug 5 2013, 17:32 AVL Цитата(ukpyr @ Aug 5 2013, 21:32) а, было... Aug 5 2013, 19:31 Mihasend Это все хорошо..., но как быть дальше..??? как же ... Aug 6 2013, 05:49 AVL Цитата(Mihasend @ Aug 6 2013, 09:49) Это ... Aug 6 2013, 06:01 Mihasend Все удалил..., как правильно набрать команду ? sud... Aug 6 2013, 06:20 Mihasend RE: Установка Kicad на Linux Aug 11 2013, 19:58 ukpyr видно же что до компиляции так и не дошло:
Цитатаb... Aug 12 2013, 04:21 AHTOXA Я уже где-то тут давал ссылку, на всякий случай пр... Aug 12 2013, 08:11 Mihasend Все заработало... ура товарищи..., единственно что... Aug 12 2013, 17:27 Guest_Алексей_* Цитата(Mihasend @ Aug 12 2013, 20:27) Все... Aug 26 2013, 05:55  Ruslan.B Что-то я ещё никогда в жизни не сталкивался с таки... Dec 19 2013, 07:07   Сергей Борщ Цитата(Ruslan.B @ Dec 19 2013, 09:07) mak... Apr 4 2014, 19:21 ukpyr как так не связаны ? запускайте kicad, из него - с... Aug 12 2013, 18:42 Mihasend ну как как..., запускаю kicad ?выбираю pcbnew. и в... Aug 12 2013, 19:43 ukpyr ну блин, вы что, запускаете из подпапок build ?
ск... Aug 12 2013, 20:05 Mihasend Все верно..., теперь все работает!!! Е... Aug 12 2013, 20:13 Ruslan.B Итак, я все-таки поставил на squezze amd64 KiCAD-g... Apr 4 2014, 17:40 Сергей Борщ Только что собрал:
ЦитатаApplication: kicad
Versio... May 19 2015, 19:20 mobidev Цитата(_Pasha @ May 19 2015, 22:14) фух.
... May 20 2015, 04:07  _Pasha Цитата(mobidev @ May 20 2015, 07:07) а Вы... May 20 2015, 05:16 nill Цитата(_Pasha @ May 20 2015, 01:14) Так и... May 21 2015, 05:20 _Pasha Наверное, несколькими часами позже выкачивали.
Мда... May 20 2015, 01:24 Эдди Элементарно же:
Кодeix kicad
[I] sci-elect... May 20 2015, 04:17 Сергей Борщ Цитата(Эдди @ May 20 2015, 07:17) Код Av... May 20 2015, 05:06  Эдди Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2015, 08:06) ... May 21 2015, 09:01 Canis Dirus Цитата(Эдди @ May 20 2015, 09:17) Так как... May 20 2015, 06:35 break Эдди
ЦитатаЯ это к чему: ни в коем случае не надо ... May 21 2015, 05:43 Сергей Борщ Цитата(nill @ May 21 2015, 08:20) Вы репо... May 21 2015, 10:28 _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2015, 13:28) ... May 21 2015, 10:31 break Нашёл готовые kicad.mo и kicad.po, теперь ругается... Jun 6 2015, 16:52
